Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.681
788
Borgaro
Mondraker crafty R
A mio modestissimo parere in discesa la molla è la svolta!
In salita perdi qualcosa in reattività ma guadagni moltissimo in trazione se riesci a stare al passo con i bilanciamenti
Confermo,da quando ho un RS super Deluxe molla non sento più slittare la ruota post.nelle salite toste. Certo,anche la posizione in sella fa tanto,ma adesso sbagliarla è più difficile. In discesa non so,dovrei mollare i freni o_O
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Scusate la domanda ripetitiva che mi sembra sia già stata affrontata in questo post ma ci ho capito veramente poco... Ma su una crafty alu taglia s considerando che padalo a 67 cm riuscirei a montare un Fox transfer da 150 mm? Non riesco a capire le tabelle del max inserimento del reggisella nel telaio.
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.981
2.308
e' improbabile, sulla L un 170 ci va pelo pelo e non lo riesci ad inserire tutto...
se c'e' qualcuno che ha una S puo' provare a darti le misure...
Certo che se hai bisogno di un 150, magari la taglia S ti sta piccola?
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Come altezza sarei da M (172 cm) ma ho il cavallo basso e pedalo a 67 cm, quando chiesi delucidazioni sulla taglia da scegliere venne fuori che la M non si possa abbassare oltre i 71 cm. Comunque era una curiosità perché il reggisella da 125 effettivamente sta fuori un bel po' anche se mi mancano circa 2,5 cm all'inserimento minimo, quindi mi chiedevo se si potesse recuperare un po' di escursione
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.981
2.308
quindi la bici ce l'hai? Beh misura il tuo telaio...
considera che il telaio della crafty e' svasato nella parte inferiore, quindi si recuperano 2-3 cm se e solo se il telescopico ha l'attuatore svasato davanti e dietro.
Io ad esempio ho montato un reggisella sdg da 170 sulla mia, ho dovuto mettere l'attuatore ruotato (svitandolo un pochino, si lo so e' un accrocco) per farcelo stare nella mia crafty se 2022 taglia L:
parlo della parte verde per capirci..
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Vedi l'allegato 73131
Si si ce l'ho però essendo appunto svasato magari il 125 entra tutto e invece il 150 si ferma troppo in alto. Sul sito Mondraker c'è questa tabella, credo si riferiscano all'inserimento massimo o mi sbaglio?
    122,2 KB · Visite: 19
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.981
2.308
se non riesci a capire ste misure a cosa si riferiscono, questa tabella e' abbastanza incomprensibile..
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Ma faccio fatica a capire come possa variare di ben 2cm l'inserimento massimo a seconda del modello. Ok la forma dell'attuatore ma 2 cm mi sembrano tanti
Guarda io avevo una L (CraftyXR carbon 2022)...
Sono alto 180cm (ma con braccia e gambe relativamente "lunghe") ora non ricordo a quanti cm fosse settata ma con il 170mm di serie avevo un minimo di "margine" che mi ha sempre "tentato" verso lo step successivo...
Quando ho preso il ReverbAxs peró, avendolo preso online, non me la sono sentita di rischiare e sono rimasto sul 170...
Gli attuatori dei telescopici a filo variano molto da modello a modello con alcuni veramente "minimali" tipo i "vecchi" CommandPost di Specialized ed altri con ingombri non propriamente trascurabili... parliamo di mm ma che in un caso limite come il tuo possono fare la differenza...
Se hai già la bici l'unica soluzione affidabile al 100% è la prova sul campo ...
Poi in casi limite, qualcosa potresti recuperare "giocando" con selle con carrello più ho meno alto, pedali più o meno sottili e lunghezza delle pedivelle...
Ma sono esperimenti che per essere fatti necessitano di un negozio fisico ben fornito e "paziente"...
Ora non ricordo dove ma lessi (molto) tempo fa la prova di un reggisella "regolabile" che poteva variare il travel tramite l'utilizzo di boccole/spessori...
Magari potrebbe fare al caso tuo...
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Il nuovo Fox transfer permette di variare il travel fino a 25mm con degli spessori in plastica da inserire sullo stelo però così il guadagno in termini di corsa sarebbe troppo ridotto. Appena torno a casa magari faccio una foto dell'inserimento sella del telescopico per dare un idea di quanto lo tengo fuori.
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Giorno 3 aspettando la TurboLevo :confused:...
Inizio a ponderare la nefasta possibilità che non arrivi questa settimana:confused:...
