problema batteria Bosch
8.151
Lo rileva il software di diagnosi (di un Rivenditore autorizzato Bosch).
È il classico caso che, se si comprano ricambi originali in un negozio si è sicuramente più tutelati.
L'occasione è utile per sensibilizzare l'attenzione al riguardo, anche nell'acquisto di ebike di anni precedenti.......
grazie, le farò controllare alla prima occasione; la bici è modello dell'anno in cui è stata comprata, e la seconda batteria è stata comprata in negozio autorizzato Bosch
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
la mia batteria non ha gioco, ma per non rischiare (specialmente in caso di discese molto scassate) ho predisposto una fascia di sicurezza con chiusura in velcro
nella foto si vede montata, riposta nello zaino ingombro e peso sono minimi
full
Mi dai qualche indicazione sulla fascetta? Tipo lunghezza e...dove l'hai presa? Mi serve per la batteria del Tzd2, siccome è fissata al di sotto del tubo obliquo non vorrei perdermela al primo scossone serio....grazie:)
Reactions: pedalerosso
8.151
ho preso in merceria una fascia in velcro (alta 3cm), la lunghezza dipende da telaio e batteria quindi conviene che la misuri sulla tua bici; usi solo la parte soffice del velcro e ad una estremità di questa cuci una parte di 8-10cm della parte di velcro che ha i dentini, che servirà a chiudere la fascia sovrapponendosi all'altra estremità.
occorre solo fare attenzione a cucire la parte con i dentini dal verso giusto, facendo una prova prima di cucirla; puoi fare la fascia un po' più lunga e poi tagliarla a misura dopo averla cucita e provata
Giordy
13 Aprile 2019
5
Carbonia
Radon lady
Salve a tutti nella ebike della mi compagna radon lady con batteria bosch , c’è un problema , arrivata la bici tolta la batteria con facilità con lo sblocco con la chiave, dopo averla ricaricata non riusciamo a chiuderla con la stessa chiave , c’è un modo ben preciso ? Perché la serratura gira ma non blocca l batteria una volta che inserita , mi potete aiutare grazie
8.151
la batteria ha fatto lo scatto nella sede? a volte occorre spingerla verso il telaio mentre si chiude con la chiave
Reactions: Nicotrev
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Come ha detto Tostarello, anzi...anche senza chiave, per bloccare la batteria basta spingerla verso il telaio fino a sentire uno scatto.
8.250
Dovresti comunque avere diritto all'assistenza bosch, quindi un qualsiasi rivenditore dovrebbe farti il lavoro di sistemazione...anche se a pagamento.
Non c'entra l'assistenza Bosch qui: quella copre solo i pezzi di ricambio (motore, batteria, display, connettori...).
È solo un intervento di manodopera sulla bici, e quindi comunque a pagamento (salvo che dal proprio Rivenditore....)
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Giusto. Comunque alla fine la sostanza resta quella...meccanico ripara, ciclista paga...:D
Reactions: Nicotrev
