Freesby
26 Dicembre 2020
627
395
Pinerolo
Trance 29 1
Beh dai se li riesci a pedalare in eco e trail direi che con la muscolare si dovrebbe riuscire quantomeno a spingere e non a spallare...o no ?
Vero è che poco importa... ;)
X carità.. se devo fare 20mt a spinta con la muscolare ok.. ma se già è un viottolo da 500 o più mt di lunghezza la metto a spalle e cammino, x me è decisamente più comodo e redditizio.. un conto è spingere se il terreno è molto ripido ma cmq "scorrevole", se invece è tutto un susseguirsi di radici e gradoni (come i viottoli di oggi) la porto xke odio tirare su il davanti ogni 3x2 x far salire la bici.. una volta ben caricata cammino molto più tranquillo e fatico meno
Reactions: Frodo and yura
Astro71
1 Febbraio 2023
190
116
vicenza
Scott spark/ rise H15
Ciao ti porto la mia esperienza
Ho da poco installato Stunloker per settare il boost in profilo 2 con 85 NM.
La mia è una esigenza saltuaria specialmente nel periodo invernale con fondo bagnato viscido dove su certe rampazze ti serve quel colpetto per fare quei determinati metri.
Ho fatto un paio di prove, prima cosa non devi installare nessun software nella bici è stunlocker che riesce a baipassare il blocco 60NM.
Hai 2 possibilità, o di permettere di superare il blocco 60NM ma mantenere i picchi di watt RS (cosa che ho fatto io) oppure di farlo diventare in tutto è per tutto un Ep8 normale!
Io ho preferito solamente di alzare i NM, il risultato è più che soddisfacente per me, non stravolgi il comportamento della trazione la bici rimane bella da pedalare!
Al contrario se la porti alla versione Ep8 standard tira molto di più, ma questo NON è quello che IO cerco anzi, non mi piace proprio quel tipo di assistenza!
Poi assolutamente è una questione di Gustibus! :p
Spero esserti stato utile. Ciao
Grazie mille per avermi risposto in modo molto chiaro con dettagli interessanti!
Reactions: triv
triv
14 Novembre 2018
283
179
Orbea Wild FS
E questi settaggi sono
Comunque unici per entrambi i profili cioè se metto ep8 full automaticamente diventa un full sia per profilo 1 che profilo2?
Se modifichi solo la coppia ( come ho fatto io) il cambiamento non va a priori a modificare il profilo 1 o 2 che sia, perché sei tu che imposti la coppia massima per ogni singolo profilo, per es. nel profilo 1 puoi mantenere la coppia max a 60nm mentre nel profilo 2 portarla a 85nm, quindi in soldoni il profilo 1 ti rimane come da originale, mentre il 2 ti viene pimpato…
Diverso se modifichi la “potenza complessiva” in quel caso entrambe le impostazioni 1 o 2 ti risulteranno modificate in base alla potenza max in watt che hai prescelto per ogni tipo di assistenza.
Ciao
yura
3 Febbraio 2022
1.381
2.486
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Ah ok ci sta, e con la Rise si riescono a pedalare anche quei tratti bastardi ?
Texano999
20 Dicembre 2022
373
105
Marche
Orbea rise team2023
Ciao
Dai miei calcoli così si ha un vantaggio solo sotto 55 rpm con la massima coppia di 85 nn a 40rpm sopra la potenza di 350 dell’RS ti limiterebbe la coppia.
quindi un vantaggio nei passaggi a bassa cadenza per superare ostacoli in salita
Freesby
26 Dicembre 2020
627
395
Pinerolo
Trance 29 1
Si si..
Dove salivo con la focus salgo anche con questa.. negli scalini il bosch aiuta un pò di più ma nello smosso scivoloso il tiro dello shimano lo trovo più gestibile.. e cmq quando ti pianti sono 5kg in meno da spingere o alzare rispetto alla sam2..
