Bosch Smart System
maestrale82
4 Settembre 2022
21
16
tripi
gt force carbon
Io avevo capito che l'ultimo aggiornamento fosse stato ritirato perchè portava problemi a chi avesse una trek con il Bosch smart system.
Questo aggiornamento dovrebbe uscire a fine mese con il fix per le trek.
Forse è per questo che non vedi l'aggiornamento.
Si ma sul sito bosch riporta il numero delle ultime release
Reactions: hikomun
ctrl
TN
KTM Lycan 771
raga scusate forse mi sono perso qualcosa... riguardo aggiornamento del kiox 300, del led remote e del motore sistema intelligente io ho insatallato la versione 4.13.0 del kiox mentre è disponibile la 5.12.2, per il motore io ho la 4.21.0 mentre è disponibile la 5.15.5 mentre per il led remote io ho la 4.22.0 ed è disponibile la 5.15.0, ora il punto è che se dall'app bike flow vado in aggiornamento ebike non mi trova nessun aggiornamento dicendomi che l'ultimo aggiornamento è installato, perchè????? sbaglio io qualcosa forse???
scusate ma ho la bici da poco e non ho mai effettuato alcun aggiornamento......
Stesse versioni mie. la bici ha 15 giorni di vita e con l'app ho fatto aggiornamento poco dopo consegnata, non so che versioni ci fossero prima
Reactions: hikomun
emtb-light
7 Settembre 2022
1.457
2.269
trento
orbea rise
In bosch sono assurdi... fai un prodotto senza display che non si interfaccia con nessun gps...
Diamogli una laurea.. anzi due..
Ho scritto al supporto tecnico.. scrivetegli tutti.. facciamo un po' di lamentele così forse si svegliano
Aggiungo che i dati li trasmette all'app del cellulare, quindi costerebbe nulla renderli in chiaro per garmin..
Reactions: Mrslate
giovanni79
13 Giugno 2022
34
9
verona
cube
Hai ragione io ho scritto diverse volte ma niente
hikomun
10 Giugno 2019
400
164
Sud Italia
Trek
Io ho capito che è una loro politica interna questa cosa di avere un sistema completamente chiuso.
Ma è anche vero che hanno un team di sviluppo software davvero scarso per quanto riguarda il mondo ebike.
whisket123
15 Novembre 2018
513
160
Genova
Santa Cruz Bullit 2024
Ma solo a me dopo tutti gli aggiornamenti possibili non mi importa percorso caricato su Komoot come traccia gpx su flow?? Aggiorno e non vedo nulla
Bici non collegata all app e telefono iPhone 12
Leogiro
27 Luglio 2022
54
17
Grosseto
Cube Reaction XC E-Bike
Ciao ho cercato info ma non ho trovato niente che mi chiarisse le idee. Per avere una specie di antifurto so che si può bloccare il funzionamento del CX con Smart System tramite app. Però, prima di agire, vorrei capire bene il funzionamento di questo sistema. Qualcuno ha provato o sa se:
- non funziona il motore ma si può pedalare ugualmente? oppure rimane tutto bloccato?
- dato che viene collegato tramite bluetooth alla app installata sul telefono occorre tenere sempre collegato il telefono alla ebike? oppure se si allontana il telefono il motore si spegne?
- se si spegne la batteria tramite apposito pulsante sul remote control il collegamento con il telefono rimane in memoria ed alla successiva riaccensione il collegamento avviene automaticamente oppure occorre ristabilire il collegamento tramite bluetooth?
Scusate ma non ho una gran dimestichezza con questa tecnologia enon vorrei creare qualche problema.
Ringrazio per l'attenzione e tutti coloro che mi sapranno dare una qualche indicazione
alpiliguri
2 Marzo 2023
170
194
Breil sur Roya
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
Ciao, per il blocco (ma non l'ho ancora testato), le istruzioni dicono che se allontani il telefono dalla bici il motore non si può accendere. Ma la bici non è bloccata se vuoi partire a pedali...
