Mahle x20
adp80
26 Luglio 2022
304
229
Riccione
Cannondale Supersix evo neo 1
Dovresti mettere su il disco per rendersi conto, la pinza può muoversi leggermente sia sull'asse verticale che orizzontale ma si parla di "giochi" minimo.
Eh lo so ma poi non ho le chiavi giuste per serrare il disco. Mi sa che devo provare a portarla dal meccanico per togliermi il dubbio.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.188
921
Frosinone
Purtroppo siamo lontani altrimenti ti avrei aiutato volentieri, il disallineamento sembra minimo ma quel minimo potrebbe far saltare il banco, per un capello ho dovuto sostituire il disco anteriore, in garanzia, perché nonostante le prove di allineamento tintinnava fastidiosamente.
adp80
26 Luglio 2022
304
229
Riccione
Grazie anche solo per il pensiero
Volevo sfruttare almeno il cerchio anteriore, con poco me la sarei cavata.
Se devo comprare una coppia di cerchi nuovi Carbon non credo di fare il passaggio.
Anche per i Sincros x40 dovrei comprare la coppia, non credo che nessuno me ne possa vendere solamente 1.
Reactions: Vincenzo D
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.188
921
Frosinone
Ci mancherebbe, solidarietà tra ciclisti.
Oggi ho avuto modo di provare per bene, 110km di uscita, i Syncros 40 e debbo dire che il vento laterale lo si sente ma in tutte le altre condizioni migliorano molto la bici, ho diminuito leggermente la pressione ed è andata meglio ancora.
Probabilmente hai ragione sul fatto che dovresti acquistare la coppia, io sulla Eride 30 avevo trovato sul famoso mercatino dell'usato diverse coppie di ruote che potevano fare al nostro caso, poi ho cambiato idea e bici.
Reactions: adp80
Arenal72
7 Dicembre 2023
37
Giant Defy
Ciao, che pressioni hai usato E quanto pesi?
Io passando dai Tubeless noto che è piu rigida
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.278
1.515
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
5,6 posteriore 5,2 anteriore, 1,87 per 85 kg alla partenza, alla fine dei 100km 83,8 :joy: camere d'aria un TPU
Che sezione utilizzi ?TPU che modello [ io Barbieri installate e Pirelli di scorta]
Ho anche utilizzato le RideNow che però tendevano a perdere un po di pressione, le Barbieri tengono come il butile....
Io [ 1.77 x 76kg] utilizzavo 4.0Ant/4.5post sulle 700x38 ora 3.5Ant/4.0post sulle nuove Vittoria Terreno Zero 700x35
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.188
921
Frosinone
Sto utilizzando le Tubolito, copertone 28, anche Tubolito tendono a perdere un po', sia da ferme che durante il giro
ciclista71
3 Dicembre 2023
36
7
Bmc amp 3
Buongiorno a tutti , oggi da Dicembre , giorno in cui l'ho acquistata e dopo i vari problemi descritti e avendo avuto dei problemi ho preso in mano la mia bmc per la prima volta . Dopo suggerimento dell assistenza mahle ho disinstallato l app e reinstallato e connettendola in un luogo con buon segnale e errore motore scomparso.
Sensazioni : sul piano rispetto a X35 altro pianeta. La maggiore scorrevolezza si sentono eccome . In salita devo capire se la diversa erogazione della potenza ma salendo con la seconda assistenza su una salita del 5 -6 % mi sembra un po meno reattivo rispetto a X35 . Ho impostato settaggi motore sport .
Non so ma mi sembrava di fare meno fatica in eco ... ma forse è perché sono 4 mesi che non prendo in mano la bici . La riproverò...
Unica pecca , rispetto a X35 che il motore si sentiva appena , questo è abbastanza più rumoroso .
Consumi per come l ho usata direi corretti
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.188
921
Frosinone
Io ho montato le Smart Tube di Pirelli e devo dire che la perdita di pressione è minima
Sono solo titubante sui copertoncini di primo equipaggiamento (Schwalbe one) mi sembrano duri
Su tre Eride avute ho trovato gli Schwalbe One, sulla prima li ho tenuti una stagione, quella invernale, mi hanno dato da subito poco feeling in curva, tant'è vero che in una rotatoria mi sono allungato di lato facendo una bella scivolata, sulla strada umida sembrava di pedalare sulle saponette, sulle altre due Eride li ho fatti sparire appena uscito dal negozio. Sui rulli vanno bene, praticamente non si consumano :joy: :joy:
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.188
921
Frosinone
Chiedo ma sicuramente già chiesto. Quando non la uso la batteria a quanto è meglio lasciarla ? Sulla vecchia la tenevo sempre al 100
Da quando giro in e-bike tutti mi hanno sempre suggerito di non tenere mai la batteria ferma per mesi al 100% , il suggerimento è di tenere la batteria a non più del 60%, personalmente mi sono attenuto a tale indicazione e non ho mai avuto problemi.
Se il fermo batteria è corto tenerla al 100% non provoca problemi.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.188
921
Frosinone
Io uso una assistenza personalizzata, in salita la differenza è a sfavore del X20 perché ha una erogazione differente rispetto ad X35, probabilmente è solamente una sensazione in un quanto in eco la potenza erogata è comunque minima, ossia circa 75w.
ciclista71
3 Dicembre 2023
36
7
Bmc amp 3
In che senso è a sfavore ? Però ci sta quello che ho detto perché ipotizzando una potenza simile su x35 e 20 , sull x35 avevo tutto a 100% mentre la intermedia qua era su 80
