News Nuova Orbea Wild
Alone
17 Maggio 2019
961
390
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Direi di no. Allego il post del mio amico.
Ahhh.., avevo capito che aveva rotto gli spessori ( o distanziali).
Quelli si tolgono e rimettono a piacere.
Lui invece ha proprio dimezzato un componente della serie sterzo.. un piattello, o come si chiama.
Eh, si. Quello sul campo non lo rimedi!
Bella sfortuna .. o pezzo sottodimensionato ..,
13.443
Il problema é che quel componente é in plastichina e alla minima botta si rompe.. impedendoti di fatto di girare e imponendoti la sostituzione, niente di male se fosse robusto, ma se la rompi mettendo la bici in macchina direi che é un bel problema.. è tutto per avere i fili che passano dentro che oltretutto fanno cagare, gran bella soluzione :joy:
C’è la soluzione all’elegante sistema Lego da passeggio, adottando la cuffia per passaggio cavi standard (cod Orbea SIC HS02-06) che consente di montare i classici anelli di spessore per le serie sterzo, certo c’è da cambiare anche lo stem (a mio avviso quello montato è osceno, per una Enduro, ma sono gusti...).
Ricambio: https://www.orbea.com/it-it/gear/spare-parts/cat/colector-sic-no-spb-hs02-06-un
    583,6 KB · Visite: 59
Alone
17 Maggio 2019
961
390
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Vedi l'allegato 67596
Eh, ma non sono gli spessori che lo hanno lasciato a piedi..
E’ la chiusura della serie sterzo col blocco.
Reactions: ZerOCooL
5.562
2.634
Hmm però esteticamente non mi piace tantissimo, molta differenza di diametro fra i componenti.
13.443
Hai letto le specifiche?
"Enables the use of standard non-OC HS02 stems compatible with round headset spacers.
Since the universal collector and standard stems do not have the Spinblock assembly profile, the Spinblock steering limiting function is lost on original Orbea assemblies that had the Spinblock function."
Reactions: alberico and Alone
Alone
17 Maggio 2019
961
390
Chiantishire
Scor 4060Z LT
No, avevo letto solo il tuo commento.
CLD
41
Grigna
Turbo Levo
Buongiorno,mi sapete dire come si fa a sostituire la corona? Sulla mia levo si svita la brugola da 8 mm per togliere la pedivella e poi con la chiave apposita si svita la ghiera che serra lo spider . Stessa procedura pe la Wild?
8.814
Oggi a metá giro ho incontrato...e poi finito giro assieme il davide..spacciatore di quasi tutte le orbea in zona..tal Barros..aveva una wild con molla ..porcozzio cosa nn gli faceva fare.strabella.Brakky IMG_20240103_132521277.jpg
Reactions: CLD
5.562
2.634
Oggi a metá giro ho incontrato...e poi finito giro assieme il davide..spacciatore di quasi tutte le orbea in zona..tal Barros..aveva una wild con molla ..porcozzio cosa nn gli faceva fare.strabella.Brakky Vedi l'allegato 67689
Quel mio amico che ha rotto il ferma sterzo, adesso farà prove comparative ammo molla/aria sulla Wild, ma per ora mi dice che, dal basso della nostra sensibilità, non ha riscontrato differenze apprezzabili. Fox X2 e DPX2.
