Upgrade kiox 300 vs 500
aguzmarc
10 Ottobre 2023
Lecco
Ghost asx 160
Scusate ho una ebike con purion del 2021 bosch cx 85nm
avevo fatto upgrade con il kiox 300 kit
Dato che la vista incomincia a fare scherzi mi chiedevo se potevo cambiare solo il display
Oppure devo cambiare anche il comando,supporto e cavo?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.385
601
Capoterra
Quella e-bike - dato che ha il purion-nn è smart.quindi puoi usare il KIOX( non kiox 300) o il NYON.
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
Ciao, ti posso dire... sulla mia ebike son passato dal Purion al Kiox... vantaggi?
l' orario e la % di batteria, --- stop. il resto sono cose pseudo inutili imho se riesci a fare a meno di queste 2 caratteristiche risparmia i soldi.
Il NYON ai tempi l' avevo scartato perchè mi sembrava troppo ingombrante, ma ora lo metterei, per avere la modifica assistenze e un vero navigatore
Reactions: marcus69
marcus69
20 Gennaio 2021
1.385
601
Capoterra
le versione NON smart montano il bosch con batt fino alla 625 .
Io ad esempio ho ebike (2021)col bosch performance cx gen4 col kiox.NN posso montare tutto quello che è per i modelli smart system .ovvero ik kiox 300/500 e soprattutto nn posso mettere extender bosch originale power more 250.(che bosch,mi conferma via email che nn renderà disponibile x i sistemi nn smart)
qui vedi elenco dei display compresi quelli col "sistema intelligente"
qui trovi gli abbinamenti dei prodotti .ovviamente nn sono abbinabili smart e nn smart
Reactions: Mrslate
alpiliguri
2 Marzo 2023
152
181
Breil sur Roya
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
Se la tua bici aveva il Purion e hai installato il Kiox con il kit retrofit, allora è un sistema "Bosch eBike 2" Non è "Smart System", quindi non puoi installare Kiox 300 o Kiox 500 e ogni altro accessorio che fa parte del sistema intelligente "Smart System".
3.656
1.385
Visto che hai parlato di extender
Sapresti darmi conferma su che motori e modelli di bici sara’ installabile?
a me interessa in particolare per crafty modello 2022 e 2023 con motore smart system
Ho scritto a Mondraker ma sto aspettando la risposta, se avessero ancora il distributore probabilmente mi avrebbe già risposto.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.385
601
Capoterra
su quali bici nn lo so .Io ho chiesto a bosch se potevo usarlo sulla mia con sistema NON smart.La risposta è stata negativa.Ne deduco che si possa usare su tutte le bici basta che siano smart s.
    7,4 KB · Visite: 9
    219,4 KB · Visite: 8
Reactions: Mrslate
3.656
1.385
se avessi potuto usarlo,probabilmente avrei realizzato staffa(se nn presente di serie) per fissarlo al posto del portaborraccia
Io ho guardato sulle faq di bosh e ti dicono di verificare con applicazione flow se compatibile, in secondo luogo, mia deduzione, bisogna vedere se si riesce a mettere la presa per il cavo, oppure un cavo diretto da attaccare all'extender. In ogni caso sapevo che la base fosse lo smart system.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.385
601
Capoterra
sulla mia se fosse ss,sarebbe un problema dato che i geni dellawhistle hanno messo presa dietro la serie sterzo......
cmq penso che mettere un cavo nn sia un problema...tra l'altro ci saranno di varie lunghezze
3.656
1.385
Il cavo in se no, sulle foto della Pivot shuttle am ho visto che sul telaio è però presente una presa per collegare il cavo.
Su un telaio preesistente dare un foro del genere penso non sia il caso, far passare un cavo, al contrario, no. Dovrebbe esser un problema
marcus69
20 Gennaio 2021
1.385
601
Capoterra
Il cavo in se no, sulle foto della Picot shuttle am ho visto che sul telaio è però presente una presa per collegare il cavo.
Nn hai una presa esterna sulla e-bike? alcune magari sono in posizione poco pratica..
3.656
1.385
Si penso ci sia su tutte la presa per ricaricare la batteria senza smontarla, a maggior ragione su quelle in cui, per smontare l'accumulatore, devi smontare tutto il motore.
io mi riferivo alla presa per collegare extender al gruppo motore/batteria principale.
Vedi quella qui sotto sulla Shuttle che anche tu hai postato?
Se per forza bisogna installare a telaio quella presa di corrente diventa più difficile poterlo installare, se Bosh, al contrario, prevede diversi tipi di cavo allora forse potrebbe esser fattibile anche sulle bici, sempre dotate di Smart System, già in circolazione.
aguzmarc
10 Ottobre 2023
Lecco
Ghost asx 160
Se vi serve un extwnder tipo borraccia ho un conoscente che le fa, ma non mi andava di spendere un capitale e ho lasciato perdere..
Il nyon ha le stesse funzioni del kiox? Cardio,potenza,altimetro ecc?
Grazie a tutti
marcus69
20 Gennaio 2021
1.385
601
Capoterra
Io ho visto anche dei cavi singoli.nn ho verificato la lunghezza... sicuramente la presa in quel punto è comoda...
