compressorino portatile a batterie
hikomun
10 Giugno 2019
400
164
Sud Italia
Trek
Scusate ma stavo riguardando le dimensioni dello Xiaomi e anche il peso su amazon lo danno per 200 gr qui info.
Errata corrige: amazon lo da per quel peso ma sul sito del produttore lo danno per 480/490 gr a seconda del modello, peso confermato da chi lo ha già!
Peccato: con 200 gr diventava molto allettante!
a sto punto la cosa si fa interessante e potrebbe stare anche nel borsello da tubo orizzontale.
La mia domanda è questa: quante volte ci puoi gonfiare una gomma 29x2.60 con e senza inserti? La batteria se giri a temperature vicine allo zero soffre?
affidabilità: le recensioni su amazon mostrano molti utenti che dopo nemmeno due anni si trovano col compressore guasto, o batterie usurate oppure che non funziona più, pare che sia impossibile se non molto difficile sostituire la batteria.
Qui spiega come sostituire le batterie
grazie
Ciao, per me l'affidabilità è ottima, considera che l'ho dal 2020 e lo uso tutt'ora con estrema soddisfazione.
Il discorso batteria... non ho incontrato problemi. Di sicuro avrò perso qualcosina, un 10-20%.
Giusto un mese fa ho gonfiato una ruota di un amico che era a terra da 0 a 2.3 bar circa per andare dal gommista.
Non mi è capitato di gonfiare più di due ruote della bici contemporaneamente da 0, di sicuro potrà arrivare a pompare addirittura 5 ruote se non di più.
Ps. probabilmente se non viene mai usato questo compressore (e anche altre marche), si rovina la batteria come dicono le recensioni amazon.
Io invece lo uso molto spesso, controllo spesso le ruote delle macchine, gonfio una volta a settimana le ruote delle bici...
Sono arrivato a questa conclusione ossia se lo usi (il compressore) problemi di batteria non ne avrai.
Reactions: Mrslate
5.033
2.277
Grazie per aver condiviso la tua esperienza!
Il tubetto per gonfiare e fissato al compressore o puoi staccarlo e tenerlo a lato? per me sarebbe importante visto che lo metterei in un borsello sul tubo orizzontale. Ho posto la stessa domanda su Amazon ma le risposte sono contrastanti.
hikomun
10 Giugno 2019
400
164
Sud Italia
Trek
Ti confermo che il tubo si può svitare e togliere.
Reactions: Mrslate
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
un bel gruppo d'aquisto..200 pezzi , 18.8$ e passa la paura.. :joy:
dal filmato su questo è removibile..
Reactions: Mrslate
hikomun
10 Giugno 2019
400
164
Sud Italia
Trek
Devo essere sincero, di questi compressorini così piccoli non mi fido molto...perchè non vengono praticamente usati!
Lo carichi al 100% e poi? Lo metti nello zaino e finisce lì.
Quando ti servirà veramente avrai la batteria del compressorino andato o scarico.
Tanto vale portarsi le bombolette co2 o la pompa a mano.
Reactions: Mrslate
5.033
2.277
Tra i piccolissimi c'è anche questo:
https://www.amazon.it/dp/B0CLD2L1L2/?tag=mmc08-21
Sempre caro ma costa quasi 25€ meno del Cycplus, pesa una decina di grammi in più. Poi su Aliexpress si trova ad un'altra ventina di euro in meno, sui 40 mi pare, e se è il primo acquisto a neanche 30 € si prende, sarei tentato ma non ho mai fatto acquisti su quella piattaforma...
L’avevo visto su Aliexpress, da capire la durata.
5.033
2.277
Quello è il dramma!
Quello che avevo postato (dopo altro utente) lo danno per 200 ricariche (da capire di cosa) diciamo che se andasse così sarebbe più conveniente delle co2 ma se si guastasse nel momento del bisogno? Devi avere qualcosa di emergenza ergo altro peso…
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Quello è il dramma!
diciamo che un gruppo affiatato che esce insieme quasi sempre puo' avere varie opzioni da usare alla bisogna. uno ha il compressore, io le bombolette,chi ha le camere d'aria e un altro la pompa ..da pavimento!! :blush: :joy:
Reactions: Giocody
5.033
2.277
Sei un bel volpino!!!!
Come diceva Greggio: tu le bombolette che son leggere, gli altri la roba pesante!!!!!
:D :p :joy:
Reactions: hikomun and Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Adesso tra i mini c'è anche questo, pesa qualche cosa in più del Cycplus (sui 150 gr contro i 100 circa), ma ha batteria leggermente più grande e soprattutto, credo sia il primo, un manometro digitale (solo in psi), costa sempre parecchio ovviamente:
https://www.amazon.it/dp/B0CN6XY29F/?tag=mmc08-21
Bellini questi piccoli, ma dichiarano di gonfiare 2/3 gomme 700x 25 con una ricarica..praticamente un gommone da mtb 2.4/2.6 lo gonfi a malapena una volta..forse.
Reactions: e-radio
5.033
2.277
Grazie per la segnalazione, un po’ più grande è meglio.
Come diceva Alone è da capire se riesci a gonfiare un 29x2.6 (e già solo uno sarebbe un gap) a me basterebbe che ne gonfiasse 2 con inserti tipo airliner andreani o anaconda.
Reactions: e-radio
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Se hai gli inserti, e quindi meno aria, forse ce la fai..ma io SOLO con quel mini, non uscirei tranquillo.
Reactions: Mrslate
5.033
2.277
Infatti è un rischio troppo alto: se fossi da solo e, complice il freddo invernale, il compressorino va ko?
Per noi elettrici avrebbe senso un compressore senza batteria da alimentare tramite presa usb dalla batteria della bici.
Io al momento honpreso una Topeak Mountain TT, riesco a metterla dentro al borsello da telaio e via.
16.686
Figa...nel borsello che hai ci stâ un compressore da 25 lt o_O .Brakky
5.033
2.277
È come il borsello di Eta Beta!!!
Se ne trovassi uno lungo 30 cm e alto 10 lo prenderei al volo!
In realtà pensavo se ci fosse un compressorino tipo quelli postati sopra più robusto ma semza batteria. L’ingombro sarebbe minimo e potremmo collegarlo alla batteria della bici in caso di necessità.
Ovvio bisogna predisporre i cavi di alimentazione ma penso si possa fare con tutti i motori.
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Effettivamente una USB come ha il sistema Fazua60 dovrebbero iniziare a metterla su tutte le ebike
