Reset Batteria Bosch: serve?
5.218
salve a a tutti ho un proplema due batterie powerpack 500 la sua originale si carica regolarmente mentre l altra la metto sotto carica a tre tacche accese lampeggia tre volte poi si ferma se la meto sulla bici mi da errore batteria prometto che con le due batterie ho percorso 65000 km tutti con motore sbloccato anzi questo e il secondo motore il primo ne ho fatti 30000km
Quale sarebbe il problema, a parte il motore sbloccato?
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
devi sbloccare anche le batterie senò si creano incongruenze con il motore sbloccato
Reactions: e-radio
9.060
Portala in un centro Bosch, collegandola alla diagnostica ti diranno cos'ha che non va.
Enri
4 Settembre 2017
924
313
Lugano
Cube Race 140
bei chilometraggi, fatta molta salita e usato turbo oppure niente dei due?
enrico56
10 Marzo 2023
2
casatenovo
HAIBIKE XDUROFUL SEVEN RX POI MAGANO GRAVE CBR 5
salve a tutti il problema è che la 2 batteria nuova diciamo circa 300 ricariche se la metto sulla bici non me la vede il intruvia quindi uso la sua originale che si ricarica normalmente ma ora avra circa 400 ricariche e 6 anni di vita mentre la nuova ripeto non si ricarica rispondo in generale uso la bici in strada e il turbo la fa da padrone gia cambiato spinotti di ricarica e aggancio batteria sulla bici il meccanico la dava bici morta
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
non ricarica il meccanico della corrente
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ho ripreso la emtb dal meccanico che mi ha revisionato la forcella. Facendo un controllo ha trovato una anomalia sulla batteria Bosch da 625. Non ci ha messo mano seppur la garanzia legale scade a maggio. Mi ha detto che la Bosch non riconosce più la garanzia sulla batteria, dopo un tot di km ed io in 21 mesi ne ho fatti 13.000. Vi chiedo se vi risulta ciò, grazie.
5.115
mai sentito, prova a contattare direttamente l'assistenza Bosch:
5.915
2.489
Riprendo questa discussione.
La mia bici ha una batteria bosch powerpak 500 wh e display purion.
D'un tratto improvvisamente si è spento tutto!!!!
Non si accende dal purion (che dovrebbe avere sue batterie e sono cariche) e neppure dal pulsante posto sulla batteria.
A questo punto non si può nemmeno fare una diagnosi in un centro bosch.
Ho telefonato e mi hanno detto ce se è tutto spento è impossibile.
Con una altra batteria uguale funziona...
Ergo è da buttare la batteria????
C'è qualche tentativo da fare prima di buttarla??
Costano un botto....
marcus69
20 Gennaio 2021
1.384
601
Capoterra
Ci sono aziende che fanno il ricellaggio.magari è la parte della scheda da rivedere...
Reactions: Rolly
Fx Type
29 Agosto 2023
263
135
Italia
Bianchi Bosch
Ho visto che sei di Bologna
Prova a sentire qui
Reactions: Rolly
Enri
4 Settembre 2017
924
313
Lugano
Cube Race 140
Io pensavo ad in serio centro assistenza bosch....
anche Bosch tali batterie non le riparano, le sostituiscono e basta anche per una questione di sicurezza
una nuova powerpack tra 500 e 600 la trovi
una batteria di un'auto è completamente diversa da quella di una ebike, manca tutta la parte elettronica (BMS) che qui invece sembra essere saltata