Difatti ha smesso di piovere, i trails hanno beneficiato di un paio di gg di acqua e la temperatura è ottimale...:rolleyes:
Condizioni perfette insomma ergo NON ARRIVERÀ :oops::joy::joy::joy:...
La cosa peggiore è che la moglie è rientrata al lavoro io no...
La "vigliacca":kissing_heart::heart_eyes: sfrutta la situazione: "Quando torni dalla bici, SE NON SEI STANCO E HAI VOGLIA (formule di cortesia usate tanto per :laughing:) ci "sarebbe da fare" e giù CORPOSI elenchi di "cose da fare"...
"Sono Stanco Capo" cit. :sob:
Reactions: Mrslate
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Bene allora non sono rincoglionito...;)
quindi ogni "spacer" porta ad una variazione di +/- 25mm o ve ne sono di diverse misure (perdonami l'ignoranza)...
Ma tu questo Fox Transfer lo dovresti comprare?
Può essere una banalità ma non potresti prenderlo su piattaforme Ecommerce che prevedano reso/rimborso...
Scusami se dico castronerie ma anche quando compro online io mi rivolgo sempre a Store di negozi fisici....
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Sono spacer da 5mm infatti è disponibile nelle taglie 120/150/180/210/ 240 e poi gli scatti intermedi si gestiscono con gli spacer. Si lo dovrei comprare non ne ho disponibile uno da 150
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Effettivamente il 150 "ridotto" a 145/140 non e questo gran "guadagno" lo riconosco :rolleyes: però se ne percepisci la "necessità" cmq "tutto fa brodo"...
Certo a prezzi non trascurabili...
Anche io in situazioni molto al limite trovavo "stretto" il 170...ma con il senno del poi la L forse era un pizzico grande per il.mio 1,80mt... la Crafty nel nodo sella ha quella sorta di "tronchetto" di telaio che svetta sull'orizzontale che complica un po.le cose...
Reactions: Willydan
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Esatto già il guadagno da 125 a 150 non è tutta sta gran cosa e si farebbe pagare caro, di meno non avrebbe proprio senso secondo me. Comunque parlavo di transfer perché è quello che monto attualmente ma andrebbe bene anche di un altra marca. Parlando di necessità invece ho fatto l'upgrade ai maven silver, ecco quello si che era necessario. Freni bestiali. Se interessa in un altro post vi porto le mie impressioni dopo, purtroppo, una sola uscita seria.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Io li avevo sulla crafty...i silver...
Li rimonto sulla TurboLevo Sworks ancor prima di ritirarla !!!!
Willydan
7 Ottobre 2019
66
40
Aosta
Mondraker crafty rr
Vi porto un commento a caldo sui maven dopo una sola uscita visto che a qualcuno qui interessava. Sono veramente potenti, all'inizio oserei dire brutali o per usare le parole del mio meccanico: "è come mettere un bastone nei raggi" ma vanno un attimo capiti. Il feeling della leva è solido ma non duro come avevo letto in giro e la risposta è immediata, molto brusca inizialmente ma in seguito diventa modulabile e richiede pochissimo sforzo alla leva, probabilmente la cosa è dovuta dal fatto che ho le dita molto corte e quindi devo tenere le leve molto vicine sacrificando modulabilità nella prima parte di corsa ma è solo una mia supposizione. Per quanto riguarda la tenuta delle prestazioni nelle lunghe discese direi veramente ottima non ho mai sentito cali di potenza e mi sono sempre sentito sicuro di potermi fermare in pochissimi metri nonostante i miei 97 kg svestito e una tecnica di guida medio scarsa. Insomma sono grosso, scarso e fifone quindi i lunghi ripidoni dove si prende molta velocità sono sempre stati il mio incubo ma finalmente mi sento più sicuro. Sicuramente necessiteranno di più uscite per essere testati a fondo ma come vi ho detto non sono un esperto quindi il mio parere non sarà super professionale.
5.035
2.274
dai coraggio! Poi di che ti lamenti: hai tradito Mondraker per Specy, il ritardo è il minimo che tu ti possa aspettare!
Scherzo ovviamente!!!
Mi suona famigliare, oppure appena rientrato da un giro tosto e lungo bisogna per forza andare a fare commissioni per le bambine!!!!
Penso siano caratteristiche insite nell’essere-moglie: ti lascio le tue passioni ma sappi che dopo ti tocca un’altra fatica, non sia mai che ti passi la voglia della bici!!!
Reactions: bracchetto scout
