Orbea Rise Official Thread
13.900
Scusate, non sono di queste parti ma leggevo con interesse perché la flaca mi piace parecchio, quindi se sei giunto a questa conclusione hai avuto modo di provare tutte le e-bike presenti sul mercato? Che invidia....
Dai su, le migliori del “Mercato” con la emme maiuscola, non del “mercato” con la minuscola de noialtri...
Reactions: e-radio and yura
D-Lock
24 Dicembre 2021
458
491
Varese
Orbea Rise H
Interessante, che modello esattamente di canecreek. Una mini recensione ce la fai?
Ciao, è il Db Coil Inline, con piggyback interno e Climb Switch (il blocco per pedalare), molla da 450lbs per me che peso 78kg. Lo usavo già sulla Hightower v1 che avevo qualche anno fa.
Per la taratura, ho installato l'app CaneCreek che aiuta nel setup, ho usato i parametri base che suggerivano e mi ci sono subito trovato bene. Rispetto al DPS originale ovviamente c'è un abisso, magari rispetto ad ammortizzatori più evoluti come il Float X la differenza sarebbe minore; mi piace la sensazione classica della molla di estrema sensibilità iniziale ma anche resistenza agli urti maggiori, e la stabilità che dona alla sospensione, specie una "ballerina" come quella della Rise. E mi piace il fatto che una volta trovato il setup lo si dimentica, invece di continuare a dover litigare con sag, pressioni e click.
Reactions: Andrea321
8.116
8.526
Ci credo che con la molla ti sei trovato molto meglio che con il DPS....
Ti segnalo solo che anche con l'aria una volta trovato il setup lo si dimentica. Perchè mai con l'aria dovresti continuare a cambiare pressioni o regolazioni?
Per dirti sulla mia ho messo il FLOAT X, 2 uscite per trovare il setup. Da oltre un mese che non lo tocco. Farò un controllo della pressione se mi accorgo che è calata...
guapo73
14 Novembre 2016
710
625
Marino
senza citare la loro molla VALT con libraggio progressivo, ho un compare con RISE che ha il DB IL COIL (nuovo) con quella molla e ci si diverte un casino...bel blocco il climb switch!!!
Reactions: D-Lock
D-Lock
24 Dicembre 2021
458
491
Varese
Orbea Rise H
"Da oltre un mese"... io non lo tocco da un anno. L'aria è influenzata dalla temperatura di esercizio, come tutti i gas, la molla no.
Poi va a gusti, c'è chi preferisce la dinamicità dell'aria, chi la stabilità della molla.
D-Lock
24 Dicembre 2021
458
491
Varese
Orbea Rise H
Con la db coil , hai notato maggior consumo della batteria, il lock non è un vero lock ma un pedal?
Ho messo il coil dopo poche uscite, ormai è un anno che ce l'ho, non saprei dire come era prima. Il lock non è totale ma si sente ampiamente il suo intervento, tanto che su salite tecniche o trail sali/scendi lo apro per avere più trazione.
Brag86
30 Luglio 2022
417
562
Rovigo
Orbea Rise, thok mig ht-r
Mi aiutate passo passo a impostare la partenza..
Mio peso in ordine di marcia circa 70 kg. LE pressioni sono per sag corretto.
forcella float performance 36, 70 psi.
La ghiera sopra ha 12 scatti. Dal tutto aperto chiudo di 9?
Sotto lo stelo?
Ammortizzatore float x performance 2 posizioni.
160 psi
Imposto su 9 il rebound.. altre regolazioni non le vedo..
Scusate la domanda idiota ma sono ormai 10 anni che non uso Fox...
Astro71
1 Febbraio 2023
206
129
vicenza
Scott spark/ rise H15
Sotto lo stelo?
160 psi
Oltre alle indicazioni base scritte sul Bluepaper di Orbea (che sono un'ottima base di partenza) ci sono anche molti tutorial in rete che ti possono aiutare, ma se non hai voglia di perdere tempo diciamo che se il sag che hai impostato è corretto (dai dati che scrivi direi di si) sei già ad un buon punto
Per il resto dipende da cosa fai con la bike, sul float X con 160psi starei sui 7/8 clic mentre per la fox 36 performance occhio che la ghiera superiore blu è adatta più che altro per una impostazione "al volo" su tre posizioni principali: open (tutta aperta in discesa), medium (situazioni intermedie tipo terreni ondulati o salite poco scassate) e firm (cioè chiusa, aiuta a non "sprecare" watt su terreni lisci e asfalto) le altre posizioni intermedie tra queste tre sono più che altro un "ripiego " da utilizzare in determinate situazioni
Cosa importante è che regoli anche il rebound attraverso la ghiera sotto lo stelo dx coperta da un tappo, per il tuo peso fox consiglia di partire aprendo 10 clic da tutto chiuso
Tutto questo come base di partenza, poi ripeto, dipende da che percorsi fai....
Brag86
30 Luglio 2022
417
562
Rovigo
Si sì, mi serve proprio impostare la partenza per il primo colpo di pedale...
Brag86
30 Luglio 2022
417
562
Rovigo
Primo giro con la rise fatto. Premetto che arrivo da front muscolare da enduro e in casa ho anche una thok mig ht r , quindi entrambe front, la prima era 160 mm la seconda è 120... Beh, non ricordavo più quanto una full andasse forte!
Mi è piaciuta, leggera in discesa(in confronto alla thok) e molto pedalabile in salita. Devo ancora conoscerla ma per ora voto positivo!
Lato autonomia.. pedalando come mio solito, allenamento medio, ho fatto 28 km e circa 900 d+ con una tacca spenta, ma la seconda secondo me era imminente. 80% eco, 15 Trail e 5 spenta, profilo 2 di fabbrica.. che dire..per il mio uso è più che sufficiente.
Mi è piaciuta la trazione in salita, monto dhr e dhf, sale meglio anche della thok secondo me, forse aiuta l ammortizzatore..
Astro71
1 Febbraio 2023
206
129
vicenza
Vedi l'allegato 61338 Vedi l'allegato 61339
Vedi l'allegato 61340
Vedi l'allegato 61341
Colli Euganei, secondo me posto perfetto per girare con la Rise!
