Reset Batteria Bosch: serve?
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Ho letto in giro che esiste la possibilità di fare il Reset della Batteria Bosch tenendo premuto il tasto di accensione della stessa per 10 secondi (con la batteria scollegata dalla bici).
Ho quindi la seguente Domanda: il Reset della batteria serve farlo solo quando si presentano degli errori o dei comportamenti anomali, oppure ha senso farlo comunque, a prescindere dagli errori? In altre parole, la procedura di Reset aiuta la batteria a funzionare meglio, oppure in situazione "normale" non serve a nulla?
Grazie in anticipo a chi saprà rispondermi!
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Con le mie quattro batterie Bosch sto Reset non riesco farlo...tengo premuto il tasto ma dopo 3 secondi si spegne tutto....:confused:
8.249
Il reset della batteria serve quando ci sono dei problemi ergo, se non ci sono problemi, a che dovrebbe servire fare il reset? :rolleyes:
Non è che i led devono spegnersi dopo 10 secondi: il reset prevede semplicemente di tenere premuto per 10 secondi il pulsantino...........:cool:;):innocent:
Reactions: vicma56 and Gatto02
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Pensavo che i 10 sec era con Led accesi...:confused: Grazie
albertoalp
2.978
Casale Monferrato
Che io sappia bisogna da spento tenere premuto 10 secondi, la batteria si accende. Tenere ancora premuto 10 secondi di seguito e la batteria si spegne. Fare due turni così.
In ogni caso le ultime due iscite ho dovuto accendere la bici dalla batteria perche il display era bloccato...
vito e alloggio
24 Ottobre 2017
14
2
ventimiglia
nessuna
e poi che è successo? a me si accende la bici solo schiacciando il tasto sulla batteria e non piu dal purion. come risolvo?
8.249
Devi sostituire le batterie interne del Purion che sono scariche:
1. Allentare la vite di fissaggio
2. Staccare il Purion dal manubrio
3. Aprire il coperchio del vano batterie con una moneta
4. Rimuovere le batterie scariche
5. Inserire le nuove batterie
6. Richiudere il vano batterie
7. Fissare nuovamente il Purion al manubrio (coppia di serraggio della vite di fissaggio: 1 Nm)
Reactions: Rolly and vicma56
vito e alloggio
24 Ottobre 2017
14
2
ventimiglia
nessuna
grazie mille, ci proverò! Però spegnere si spegne...
Gian Carlo
10 Giugno 2020
2
Borgosesia
Atala B-Ride
Buongiorno,
Buongiorno,
ho lo stesso problema, però con l'Intuvia.
Come posso fare?
Ringrazio anticipatamente
8.249
Buongiorno,
Come posso fare?
L'Intuvia non ha batterie da sostituire: la ebike si può comunque accendere premendo il bottoncino della batteria (se accessibile) e con il funzionamento del motore in un pò di tempo si ricarica.
In alternativa puoi staccare l'Intuvia dal supporto della bici e metterlo sotto carica con un semplice caricatore di cellulari che abbia la stessa presa micro-USB.
Reactions: Giacomo Tironi
Gian Carlo
10 Giugno 2020
2
Borgosesia
Atala B-Ride
Grazie per la sollecitudine nella risposta!
Ho già fatto quest'operazione due volte, ma senza risultati.
L'avvio dalla batteria avviene, ma rimane acceso soltanto dalla seconda volta che schiaccio il pulsantino della batteria.
Non capisco se il difetto è nella batteria o nell'Intuvia.
8.249
Molto probabilmente la tua ebike è rimasta ferma parecchio tempo e la batteria tampone si è scaricata.
Prima di preoccuparti degli eventuali difetti..... :rolleyes: ricarica l'Intuvia come ti ho suggerito e poi.... ne riparliamo.
Reactions: tostarello
enrico56
10 Marzo 2023
2
casatenovo
HAIBIKE XDUROFUL SEVEN RX POI MAGANO GRAVE CBR 5
salve a a tutti ho un proplema due batterie powerpack 500 la sua originale si carica regolarmente mentre l altra la metto sotto carica a tre tacche accese lampeggia tre volte poi si ferma se la meto sulla bici mi da errore batteria prometto che con le due batterie ho percorso 65000 km tutti con motore sbloccato anzi questo e il secondo motore il primo ne ho fatti 30000km
