Orbea Rise Official Thread
Kostola
17 Febbraio 2021
650
403
Italia
Nessuna
Restando in tema: ho spesso problemi di finecorsa con l'ammo su salti e drop (forse esagerati per la Rise) nonostante abbia provato anche a diminuire il sag o inserire token ( sbagliando..) l'upgrade con i CASCADE potrebbe risolvere il problema???
Dipende
Intanto dipende da che drop e salti fai , se il landing è stato fatto con criterio in atterraggio non dovresti farne fine corsa
Con il link aumentando la pressione , altrimenti altro che fine corsa , e aggiungendo un token dovresti risolvere , di preciso non so perché alla seconda uscita ho messo un Dvo Jade dh e mi pare un’altra bici
Reactions: maxxracing
maxxracing
14 Gennaio 2021
114
99
Formia
Orbea Wild Fs
Dipende
Calcola che con l'ammo originale la usai praticamente x 2 uscite, poi messo il DVO ed è cambiato tutto, calcola che a marzo farò il secondo service completo, quindi è più di 2 anni che lo uso.
Astro71
1 Febbraio 2023
190
116
vicenza
Scott spark/ rise H15
Parlo di salti e drop oltre il metro in sentieri naturali, in bike park non ho problemi perché li l'atterraggio e quasi sempre "raccordato"
Cambiare l'ammo è sicuramente la cosa migliore ma purtroppo costa un botto, per questo chiedo se qualcuno ha cambiato solo le manovelle
Kostola
17 Febbraio 2021
650
403
Italia
Nessuna
lo conosco , avevo l’Elka sulla dh, poi divenuta Dvo o roba simile , che sono praticamente lo stesso , al Dvo hanno aggiunto la possibilità di gonfiare la camera del piggy back
Ormai ci avevo fatto l’abitudine e pareva diventata troppo morbidona anche in salita ma dopo un po’ non sarei tornato indietro nemmeno a pagarmi , anche nelle salitone impestate sta attaccata a terra più che con il fox , non sarà più tanto una trail bike ma mi importa un tubo , tanto son tutti nomi a caso che creano per farcele comprare
A me pare più trail ora che prima o_O
Kostola
17 Febbraio 2021
650
403
Italia
Nessuna
Alla fine tra ammo e bielle ho speso quanto un ammo di quelli che vanno tanto ora , anzi forse meno
Marconet
4 Febbraio 2021
38
22
sassari
Orbea Rise M10
stessa considerazione con il Cane Creek DB Coli IL appena montato su m10 2024
maxxracing
14 Gennaio 2021
114
99
Formia
Orbea Wild Fs
Infatti lo stavo x scrivere, il canecreek DB Coil c'è l'ho montato sulla OCCAM LT e 2 miei amici sulla RISE, ammo che funziona benissimo e sostanzialmente non costa nemmeno chi sa cosa, se si trova il 210x50 a prezzo stracciato va preso, ci togli lo spacer sotto il tamper e diventa 210x55, e così è x quasi tutti, che mettono degli spacer x diminuire la corsa.
Marconet
4 Febbraio 2021
38
22
sassari
Orbea Rise M10
E come fai a proteggerlo dai fondo corsa?
maxxracing
14 Gennaio 2021
114
99
Formia
Orbea Wild Fs
il tampone resta, sotto al tampone mettono uno spessore x diminuire la corsa, tutti gli ammo sono costruiti così, sarebbe una pazzia fare lo stelo dedicato x ogni misura, quindi fanno un'interasse e poi x la corsa lo regolano con spessori, a molla sotto il tampone del fine corsa e quelli ad aria internamente.
Te lo dico xchè mi è capitato di modificarli, il mio CaneCreek DB COIL ho fatto lo stesso, trovato a 289 euro nuovo xchè il 210x50 ormai non monta quasi più su nessuna bici, preso, tolto lo spessore ed ora è 210x55
Marconet
4 Febbraio 2021
38
22
sassari
Orbea Rise M10
Allora il mio me lo hanno gia piazzato senza, xchè lo smontato da poco e c'è solo quello in gomma nera
MAX80BO
7 Maggio 2019
258
361
STPJ 2017
Il problema dello scricchiolio penso sia rimasto solo sulle alluminio dopo il cambio di biella sulla carbon. La mia il rumore lo faceva, ma è bastato seguire le istruzioni(si trovano video anche in italiano se non ricordo male) e serrare alla giusta forza e attualmente dopo 7/8 mesi diversi lavaggi e tanto fango non si è ripresentato. Naturalmente alla prossima manutenzione seria ripeterò l'operazione(sono 10 minuti) per sicurezza, ma direi che con un pochino di attenzione in più da parte di Orbea in fase di assemblaggio, il problema non sarebbe proprio esistito (almeno nel mio caso).
Brag86
30 Luglio 2022
267
265
Rovigo
Orbea Rise, thok mig ht-r
Su h20 2023 qualcuno ha sostituito le raceface ar30? Mi vanno di continuo fuori centratura... Magari provo a cambiare il meccanico la prossima volta.. non vorrei fosse il suo operato il colpevole.. non sono un pro e in discesa non sono di certo un fulmine!
