AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Quindi non esiste un "Cascade" per Mondraker?
Ho una Crafty XR 2022...
Io visto il particolare montaggio full-floating dell'ammo sarei prevenuto nel metter mano alla cinematica del carro ...a maggior ragione su un telaio full carbon ...
Non saprei se esiste un qualche artificio per aumentare la corsa... Mai sentita la necessità...
Reactions: Mirek
franz65
30 Giugno 2019
89
29
Friuli
Mondraker Crafty R
Ciao a tutti.
Ieri ho noleggiato una Crafty R taglia M, una sola parola: un aereo.
Attualmente ho una Giant Trance E+ SX1 Pro, taglia S (sono diversamente alto 170), quindi pensavo che la M di Mondraker per me fosse un camion, invece mi sono trovato molto molto bene.
Ora alcune domande:
- dato che la vorrei usare anche in park, pensavo alla versione XR che ha una forca da 170.
Oppure, se prendessi una versione normale e mettessi la forca da 170 avrei le stesse geometrie della XR? o la XR è proprio un modello a parte?
- esiste anche per Mondraker qualche produttore che fa attacchi per l'ammo posteriore in modo da aumentare l'escursione (come Cascade per Specialized), tipo a 160?
- dato che l'idea è di usarla appunto anche in park, spesso, sarebbe meglio una Level?
- dato che la prenderei comunque usata (2021 o 2022), ci sono problemi/difetti noti da conoscere?
- che differenze ci sono tra la Crafty e la Chaser?
Io ho la R 2020, avevo pensato anch'io ad una modifica che aumentasse l'escursione posteriore. Confrontando l'esploso e la lista codici ricambi sembrava che tra Crafty e Level a livello di telaio cambiasse solo la biella superiore, cambiando quella e ammortizzatore si dovrebbe ottenere l'escursione della Level. Prendila come indicazione perché poi non ho più approfondito. Con in più l'incognita di vedere se è reperibile come ricambio e a che prezzo.
lona79
423
78
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
Addirittura? :eek:
Quindi si potrebbe addirittura fare una Level in carbonio (partendo dalla Crafty Carbon ovviamente)?
Nessun'altro ha info a riguardo?
Mi sembra strano però che con 1 solo telaio facciano 3 bici (Chaser, Crafty, Level)
7.787
Canicattì
La mia
Addirittura? :eek:
Se vai sul loro sito e ti annoti le misure dei telai a pari taglia lo vedi subito se sono uguali o no. Crafty e Chaser alu mi ricordo di sì, per la Level nin zo
tomita
24 Luglio 2017
489
261
bassano del grappa
Crafty R 2023
Ciao a tutti, sabato ho ritirato la mia fantastica crafy r e.... ovviamente adesso piove
Avete qualche dritta per dei parafanghi minimali, giusto per non tornare a casa come Colbrelli alla Parigi-Roubaix ?
lona79
423
78
Verona
La Crafty ha un ammo con misure 205x65.
Qualcuno ha provato a montarne uno con misure leggermente diverse per recuperare un pò di escursione?
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
Ma prima di cercare escursione avendola privata solo una volta.
non pensi che sarebbe più sensato chiedere se qualcuno ne abbia mai sentito l’esigenza prima di te? Magari il sistema di sospensione lavora così bene da non richiedere di aumentare escursione
Reactions: AndreaC1977
lona79
423
78
Verona
Avevo già chiesto ...
Comunque mi interessava sapere se esiste la possibilità, non perchè non siano sufficienti, ma perchè più margine di errore hai meglio è ;)
Tu ce l'hai? La usi in park? Puoi darmi qualche feedback?
Grazie mille
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
LOggi ho fatto un video de rumore de motore
2100 km
Di seconda mano
ho smontato i paracarter e mi è sceso un blocchetto (credo fossero gli spessori del blocchetto chiave che una volta era saltato giù e ci ho messo due boccle)
Il rumore mi sa più di cuscinetti che di staffe.
mai cambiano in garage i cuscinetti o va mandato in assistenza?
si può mandare anche il motore smontato eventualmente per risparmiare il costo di spedizione bici? Vedi l'allegato trim.0C2DBB0F-7823-4D26-AA76-14DADBDBB9E1.MOV
    583,4 KB · Visite: 16
  • Wow
franz65
30 Giugno 2019
89
29
Friuli
Mondraker Crafty R
Si ce l’ho, non vado in park, non sento esigenza di maggior escursione (c’è anche da dire che l’altra bici è una front da enduro)
min park basta lavorare di idraulica e token secondo me
dalla foto che ha postato direi che non è sufficiente, di idraulica con l'ammortizzatore di serie puoi fare poco e con token puoi solo cambiare la progressione al fondo corsa (già all'interno ne abbiamo uno) aggiungendone un secondo non penso sfrutterà tutta la corsa. Un ebike con il suo peso e la velocità facendo salti da un metro e mezzo i 150 mm. di escursione se li mangia tutti, in più se sbagli arrivi corto e atterri sulla stradina..... meglio averne 170 :D
franz65
30 Giugno 2019
89
29
Friuli
Mondraker Crafty R
puoi usare i classici parafanghi in policarbonato da fissare sulla forcella.... ma per la persona fan poco. Ne ho ritagliato e adattato uno per proteggere i leveraggi dell'ammortizzatore, almeno lui resta pulito :)
lona79
423
78
Verona
é quello che volevo capire ... e che non volevo sentire :sob:
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
2100 km
Di seconda mano
si può mandare anche il motore smontato eventualmente per risparmiare il costo di spedizione bici? Vedi l'allegato 61241
anche la mia stesso problema, domani sento x garanzia