Non so se ti allontani con la bici accesa se questa rimane funzionante, mi sembra che il venditore mi abbia detto di si, esempio distruzione del cellulare per caduta, se non spegni tu la bici almeno puoi continuare il giro.
Per la seconda parte si, puoi spegnere la bici, quando la riaccendi se il telefono è vicino si ricollega da solo in un attimo senza fare nulla. Anche se avevi una navigazione in corso e/o registrazione traccia, queste ripartono da sole alla riaccensione senza toccare il telefono.
Leogiro
27 Luglio 2022
54
17
Grosseto
@alpiliguri Quindi, se ho capito bene, in pratica una funzione con poca utilità e consumo batteria telefono. Non mi sembra una gran trovata.
Inoltre mi pare di capire che il bluetooth, una volta attivato rimane acceso ogni volta che accendi la bici, anche se non dovesse servire e non lo hai disattivato, con conseguente scarico, anche se limitato, della batteria bici.
Grazie per la risposta
Altgrafico
7 Settembre 2021
102
9
Cuneo
Cube 140 sl 750
Ciao...
1) non funziona il motore ma si può pedalare ugualmente? oppure rimane tutto bloccato?
2) dato che viene collegato tramite bluetooth alla app installata sul telefono occorre tenere sempre collegato il telefono alla ebike? oppure se si allontana il telefono il motore si spegne?
3) se si spegne la batteria tramite apposito pulsante sul remote control il collegamento con il telefono rimane in memoria ed alla successiva riaccensione il collegamento avviene automaticamente oppure occorre ristabilire il collegamento tramite bluetooth?
1 - non funziona il motore e pedali
2 - occorre il telefono collegato altrimenti si spegne il motore ma pedali ugualmente
3 - il telefono rimane collegato
Leogiro
27 Luglio 2022
54
17
Grosseto
Grazie Altgrafico. Credo che se installo la app sul telefono la utilizzerò solo per regolare le impostazioni modificabili che attualmente sono ancora allo stato di fabbrica
alpiliguri
2 Marzo 2023
170
194
Breil sur Roya
Installato ora, cambia solo la versione Drive Unit, da 5.15.0 a 5.17.0.
Led 5.15, Battery 4.12.2 e Display 5.12 invariati.
Cliccando su "cosa c'è di nuovo" si apre una pagina di errore.....
Provato anche il Lock. Se attivo allontanandosi o spegnendo il telefono (o il Bluetooth) non si spegne la bici, rimane accesa. Ma se la spegni (a mano o per timeout) non si accende più e rimane un messaggio "Bici bloccata" sul display.
Se alla riaccensione "vede" il telefono allora si attiva.
Certhia
22 Novembre 2021
183
Svizzera
Da strada, emtb in arrivo
2. Il venditore di @alpiliguri ha detto bene, se si spegne o si scollega lo smartphone la bici non si spegne e si può continuare ad usarla. Il problema è quando la si spegne con il sistema di blocco attivato. Se per una ragione qualsiasi non funziona più lo smartphone ci si può attaccare al tram, non è più possibile attivarla. Secondo me è inammissibile, c'è già stata una discussone in merito. C'è chi diceva che se lo smartphone è scarico basta avere con se una powerbank, (certo mi prendo anche questa perché ho il sistema "intelligente"), chi diceva che ci sarà un amico con uno smartphone funzionante, voglio vedere se bisogna scaricare l'app. e non c'è rete (non capita poi così di rado con una mtb). Anche chi ha l'app. deve eliminare la sua bici e connettere quella da sbloccare. Assurdo. Basterebbe aggiungere la possibilità di sbloccare con un pin da impostare a scelta, come con i telefoni. Solo in aggiunta al sistema automatico che sblocca la bici avvicinandosi con lo smartphone, solo se questo non funziona, in caso di emergenza. Troppo complicato? Non credo.
-Come mai hai fatto tardi? Al telefono mi hai detto che arrivavi per pranzo. -Si, ma poi mi si è scaricato il telefono e non andava più la bici.
-È???
:) per non piangere.
