Test Trek Rail con batteria da 750Wh
emifree
19 Agosto 2023
77
11
chieti
atsla
Ni nel senso che lo potresti mettere ma sul manubrio dato che sul tubo ci andrebbe il nuovo controller quindi diventa ancora più pasticciato imho
certo sul manubrio il kyox.
Volevo sapere se riesco ad elimnare il led remte e sostituirlo con il mini,inserendo il system sul telaio.
grazie
emifree
19 Agosto 2023
77
11
chieti
atsla
Si riesce ma non ho proseguito in quanto per me la soluzione migliore rimane accoppiate Kiox/Controller...con il mini remote si perderebbero tutti che al momento non sono trasmissibili al Garmin, la soluzione migliore a mio avviso sarebbe il Purion 200 che rimane ahime tanto troppo esposto , due volte che ho picchiato in terra ho graffiato il remote ma non avendo schermi non è successo nulla.
Se ti interessa comunque nel fine settimana dato che da pioggia lo monto su e ti posto qualche foto
grazie
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Trek Rail 9.8XT Flow
ottimo,grazie.
hai fatto tu la basetta?
hai lo schema fili per collegare il kyox?
Si la basetta l'ho fatta io rimane ritirato di 180 gradi altrimenti va alzato ancora di più e non si può usare la vite originale. Lo schema è semplice stracchi uno dei due cavi del Kiox e lo colleghi al nuov display, dopo di che manca il mini remote che si collega wireless.
Se vuoi la basetta te la regalo, mi paghi la spedizione e te la mando tanto per me è stata solo una prova almeno fintanto che non prendo coraggio e armato di dremmel taglio il telaio
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Questa invece è la bike con il sistema sgancio batteria in fase di collaudo finale, ieri 1450D+ su 30 km ha retto bene tutto.
Considerando la sella Smp, pedali Flat , basetta porta borraccia, supporto Garmin, gomme da 1200gr Schwalbe ed inserto sono davvero soddisfatto e soprattutto la differenza nella guida si sente.
Ora mi concentro sull'ultima cosa che non mi piace di questa bike , ossia la poca luce da terra, credo che andrò a spessorare attacco piede forcella con un distanziale mantenendo così airshaft da 160, ma devo vedere se riesco a fare degli eccentrici per il mono o se si riescono a realizzare gli eccentrici sul carro con un disassamento maggiore di quello di serie per alzarla più o meno para , non vorrei aprirla di sterzo che già così ne ho in avanzo
    531 KB · Visite: 34
emifree
19 Agosto 2023
77
11
chieti
atsla
tentato da taglio anche io...
poi dal system puoi connettere il kyox?
interessato alla basetta,tgram exx5555,puoi contattarmi lì.
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Io nel frattempo spero di aver risolto il problema del fango e sassolini che oltre ai danni estetici in certi casi bloccavano proprio il pivot. Negli anni scorsi, in qualche giro sulla neve, il problema era anche il ghiaccio/neve solida, quest'anno con il non-inverno che ha fatto non ho avuto quel problema :-(
A causa dello sportellino e del fatto che non ho trovato un biadesivo che mi convincesse, me lo sono fatto fare con una protuberanza fascettabile.
    257 KB · Visite: 33
    268,2 KB · Visite: 33
    241,6 KB · Visite: 33
Reactions: hikomun
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Ottima soluzione, ......a tal proposito, volevo farvi vedere la mia soluzione, decisamente più semplice, ma altrettanto efficace, più di 1 anno trascorso e ha fatto egregiamente il suo lavoro. Materiale usato , gomma spessa circa 3 mm, morbida ma robusta, tagliata a misura per la mia necessità, e nastro adesivo nero di buona qualità. Forse dalle foto ravvicinate , può dare l impressione di un " accrocchio ".....ma se uno non si sofferma a guardare in quel punto , quasi non si nota ,si può sollevare per pulire sotto e ovviamente è facilmente removibile , metto qualche foto per rendere l idea. Spero che possa essere di aiuto a qualcuno.
