Test Nuovo SRAM Eagle AXS: rivoluzione nella trasmissione
azetaelle
1.205
1.138
lecco
tante
però in realtà la Honda aveva un tradizionale cambio da bici racchiuso dentro al carter
la rivoluzione potrebbe essere appunto un cambio integrato nel motore (magari a variazione continua tipo E-CVT Toyota) oppure questo che abbandona la catena in favore di una trasmissione elettrica
ovvio si tratta di capire che efficienza hanno, sino ad ora la classica trasmissione da bici si è dimostrata imbattibile da questopunto di vista
Reactions: EtscoD
FakeRider
1 Marzo 2022
608
574
Udine
Stumpjumper/LevoSL/KenevoSL
Più che una rivoluzione vedo una semplificazione, hanno levato il forcellino (vabbè capirai...)
Se ti sembra cosa da poco...
per dire questa era la Honda da DH...che aveva il cambio integrato. guarda le dimensioni...
ed era roba fatta dalla HRC non dall'ultimo arrivato...
Vedi l'allegato 60261
Vedi l'allegato 60262
Vedi l'allegato 60263
Oddio, quella è preistoria. Per le muscolari da DH il problema è risolto dal Pinion, che volendo si può anche adattare su un telaio di Ebike privato di motore e batteria.
Ma il problema resta per le elettriche, basta guardare le dimensioni del Pinion e pensare di infilarlo dentro un motore per Ebike... La strada è ancora lunga e per ora lo possiamo solo sognare. Magari integrato ad un motore tipo Tq potrebbe avere delle dimensioni più ragionevoli della proposta Valeo per esempio.
wally73
3 Luglio 2017
1.951
1.280
cesena
brraaaapppp
se in motogp usano ancora corona/pignini/catena vuol dire che non è così semplice a volte cambiare concettualmente la filosofia costruttiva. non parlo del cambio in questo caso dove il sameless è stata l'unica vera evoluzione tecnica degli ultimi 10 anni...
wally73
3 Luglio 2017
1.951
1.280
cesena
brraaaapppp
resto poi dell'idea che anche un AXS ha una gestione della manutenzione a prova di bimbo un minimo preparato. tramissioni come quelle obbligano a portare sempre la bici dal meccanico... tagliandi tipo auto/moto ecc...
wally73
3 Luglio 2017
1.951
1.280
cesena
brraaaapppp
boh tutto è possibile... ma pesi, ingobri, semplicità, manutenzione, e in ultimo non ricordo il pinion quante velocità ha?
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
faccio notare che era una 26 quindi ingobri del talio/carro minori. che quella trasmissione obbligava poi il carro a un semplicissimo monocross senza neanche una minima biella per controllare le caratteristiche del carro...
infatti i risultati se non ricordo male non furono mai molto esaltanti...
Evoluzione...
Cmqe rimane una figata
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
sarà... ma qui si va verso le moto e non le bici...
poi degustibus...
Solo perchè non vedo tutta quella roba sul mozzo posteriore? Bho io ne sarei felice, cambio chiuso e quindi meno esposto anche a polvere e sporco, basta pensare alla evoluzione che hanno avuto i motori e le batterie rispetto alle prime ebike, tutto si è un po' miniaturizzato, pensa un motore come ilTq su una prima ebike... fantascienza
Reactions: zorro77
wally73
3 Luglio 2017
1.951
1.280
cesena
brraaaapppp
no no ma sicuramente hai ragione...
però alcune cose miniaturizzando e sigillando fanno spesso sinonimo con complicazione e no manutezione selfmade...
4.085
Un cambio integrato ben ingegnerizzato uno dei problemi che dovrebbe levare è proprio quello della manutenzione, se mi fai l'accrocchio dentro al mozzo od al motore e poi va manutenuto ogni due per tre come i cambi a deragliatore per me te lo puoi tenere. Tu quante volte hai dovuto mettere mano al cambio (manuale) di un'auto? Io finora in oltre 30 anni di patente ... mai.
13.900
... oppure questo che abbandona la catena in favore di una trasmissione elettrica
Tanto per capire, perchè io non ci arrivo: che ci azzecca 'sto Schaef&Heinz con un cambio di velocità?
Reactions: FakeRider
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
In realtà era come un normale cambio con pignoni, ma il tutto montato in una scatola chiusa.
Non un cambio a ingranaggi tipo moto.
wally73
3 Luglio 2017
1.951
1.280
cesena
brraaaapppp
Vedi l'allegato 60268
vero non mi ricordavo più...
wally73
3 Luglio 2017
1.951
1.280
cesena
brraaaapppp
molto ingombrante in altezza, ma molto stretto... anche perchè una DH di solito bastano 6/7 velocità...
infilare li una cassetta fino al 50/52 auguri...
