Freni XT 8120 poco potenti
7.945
8.224
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
11,75€ | ZTTO MTB E-Bike 2.3mm Rotore del freno a disco Addensare 160mm 180mm 203mm 220mm H23 Super rigidità 6 bulloni bici in acciaio inossidabile VS HS2 2mm
Ma il 2.3 mm ci sta negli XT?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
851
Capoterra
Nei miei passa troppo vicino.levato.nello specifico,questi( che sono gli stessi)
9,00€ | ZTTO MTB E-bike 2.3mm Rotore del freno a disco Addensare 160mm 180mm 203mm 220mm H23 Super rigidità 6 bulloni bici in acciaio inossidabile VS HS2 2mm
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Le pastiglie cinesi sono meno spesse di quelle originali. Quindi quando sei al 30% è come se con quelle originali fossi arrivato al ferro. È normale che la corsa diventa lunga.
Forse non sono tutte uguali, le mie cinesi son come le originali con alette
Si ci stanno bisogna avere l'accortezza di spingere i pistoncini dentro per bene con un cacciagomme dopo aver messo il bicchierino sulla pompa
Reactions: BikesOne and Rolly
7.279
3.312
Anche questi nn solo malaccio.
7,09€ | Rotore disco freno in acciaio inossidabile R6 di alta qualità 140/160/180/203mm MTB/freno a disco da strada/disco freno bici ciclocross 44mm 6 bulloni
Non indica lo spessore
7.945
8.224
Vedi l'allegato 76269
Vedi l'allegato 76270
Vedi l'allegato 76271
ma tu usi pastiglie cinesi???? non ci credo!!!! :joy:
Comunque seriamente, quando ho pastiglie nuove e dischi nuovi faccio già fatica a non fargli fare zin zin con tutto standard. mi immagino la rottura di coglioni con dischi così grossi....
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.288
meglio se lo fai con delle pastiglie vecchie, cosi' riduci le chance di rompere/danneggiare i pistoncini, e col bicchierino lato leva messo nel caso avessi troppo olio nell'impianto.
Di contro quando le pastiglie saranno belle consumate potresti aver bisogno di far andare piu' olio nell'impianto perche' ti si allunga troppo la corsa della leva.
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.288
mah quello e' principalmente perche' raramente ti danno dischi nuovi perfettamente allineati.. specialmente se ti arrivano in confenzioni di cartone poco rigide......
Reactions: BikesOne
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
851
Capoterra
se hai 15€ messi male,puoi anche comprarli....ma ci sono,ovviamente, alternative a basso costo per la pulizia dei pistoni.
però sono belli da vedere.Magari avendo stampante 3d....
ci sono anche per mono pistone...
Reactions: Pietro.68
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.288
ma in metallo non sono rischiosi? preferirei i tipici blocchetti in plastica gialla..
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.288
questi servono per far uscire i pistoni un lato alla volta e senza il rischio che ti escano del tutto.
per pulirli
si lo so, ma sai meglio di me i pistoncini ceramici come sono delicati.. e comunque con un blocchetto di metallo rischi di rigare la pinza (che gia' si riga di suo con le pastiglie..
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Certo, mi piace sperimentare, poi se provo cose che fanno cacare le monto sulla bici della moglie ovviamente :D mentre per il disco da 2.3 ztto linkato da poco ho letto pareri negativi, ne ho uno nuovo ma vi lascio immaginare su che bici finirà :joy:
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Con le vecchie pastiglie non si riesce a spingere bene dentro i pistoncini a dovere x infilarci il 2.3 provaci se ne hai occasione e vedrai
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.288
uhm il che fa pensare che vai proprio al limite... quando di solito tiro indietro i pistoncini tutti tutti con le pastiglie vecchie, il blocchetto giallo (cinesissimo) che ho va largo! Quindi o e' il blocchetto che ho troppo sottile....
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
851
Capoterra
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.944
2.288