Reactions: SandroRiz
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
un altro che mi fa venire la scimmia dell'ammo a molla... dovrebbero bannarvi !!! ;)
.....:joy:..allora siamo 1 a 1 palla al centro.....tu mi avevi svegliato la scimmia sul discorso, Upgrade forcella da Zeb select + a Charger 3 con buttercups e air shaft da 170 mm .....e per fortuna ho ceduto alla scimmia... in più gli ho aggiunto l ammo giallo da 160 mm. .......e tra un po' sostituiro' i 2 dischi schimano , con 2 Magura MDR da 2mm ,questa bici va talmente bene che non la voglio ancora sostituire. .....quindi mi son regalato qualche modifica o_O 20240218_093707.jpg
17.744
.....:joy:..allora siamo 1 a 1 palla al centro.....tu mi avevi svegliato la scimmia sul discorso, Upgrade forcella da Zeb select + a Charger 3 con buttercups e air shaft da 170 mm .....e per fortuna ho ceduto alla scimmia... in più gli ho aggiunto l ammo giallo da 160 mm. .......e tra un po' sostituiro' i 2 dischi schimano , con 2 Magura MDR da 2mm ,questa bici va talmente bene che non la voglio ancora sostituire. .....quindi mi son regalato qualche modifica o_O Vedi l'allegato 69314
E dai tanto vengon via a un cazzo quei gialli li :joy: :joy: :joy: :joy: coddighel.tanta roba.Brakky
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
spettacolo... è o non è un'altra forcella?? :)
Il 170 è un'altra fissa (per fortuna più economica), ma il delta di 20mm con dietro non mi convince... tu con il 160 hai fatto benissimo
anche io cambiato dischi da poco... messo i BCA da 203, 2.15
Fanno molto "Casamonica" (infatti la fotografo sempre con dietro le foglie per fare camouflage di quella arlecchinata :) ) ma devo dire che ho sentito un bel improvement. Montate le loro pastiglie (che non si sa cosa siano se metal-organ-sinter-resin-sailcazz): davanti OK, dietro dopo un paio di giri facevano troppo rumore; tolte e date al gatto. Per il momento rimesse dietro delle N04C metal shimano con aletta in attesa di provare magari una coppia di galfer verdi/viola
    551,2 KB · Visite: 32
    300,5 KB · Visite: 32
Reactions: hikomun
17.744
Bho...ma appena a mè quelle con le alette provate sui saint della bici vecchia si consumavano a cuneo?chiaro che nn avevo 5 mm da una parte e il ferro dall altra..ma io solo x quel motivo che nn si possono girare me ne sono guardato bene dal ricomprarle.Brakky
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
....queste modifiche le ho su da 2 settimane, quindi non ho ancora tantissimi feedback per poter dare giudizi esatti. ...però , la prima differenza che ho notato in positivo è sicuramente una forcella migliorata di tantissimo e sono sicuro che con le varie regolazioni me la adattero' come piace a me. .......l ammortizzatore devo ancora capirlo, devo giocare un po' con i vari settaggi, ma le prime senzasioni sono buone, ( il RockShox originale devo riconoscere che andava egregiamente ).
...i 2 BCA che hai montato sono veramente belli. .....per quel che riguarda le pastiglie io ho sempre montato le organiche e mi ci trovo bene. ....
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
....qualcuno che è in possesso di queste Rail , ha per caso aggiornato lo smart system all ultima versione firmweare ? mi interesserebbe sapere se la casa madre Trek , lascia la possibilità di poter scegliere tra le tante opzioni di assistenza disponibili, esempio ( eco, tour, tour+ , sport , emtb ,auto, eccetera ), oppure limita le opzioni a poche scelte .........
hikomun
10 Giugno 2019
400
164
Sud Italia
Trek
Affermativo. Ti lascia la possibilità di scegliere tutte le opzioni di assistenza possibili.
