Santacruz Heckler SL
giamma84
4 Febbraio 2021
198
264
PR
S.C.H.mx
Oggi prima uscita..
Impostazioni motore standard e 1130m D+ con il 58% di batteria..ed ero in giro con 2 full power..
Sicuramente richiede di metterci più del tuo rispetto ad una full, ma era proprio quello che cercavo.
Devo studiarmi un po’ i setting motore per cucirmela addosso, ma dalle prime impressioni è un gran pacchetto, ti invoglia fin da subito a darle confidenza e a giocarci (che alla fine è un po’ il marchio di fabbrica Santa).
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.094
2.178
PARMA
Vedi l'allegato 69572
Oggi prima uscita..
Dove sei nella foto? Sopra a varano?
giamma84
4 Febbraio 2021
198
264
PR
S.C.H.mx
Domandona..ma sti Code Silver c'è modo di dargli un po' di mordente? Sulllo scorrevole non vanno male, anzi sentendo varie opinioni pensavo molto peggio, ma ho fatto qualche cosa di un attimo tecnico e incazzato e alzano bandiera bianca, sulla MX avevo gli XT che mi mancano abbastanza...mi chiedo: si può fare qualcosa? Pastiglie (anche se con gli XT ci potevi mettere 2 crackers e frenavano uguale..:tired_face:)?
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
putroppo quello è il loro problema. io li ho abbandonati da tanti anni. la frenata mi piaceva anche. pastosa e modulabile. ma se fai robe dove sei attaccato ai freni non sono costanti... e in generale, da quando sono passato a olio minerale sono a posto con tutto. shimano nel mio caso...
gli upgrade che puoi fare sono sempre gli stessi...
dischi performanti perchè se hai i centerline ormai è certificato siano pessimi. e pastiglie di qualità. poca durata ma performance.
se non hai problei di budget io proverei la combo GALFER SHARK e pastiglie GALFER VIOLA.
i dischi se non risolvi te li porti anche sui prossimi freni. le pasatiglie amen...
oppure cerchi un set di XT (se fai enduro SAINT il top) usati o in offerta e svendi i code...
Reactions: giamma84
giamma84
4 Febbraio 2021
198
264
PR
S.C.H.mx
E' che alla fine tra dischi e pastiglie top quality mantenendo gli Sram e un impianto XT completo in sconto non è che ci sia un abisso in termini di spesa, considerando che comunque ci stai mettendo una pezza...non avendo fortunatamente centerline proverò solo con le pastiglie..grazie mille!
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
ah sì. se hai già i dischi ti conviene monitorare web e mercatini...
che dischi hai? anche li centerline a parte non spono tutti uguali. i 2 mm di spessore sempre meglio...
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
Su una bici cosi metterei XT immediatamente altro che pastiglie
sono d'accordo. ma 2 pastiglie costano 40€. se già hai i dischi buoni...
purtroppo sram sono una sicurezza... al contrario. inoltre perchè siano efficienti hanno bisogno di molta manutenzione come spurghi ecc...
shimano li monti e ciao. ogni tanto spurgo veloce e una volta l'anno cambi tutto l'olio... finito...
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
degli shimano non mi piace solo la leva. nel senso che le leve sono molto corte e i nuovi con l'appoggio doppio non ti consente di avere la leva vicino alle manopole se hai la mano piccola...considerando anche il comando motore...
D-Lock
24 Dicembre 2021
458
491
Varese
Orbea Rise H
Io andrei di Formula, ho messo i Cura4 sulla Rise venendo da degli zee (6 anni di vita, passati su tre diverse bici), potenza da vendere, zero fading, e in un anno li ho spurgati una volta.
Per la distanza della leva, hanno una comodissima regolazione a brugola, settati la prima volta portandomi la chiave sul trail e dai li mai toccati. 300€ la coppia, raramente ho speso soldi migliori sulla bici.
Reactions: MAX80BO
giamma84
4 Febbraio 2021
198
264
PR
S.C.H.mx
Eh lo so...li conosco gli XT..secondo me come rapporto qualità/performance/prezzo/manutenzione hanno pochi rivali..i Formula mi intrigano anche loro, ma mai provati
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
ho avuto i formula sia 2 che 4. ottimi freni. diciamo che qualche inefficienza l'ho avuta ma non sui trail. ad esempio in seggiovia con bici verticale arrivati in cima la leva andava a vuoto. ma dopo 4 pinzate era ok... ma non sono mai riuscito a spurgarli da solo. sono impazzito e non mi venivano mai bene. shimano con lo surgo veloce in 4 minuti sei ok...
il bicchierino è imbattibile... devi solo ricordarti che prendono olio e quando cambierai le pastiglie questo olio preso andrà eliminato. ma l'olio minerale basta svitare e allargare i pistoni. esce quello che serve e poi sistemi il tutto...
semplicità estrema...
ultimo weekend a finale il 50% dei biker locali montava cura4... da enduro a dh. freni TOP anche questi
Reactions: D-Lock and giamma84
