Quali valvole per cerchi tubeless con inserto/salsicciotto
3.620
1.374
mi faceva piacere approfondire questo abbinamento: in tanti abbiamo gli inserti e con il liquido bene o male qualche grattacapo ce lo portiamo, valvole tappate, difficolta a gonfiare e sgonfiare e via dicendo.
A me nello specifico capita che si tappi la valvola alla base, non il corpo valvola.
La soluzione che adotto è far passare in raggio dentro al tubetto della valvola e spingere finche non strappo il velo del liquido sigillante e risolvo temporaneamente.
Il problema è che il raggio va mandato in profondità e c’e il rischio di forare il salsicciotto.
Cercavo quqlche valvola tipo la barbieri oppure provare a fresar e una per creale un solco che favcia passare l’aria senza che si atrousca dal salsicciotto.
Io ho barbieri anaconda e valvole con, oltre al foro principale, 4 fori circolari ai lati, il liquido che sto usando ora è il Cafelatex Vegetalex.
Prima avevo le valvole fornite da Barbieri Carbonaria secondo me funzionano bene ma sono troppo delicate.
il tipo di valvola che vorrei è fatto come questa
NUKEPROOF UNIVERSAL PRESTA TUBELESS VALVES - PAIR
È una soluzione che puo’ funzionare ?
voi come avete risolto/ ovviato a questo problema?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.378
600
Capoterra
Reactions: franz_quattro
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.912
2.308
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io ho fatto un "buco" Nell inserto leggermente più grande della valvola, in modo che il liquido passa più agevolmente e non rischia di fare da tappo contro il salsicciotto.
Per farlo ho scaldato la punta di un cacciavite in modo da fondere la gomma dell inserto e fare un buco bello liscio.
Ok, sembra un po una roba da binger, ma da quando l'ho fatto non ho più avuto problemi di valvole intasate..!
3.620
1.374
Io uso i Tannus armor con queste
€ 4,31 36%di SCONTO | 2 pezzi Deemount bicicletta Tubeless Carbon Rim Presta valvole 44/60mm F/V nipplo nucleo in ottone CNC lavorato anodizzato con strumento
Le ho anch'io, le trovo valide con costo contenuto,
e ci ho messo pure le ghiere della Muqzi
grazie, io ho queste al momento, sono simili a quelle da voi linkate, prese su amazon, ogni tanto, come dicevo, si tappa l'estremità in basso della valvola, dove c'è il cilindro con 4 fori laterali ed uno in basso
Il tappo si forma sul cilindro e, con l'ausilio di un raggio, riesco a stappare solo quello alla base.
Le cause penso dipendano da 3 fattori che agiscono assieme:
1) tipo di valvola
2) tipo di inserto: l'anaconda è circolare senza incavi verso l'esterno, quelli scavati tipo Vittoria Air liner magari lavorano meglio su questo aspetto
3) tipo di lattice
Voi che inserto e liquido utilizzate?
giamma84
4 Febbraio 2021
87
138
33
40
PR
S.C.H.mx
Io ho messo le Reserve Fillmore, dal punto di vista passaggio aria in presenza di sigillante sono eccellenti.
L'unico contro in un anno e mezzo di utilizzo è che, data la struttura della valvola, per rabboccare/controllare il liquido occorre per forza stallonare.
3.620
1.374
questa potrebbe esser una soluzione, ma il salsicciotto ti resta fermo o ruota dentro al cerchio?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.912
2.308
Garlasco
Non saprei dirtelo perché non le ho più smontate, in teoria dovrebbe restare abbastanza fermo perche il sotto della valvola dovrebbe entrare un pelo nel foro e non fare spostare l inserto, cmq appena la smontero x cambiare gomma vedrò se si è spostata e quindi ho fatto una bingerata, oppure il sistema ha funzionato..! :D
Reactions: EtscoD
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
1) tipo di valvola
3) tipo di lattice
Vedi l'allegato 60136
Sembrano le stesse
anche su queste, il foro in basso,
come sulle valvole linkate da @marcus69
c'è un esagono in cui si infila una Hex da 4mm?
mai avuto problemi di intasamenti
adotto però dei piccoli accorgimenti:
- spillo immerso nel grasso bianco della FL
- valvole quando a riposo, sempre a ore 6
- sigillante Joe's No Flats Eco
3.620
1.374
Me le sono andate a vedere, è una bella alternativa, bisogna veder quanto sia semplice montare /smontare gli inserto.
BikesOne
16 Ottobre 2018
906
284
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Se si intasa la base della valvola è un conto sennò per tenere pulito il core della presta (ovviamente rimosso dalla sede) lo inserisco nel raccordo della pistola del compressore (come si farebbe normalmente per gonfiare lo pneumatico) e soffio aria nel frattempo che con l'indice muovo sù e giù lo spillo del core e tutti i grumi di lattice incastrati come per magia escono fuori liberando il passaggio, poi prima di montarlo metto un goccio di olio al teflon o silicone e la valvola torna come nuova.
