Test Nuova Specialized Turbo Levo SL: più silenziosa, più discesistica
Paolo25
23 Marzo 2017
2.019
1.084
Kenevo sl expert
Certo avessero fatto un extender da almeno 200wh sarebbe stato sicuramente meglio ma per il peso che ha(circa 1kg) nello zaino nemmeno lo sentì se devi fare tanto dislivello te ne porti 2 io con la kenevo ci faccio anche più di 2000m+ con la sola batteria interna certo che un po’ bisogna pedalare
2.825
con la principale ci si fanno tranquillamente 1600m+ extender e' la meta' quindi ne aggiungi altri 800 e superi abbondantemente i 2200m+
Tutto sta ad intendersi su quel "tranquillamente", perchè volendo anche con un bisonte da 24 kg ti faccio "tranquillamente" 5000d+ con lo 0% di batteria .... basta che mi lasci tempo. Io quel che vedo è che 2200/2300 d+ può non essere banale farli neppure con 630 Wh se tra gli obiettivi hai ANCHE quello di non arrivare schiantato alle discese in modo da godersele di più.
conor
6 Settembre 2022
1.912
1.631
Brianzawood
LP
Il consumo non è lineare, per i primi 1000 metri di dislivello consumi il 60%, poi con il restante 30 (perchè al 10% va in ECO) ne fai ancora 300…
Quando provo una e-MTB, non la provo in ECO specialmente una e-MTB »leggera » che ha poca potenza. In ECO porta a malapena il suo peso (Per tanto così prendo una bici e 4 barrette)
Per cercare di essere il più obiettivo possibile la provo in condizioni normali con salite di ca 1000/1400 metri e dalle 2 alle 3 ore la durata di giro.
Se utilizzo l’elettrica è perché mi permette di risparmiare un po’ di forze (e tempo) per quando inizio la discesa, spesso molto impegnativa…
PS: con la nuova 1.2, con il setting di fabbrica, in trail con la batteria interna ho fatto 750 metri e ca. 30 km in un contesto da XC…
Non ho capito perché hai taggato me… ma nulla ho letto le tue considerazioni
CrisB
25 Febbraio 2020
14
Lugano
Reactions: redman
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Be 750 mtdsl con 320Wh mi sembrano proprio pochini, con la mia Ken SL e sono superschiappa almento i primi 1000/1200 mtdsl li porto a casa facilmente mettendoci io 100w e lei 150/200w, al max riesco a fare 1500+mdsl ma devo spingere e sono abbastanza brasato, certo salgo piano tra i 6/8 kmh, con l'extender 1800/1900 al max, con il secondo barilotto da 1 kg altri 300/400 mtdsl finali li faccio ma sempre salendo un po più piano rispetto alla full, anche se con la full non salgo quasi mai oltre i 9/10kmh ma qui da me la salita è continua e abbastanza verticale come pendenze. I watt delle mie gambe scendono abbastanza sopra i 1200 mtdsl. Di barilotti ne ho due uno omaggiato con la ebike e il secondo trovato usato a 160neuri ma lo uso 1 volta l'anno in vacanza giro di tutto il giorno.
L'extender da un kg sulla ebike da 19kg si sente e se ho voglia preferisco metterlo nello zaino se ho solo più discesa, se ci sono ancora salite all'orizzonte lo tengo sulla SL montato.
Reactions: Paolo25
CrisB
25 Febbraio 2020
14
Lugano
Con la « vecchia 1.1 » in trail solo batteria interna ne facevo 1200/1300. Salendo, come te, a velocità ridotta.
Reactions: e-runza70
Paolo25
23 Marzo 2017
2.019
1.084
Kenevo sl expert
io con il "bisonte" da 24kg(Kenevo normale) non ci ho mai fatto più di 2000mt identico alla Kenevo sl ma con la batteria da 320 anziché da 500.
In ogni caso e' detto in tutte le prove la versione SL non e' fatta per chi usa la bici come se usasse una moto da enduro(per salire in posti impervi) ed e' per chi piace pedalare una muscolare me non e' più allenato per farlo.
