Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
dipende se nuova o usata e di che anno... sicuro l'hai pagata meno di me che a 4500 mi hanno dato una crafty se (tipo la R) usata.. ma era il periodo peggiore per comprare in assoluto.. scemo io!
anno 2021, 380km (trecentottanta), intonsa (due graffi solo sui pedali e manopole)
parcheggiata dal vecchio proprietario bitumaro e mai più toccata per 3 anni
non ci credevo finchè non l'ho fatta visionare, per poi fare l'affare (solo quei cerchi con quei mozzi..............)
appena presa ho fatto fare tutti i check/aggiornamenti motore e batteria, tutto in perfette condizioni
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.718
adesso cambia tutti i liquidi e manda le sospensioni da pierluigi :D
5.306
2.489
Qualcuno con Crafty o Level e portaborraccia fidlock ha per caso montato dei porta bombolette di co2?
Volevo alleggerire e ridurre di dimensione la sacca porta attrezzi mettendo le due cartucce da 25/30 gr di co2 tra telaio e attacco portaborraccia ma non so se sotto il tubo orizzontale sia un alloggiamento comodo.
5.306
2.489
…. tutto tace su questa discussione ….
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
sei troppo specifico nella richiesta, ti conviene provare e via
ad esempio io sono allergico ai porta-borraccia di ogni tipo, quindi pur volendo aiutare...................
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Guarda io sulla CraftyXR avevo adottato questo:
É molto ben fatto e i vari accessori si fissano stabilmente...
Non interferiva in fase di pedalata anche con vari accessori montati...
Però io non usavo il portaborraccia ne tantomeno un Fidlock :sweat:
Reactions: Mrslate
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
Non ho mica capito dove vuoi metterle…
Ma tipo in un sacco io sotto alla sella?
5.306
2.489
Grazie a tutti!
si ho fatto qui sul forum di Mondraker una richiesta specifica proprio perché (almeno dalle nostre parti) quasi tutti i rider che usano questa marca mondano fidlock per me è un discorso estetico: il portaborracce sotto o sopra il tubo orizzontale non mi piace proprio.
Ottima dritta: con questo sistema raddoppi la portata dell'attacco borraccia, vedo che volendo si può aggiungere pure un attacco in velcro per fissare meglio questa barra. Se ho ben capito però non va bene per borraccia, probabilmente è legato al peso ed allo sforzo.
Bello anche quell'accessorio da mettere sotto attacco portaborraccia per fissare a lato la pompetta!
Avevo un borsello sottoscala ma l'ho eliminato perché li metto il faretto posteriore.
Poi ho già montato un borsello su tubo orizzontale ed uno a fascia sul tubo obliquo.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.718
qualcuno si e' mai cimentato a pulire e reingrassare i cuscinetti del carro della crafty 2021 (ma pure la 2022 a 2024 dovrebbero essere abbastanza simili)?
Mi chiedo come cavolo pensano di farti svitare i 2 snodi in alto posteriori. Vanno svitati con brugole contrapposte, l'unico modo che ho trovato per riuscirci e' svitare le 2 viti superiori del mono e tirare su il link superiore e incastrare una brugola nella vite interna di uno dei 2 snodi superiori posteriori alla volta... ma cosi' facendo si segna facilmente il telaio... idee migliori?
emtb-light
7 Settembre 2022
1.654
2.563
trento
orbea rise
Vedi l'allegato 76809
secondo me devi scaricare l'ammo o comprimerlo in modo da avere gli snodi in posizione più comoda
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
devi smontare tutto il link e parafanghino, così hai spazio di manovra per la brugola o cricchetto piccolo
fallo solo se strettamente necessario, i cuscinetti sulle mondraker sono davvero ben protetti
sulla carbon la situazione è pure più complessa perchè hai le viti solo all'interno...ecco questa è una delle pochissime cazzate di mondraker a mio parere
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.718
in quel caso gli snodi posteriori vanno a posizionarsi proprio tra il tubo verticale del telaio (dove sta il reggisella insomma) e non li potrai mai svitare...
Per gli altri snodi sgonfiare / togliere il mono e' essenziale.
Insomma dalla mia esperienza sembra che il modo migliore sia svitare gli snodi superiori del carro per primi, e riavvitarli per ultimi...
Detto cio' e' una cattiva esperienza fare questo lavoro sulla crafty ;p E comunque pure il link inferiore e' progettato male, li sotto ci va a finire sempre fango, sassi sassetti, di tutto e non si toglie a meno che non smonti tutto!
Reactions: emtb-light
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
naaaa dai, io sulla carbon non ho mai avuto problemi di 'evacuazione'...l'ho scritto al primo smontaggio completo di motore/batteria/carro che mondraker ha un sistema di isolamento dalla sporcizia veramente notevole...ho fatto un giro sotto il classico (e pericolosissimo) temporale estivo con grandine e fulmini vicini (un gruppo di fenomeni...), la bici da gialla era diventata marrone ma non per fango ma per l'humus di foglie e tantissimo pietrisco
tornato a casa ho smontato tutto per vedere che danni avevo fatto nel freeride....niente! tutto pulito, l'aria compressa nei giusti punti fa uscire via tutto quanto e la spugnetta isolante funziona benissimo!
l'upper link sulla carbon è rognoso solo per la posizione delle chiavi...devi smontare il link superiore dell'ammo, il perno del link superiore, il parafanghino e poi hai spazio, ma per rimetterli con la giusta coppia non è proprio facile, anzi impossibile perchè la testa della dinamometrica non ci entra
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.718
come isolamento dei cuscinetti dallo sporco, nulla di cui lamentarmi, e' ottimo.
Ma il link sotto e il sistema con la spugnetta e' abbastanza una idea infelice.. si un po' di terra la raccoglie ed evita che vada direttamente sul link.. ma io ieri ci ho trovato sabbia, sassolini, fango di tutto, e non e' che la bici non la lavavo da 1 anno... (il link l'avevo smontato 1 anno fa). E comunque sotto e' libero e va alla fine della fiera sopra il motore.... infatti per pulire ho dovuto smontare il paramotore di plastica, un altro posto dove si accumula di tutto (avevo tipo 1cm di fango dentro e ci ho trovato persino un bastoncino!!!)
L'aria compressa e' rischiosa.. perche' si togli tutto, ma se ti dice male fai infilare i detriti dove non dovrebbero andare (ad esempio tra i link e il telaio..
la mia e' in alluminio e ha 2 brugole contrapposte, quelle interne hanno il problema che dici te, devi riuscire a posizionarle in modo che riesci ad infilare la chiave...
Sarebbe bello sapere la procedura precisa per smontarle in maniera pulita, ma ovviamente mondraker non te la da...
Reactions: Vins213
5.846
Se levi ammortizzatore e ruota il carro scende e hai tutto lo spazio. No?
