Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
Ok, grazie a tutti, ora è in H, quindi se non ho capito male per andare meglio in discesa dovrei spostarlo... Però contando che il solito giro che faccio in salita è un sentiero con sassi smossi e piuttosto grossi su letto di terra dove faccio già fatica ad andare dove voglio io, mi conviene più lasciarla così... giusto?
teoricamente si pero' come detto cambia talmente poco che devi gia essere uno sensibile per sentire le differenze in generale per salire meglio andrebbe alzata dietro e messo lo spessore sullo sterzo a -1 per chiuderlo un po al contrario per scendere
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
740
Padova
Per la salita e per avere quei mm in più da terra e maggiore manegevolezza si. Cosi per la discesa...cioè per chi non è Pro ma scende in bici a divertirsi, potresti tenerla pure in posizione Z :joy:
Diversamente, se hai manico e la discesa è flow, bella ampia, n'autostrada in pratica...in L allora la senti la differenza rispetto a H;)
Allora si, meglio che la lascio così. La proverò una volta giusto per curiosità.
Purtroppo le discese che conosco ormai sembrano delle piste da sci di fondo da quanto sono scavate. Se becchi la corsia è come mettersi su un cavalletto, altro che autostrade...
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
740
Padova
non è decisamente il mio caso....
ad esempio ho sentito la differenza nel cambio della forcella dalla silver alla selva c, ma ora tra i vari cts, clik e regolazioni varie non sento alcuna differenza.... penso che sia lo stesso anche se cambio queste impostazioni
17.744
Meno male che hai sentito differenza tra la silver e la formula coil :D :D .Brakky
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
gia io mi ritengo uno poco sensibile ma passare dalla silver a una formula coil la differenza e' notevole, comunque se cambia le geometrie qualcosa si sente sia a pedalare che in discesa pero' dipende anche dai gusti e che sentieri si fanno
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
740
Padova
Si, tra le 2 forche la differenza c'è. Le differenze non le sento con le varie regolazioni di fino e cts.
Remongia
19 Settembre 2019
102
Imola
SPECIALIZED Turbo Levo Comp Alloy 2022
Ho avuto un occasione con un collega ora in USA.
Ho preso tutta questa roba
Vedi l'allegato 71968
In uno shop che spediva però solo in USA e ho speso solo 169€. Per questa cifra vale la pena fare una prova
Montato kit molla, tutto abbastanza facile a parte l'immerdata di vaselina che mi sono dato .
Già che c'ero ho portato la forca a 170 mm e ho messo la calotta -1.0°. Dovrebbe essere un po' più "gravity oriented". Vediamo se per compensare il cm scarso guadagnato mi toccherà levare uno spacer da sotto il manubrio.
Appena ho un attimo faccio giro test.
Mi frulla nella testa anche il link CASCADE standard, ma non so se è un upgrade che vale i costi/benefici. Sembra che per i "rider" pesanti come me sia un bel upgrade
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
740
Padova
maci68
17 Marzo 2021
225
79
treviso
troppe
Buondì a tutti, sto cominciando ad avere problemi col motore della turbo levo 2023. Su quella del 2019 sono al 3° motore (cambiati tutti in garanzia) e dato che l'avevo presa da un'amico non mi sono fatto problemi. Con questa però mi rompe un sacco cambiare motore, sono riuscito ad usarla poco, ha poco più di 1.500 km. I problemi sono i classici del Brose, stacca un paio di secondi dopo che smetti di pedalare, non è più fluido come prima. Un amico già con la 2020 si era fatto cambiare la cinghia da un conoscente pagandola e alla mia richiesta di spiegazioni mi diceva: questo è il mio motore so come lo uso, quanto l'ho usato, mi mettono un rigenerato che chissà quanti km ha...
Comincio a pensare la stessa cosa per il mio motore. Qualcuno ha avuto problemi con motori 2023/2024?
giarias
30 Agosto 2018
25
2
Cuneo
turbo levo expert 2018
Buongiorno a tutti, dopo un lungo infortunio sto cercando (spero) di rimettermi in sella. Sto cercando di collegare la mia Levo expert 2018 con l'app "Oruxmaps v.9.6.3 GP", riesco a vedere la cadenza/velocita' ma nulla da fare con la potenza. Per la precisione il telefono vede il sensore, lo collega ma nella dashboard dell'app non vedo i dati. Naturalmente con "MissionControl v.2.6.2 build 90" vedo tutti dati della Levo.
C'e qualcuno che si ricorda se era riuscito nell'impresa e quale versione di Oruxmaps usava.
Grazie a chiunque riesca darmi una dritta/indicazione/soluzione.
Paolosnz
27
Levo Expert 2019
In autunno valuto se cambiare la mia Levo Expert del 2020 se volessi guardare fuori dal brand specialized (ne ho avute 5) cosa guardereste con assistenza sempre dalle parti di Milano?
8.307
8.766
In autunno valuto se cambiare la mia Levo Expert del 2020 se volessi guardare fuori dal brand specialized (ne dovute 5) cosa guardereste con assistenza sempre dalle parti di Milano?
orbea per i telai
bosch per i motori
oppure olympia karbo con oli, se non ti interessa il marchio blasonato e vuoi spendere poco e avere tanto
Freefra
2 Agosto 2021
1.966
2.377
Biella
Santa Cruz Heckler 9
rise??? what rise???
(comunque non è vero quello che affermi)
carissimo io la Rise l'ho comparata nel maggio 2021 e ho iniziato criticarne la pessima sospensione posteriore e l'imbarazzante flessione del carro credo dalla terza o quarta uscita. Venduta per la disperazione dopo 5 mesi (dopo aver provato a sostituire ammo/forcella/ruote) Poi non tutti i gusti sono alla menta. Ma per il mio gusto un telaio mal progettato... si può scrivere mal progettato?? bhe l'ho scritto.