Reactions: CrisB
Paolo25
23 Marzo 2017
2.019
1.084
Kenevo sl expert
quindi basta che abbassi l'assistenza per usare gli stessi watt della vecchia e rifai lo stesso dislivello con il vantaggio che se sei stanco puoi sempre aumentare l'assistenza.
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Si e in teoria se trovi qualche rampa assassina puoi faticare un po meno ma a scapito dell'autonomia, te la devi giocare, anche se se non sono sentieri contrari anche con la 1.1 di rampe andando piano se ne fà, 200wdi gamba + 300w di motorello son 500w mica pochi.
Reactions: CrisB
Paolo25
23 Marzo 2017
2.019
1.084
Kenevo sl expert
io per ora sono salito dove salivo con l'altra, vero che sicuramente si fatica di più, ma almeno per il mio uso non ho rimpianto il motore più potente, addirittura in piano pedalo con motore spento a 20/22kmh come se fosse una muscolare con la vecchia a quelle velocità' se non usavo l'eco morivo
ValeBG
20 Aprile 2021
154
82
Scor 4060 z
Complici gli sconti del black Friday ho sostituito la SL1 con la 2. Semplicemente spettacolare ! In discesa il formato mullet la rende fantastica. In salita il motore spinge il giusto.
(Comunque ho chiuso il 1700 x 39km)
Ho montato una corona da 30 con la ruota da 27.5 è ottima.
Peso come da foto 18.8kg completa di pedali.
    550,2 KB · Visite: 36
Reactions: Pietro.68
8.715
Strabella.montata cattiva.....parlando con un amico che ha tirato giu due giro da komoot credo di aver capito fossero i tuoi .lui appunto ne ha attaccati die...fantastici,dalla malga lunga in giu l avevo gia fatto ma in bici salendo dal s lucio.capanna ilaria..poi invece quello che sale a bossico e poi fä la val dei matti toccando il colombina e il falecchio invece fatto in moto...checcazzo di giro che ë uscito..socio rise w 540 io w 700 arrivati a cerete con bici spenta garmin dava 2mila eqlc mt.lui 5km prima io 2...confermami se il giro erano i tuoi..il mio screen.stesso nome qui e su komoot.Brakky Screenshot_20231209-150852.png
ValeBG
20 Aprile 2021
154
82
Scor 4060 z
Strabella.montata cattiva.....parlando con un amico che ha tirato giu due giro da komoot credo di aver capito fossero i tuoi .lui appunto ne ha attaccati die...fantastici,dalla malga lunga in giu l avevo gia fatto ma in bici salendo dal s lucio.capanna ilaria..poi invece quello che sale a bossico e poi fä la val dei matti toccando il colombina e il falecchio invece fatto in moto...checcazzo di giro che ë uscito..socio rise w 540 io w 700 arrivati a cerete con bici spenta garmin dava 2mila eqlc mt.lui 5km prima io 2...confermami se il giro erano i tuoi..il mio screen.stesso nome qui e su komoot.Brakky Vedi l'allegato 67082
Si è la mia traccia, la discesa dalla valle dei matti non mi ha fatto.impazzire ma quella su sovere, è pura libidine! Quella traccia l'ho fatta con la full, mi fa piacere vi sia piaciuta grazie!
Oggi ho fatto Trevasco per la prima volta. Altra bellissima discesa, metteró la traccia a breve.
  • Love
Reactions: bracchetto scout
8.715
Osti che manêra?io dato di matto in tutte due le discesa...si val di mäcc un pô piu sporca e esposta...ma nn toccavo neancge terra a chiudere certi posti senza penalitä...arrivare al sassone del fibrilia mi ha mosso ricordi indelebili ..quando la attaccavo in salita ..quel sassone li,le capottate che nn ho visto o_O o_O ...cmq piaciuto ê riduttivo,ë nella top ten da rifare prima si riesce,poche volte sono rientrato cosi soddisfatto.bräo,sto mese con le feste stô impicciato xchê lavoro praticamente sempre...poi si attacca dopo il 26:D.grazie.Brakky
Questa
