3.671
1.395
7.5cm altezza, 10 larghezza, 31 diametro (anche se non e' un cerchio e' un ovale schiacciato, quindi occhio).
Controllata ora la mia, le misure mi paiono analoghe, larghezza 10 scarsi altezza 8 scarsi, la sezione sembra esagonale per cui dovrebbe entrare senza problemi.
Se il tubo obliquo della bici fosse ovale fatto alto e stretto (per capirci) allora ci sarebbe il rischio che scivoli dalla morsa del portabici, essendo al contrario questo problema penso non si ponga.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.334
619
il top sarebbe un portabici con la fascetta che si chiude, in quel caso non te ne frega nulla della forma.
Io se dovessi prendere un portabici da tetto, civi 3axis senza pensarci 2 volte. La bici pesa meno per caricarla perche' non ha la ruota davanti (e se puoi levi anche la batteria) e resta anche piu' bassa (meno paranoie di sbattere in alto).
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.334
619
Grazie mille, si tratta della SE 2022, per cui il telaio dovrebbe esser analogo al quelle del 2021, stasera provo a misurare la mia, come altezza ci starebbe ma la larghezza mi da l'idea che sia troppa.
Il portapacchi l'ho ordinato su Amazon, se non andasse bene lo rimando indietro, pazienza...
esatto, non era quella la richiesta (crafty 2021 alluminio?)
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.334
619
Finché non prendi una bici con la batteria integrata... poi o sei superman o la vedo dura :)
sinceramente non ne comprerei una con batteria integrata in nessun caso e per nessun motivo.
Fortunatamente il mercato ancora ti permette di scegliere. Io non ho preso la crafty r 2022 anche per quello.
Comunque @Mrslate chiedeva per il portabici da tetto, e io ho cercato di aiutarlo..
Con la storia dei portabici da gancio e il casino che sta creando il mit (che ancora non ha finito), non sarebbe sano di mente spendere i soldi per un gancio traino + portabici, almeno fino a che non si calmano le acque e si definisce la storia una volta per tutte.
Io la spesa ormai l'ho fatta nel gennaio 2022 quindi mi arrangio, ma se dovessi farla ora, anche no!
3.671
1.395
Ho il Civi 3axis, funziona bene e non ho problemi a caricare / scaricare la bici, è un po' lunga l'operazione rispetto ad uno che la butti su e tac sei a posto, con le operazioni di carico/scarico più rapide.
Con la forcella della Ohlins poi tempo che a lungo andare vada a rigarla nella parte sotto degli steli (magari mi invento qualcosa di adatto), anche il montare la ruota si fa, per carità ma da solo non è comodissimo: o tieni la bici con una mano ed infili la ruota sotto oppure con due supporti manubrio capovolgi la bici e la monti così.
Il punto migliorabile dei portabici con attacco forcella sta proprio nella forcella: prima appoggi la gomma posteriore (così ti liberi del grosso del peso) poi con la forcella ti posizioni sopra l'attacco. A questo punto fai scendere la forcella sull'attacco, ci sta un attimo poi gli steli si allargano quel poco per cui la forcella appoggia con il suo fondo sulle barre del portatutto e alla lunga temo si possa rovinare.
Si volevo vedere se ci fossero differenze sostanziali nelle misure.
No non serve esser superman ma muoversi in maniera coordinata, prima caricavo la Levo su di un suv e salivo sopra una scaletta, tra una levo e una crafty non c'è un abisso in termini di peso, secondo me avere due gomme che possono poggiare anche sul tetto è meglio che una gomma e una sospensione. Ora ho una sw per cui l'operazione è anche molto più agevole: evito la scaletta.
Con l'acquisto dell'auto nuova ero indirizzato verso un portabici da gancio traino, poi mi sono fermato perché l'auto diventava lunga come un camion, su un'auto compatta lo valuterei ancora, poi sono usciti tutti i casini all'italiana su gancio traino / portabici e via discorrendo...
tomita
24 Luglio 2017
444
232
bassano del grappa
Crafty R 2023
Sono indubbiamente scoordinato :) ci ho provato solo una volta e mai più, ho rischiato di spaccare me, la macchina e pure la bici.
Vero!
3.671
1.395
Perdonami non intendevo ciò, vokevo dire che biaogna alzare la bici con coordinazione, hai presente quelli che fan sollevamento pesi?
Io faccio cosi: mi accuccio con le gambe piegate per non sforzar la schiena e la alzo sopra la testa;
mi alzo in piedi (braccia piegate per non sforzar la schiena);
Mi avvicino all’auto e appoggio la gomma posteriore (cosi oltre il 60% del peso lo sopporta l’auto);
avvicino la forcella all’attacco, la faccio lievemente basculare e inserisco il perno.
A onor del vero sono 1,85 per 100 kg, non solo di muscoli, se fossi tipo 1,50 per 40 kg allora qualche difficoltà in più l’avrei, ma molto dipende dalla tecnica più della forza.
3.671
1.395
Buongiorno a tutti!
Finalmente ho potuto provare la mia Crafty xr 2023!
Venendo da una levo ci sono un po’ di differenze e devo ancora prender bene le misure!
Di primo acchito mi sembra una bici piu semplice della levo e sempre ben composta, sullo scassato è fenomenale!
ho un problema e chiedo il vostro aiuto: non riesco a connettere la bici all’applicazione myMondraker.
La bici l’ho registrata sulla app, tanto è vero che mi da anche la videata con i settaggi delle sospensioni ma se provo il tasto play (quello in basso al centro) mi appaiono queste videate
Porovo a schiacciare il pulsante connect e mi da questa videsta
ma non appare alcuna bici
Ovviamente Bluetooth è attivato su iphone ma non so dove sbaglio.
uso iphone 12 pro iOs 17.2.1
Reactions: AndreaC1977
8.874
Buongiorno a tutti!
La bici l’ho registrata sulla app, tanto è vero che mi da anche la videata con i settaggi delle sospensioni ma se provo il tasto play mi (quello in basso al centro) mi appaiono queste videate
Vedi l'allegato 68650
Vedi l'allegato 68651
Ê scritta in bergamasco...saputo che avevi una specy ti hanno detto...cosa tê egnit in mênt pôa dê cambiâ sta bici?(cosa ti ê venuto in mente di cambiare sta bici poi?.....e nei sotto titoli....cosi nn cominciavi a scaramellarci la minchia a noi spagnoli.baci.Brakky :D :D :D
Reactions: Mirek and Mrslate
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
328
131
Casalbordino
ciao! è normale sentire un rumorino tipo vibrazione in zona pedivelle quando si lascia andare la bici? non riesco ancora a fare un filmato, ma in pedalata non si sente nulla, se alzo i piedi nulla, solo se lascio la bici andare con i piedi sui pedali e sullo scassato sento un tac tac come se ci fosse un ingaggio nel motore
è quello o devo preoccuparmi e revisionare qualcosa?
bertoperto
27 Settembre 2016
624
364
MB
Può essere il rumore della ruota libera del bosch amplificato poi dalla risonanza del telaio , maggiore se è in carbonio. Nella mia è abbastanza fastidioso, ma ho imparato a sopportarlo.
Reactions: Vins213