Ieri ho fatto passaggi che con la sam non sono mai riuscito x via della esuberanza del motore. Di contro x i gradini devi crederci un pò di più.. senza contare che nel tecnico in salita in genere giriamo con la gomma post a 0.6/0.7. Ieri ero a 1.3 circa xke non ho ancora messo il tannus x proteggere il cerchio e mi sono stupito di come avesse lo stesso una buona trazione
Reactions: yura
Astro71
1 Febbraio 2023
190
116
vicenza
Scusate l'ignoranza, mi potete confermare che l'app di cui parlate è questa?
In caso non lo fosse, potreste indicarmi quella esatta, grazie
    189,4 KB · Visite: 37
drmale
28 Gennaio 2018
291
419
Brescia
oggi giro di circa 30km con 1350d+ facendo praticamente solo viottoli tecnici (di quelli che la muscolare la porti a spalle x forza) usando prevalentemente trail ed eco, sbloccata a 85nm arrivato con il 30% di batteria... come temperatura ho visto x un attimo 2 gradi sul garmin altrimenti sempre 0.5-1
H10 con batteria da 540w..
Diciamo che come difficoltà di salita tra il fondo umido/gelato e le foglie non è che ho risparmiato l'assistenza.. xo la batteria da 360w la vedo bene se fai prevalentemente salite ciclabili con la muscolare ed utilizzi l'eco. Se pensi di andare ogni tanto a fare qualche cosa di più impegnativo non hai abbastanza autonomia salvo mettere un extender
L'ebike mi serve proprio per l'impegnativo. Diciamo che me l'ha ordinata il dottore, perché fino a settembre potevo spingere quanto volevo. Poi a dicembre mi è cambiata la vita, mi hanno piantato 3 stent coronarici per fortuna senza danni cardiaci, e mi stanno obbligando a non superare i 130 bpm. A fine feb faccio test da sforzo e vediamo, ma la vedo dura che mi lascino libero di tornare a livelli agonistici prima di un anno. Per questo motivo e per un altro, sto guardando la rise. L'altro motivo è che siccome tengo una casa a pietra ligure, sul mare per giunta, e sono allergico ai furgoni, credo che la rise possa essere un ottimo mezzo per arrivare in fretta sul melonio o al giogo di giustenice, o alla base nato, ecc.. Fino ad oggi andavo su con tanta soddisfazione a salire, ma poca a scendere, con XC viceversa con poca soddisfazione a salire e tanta a scendere con enduro. Credo che con la rise possa cogliere il meglio di entrambi lati della montagna, però credo che opterò per un H del 2022/23 con batteria 540 ed extender.
Reactions: yura
Freesby
26 Dicembre 2020
627
395
Pinerolo
Trance 29 1
Secondo me fai bene a puntare la 540w.. ti consente di più.. poi calcola cmq che se vuoi salire a fuoco la bici ti consumerà di più.. nel senso che fare la stessa salita ALLA VELOCITÀ di uno con la muscolare consumerà tot.. se fai la stessa salita spingendo x fare il tempo come faresti con la muscolare l'ebike consumerà di più.. almeno questo è quello che ho notato.. andando tranquillo faccio sui 500/550d+ a tacca.. se spingo anche se scorrevole scendo sui 350/400
Texano999
20 Dicembre 2022
373
105
Marche
Orbea rise team2023
Ni….
Solo se modifichi la Potenza Complessiva diventa a tutti gli effetti un EP8, ma se modifichi solamente la Coppia hai un Ibrido ;)
Vedi l'allegato 58620
Quanto ti da di potenza massima in boost quando metti ep8 ? Mi aspetto 500w e sarei curioso di sapere ep801 che ora lo danno a 600 e se riporterà 600 sempre se lapp funzionerà ancora
Tarzan
14 Aprile 2022
175
Pordenonese
Cannondale FSI Ultimate
Leggevo su un forum inglese che alcuni utenti erano molto delusi dai sistemi Shimano,( ma non so se parlassero della Rise in particolare..) dicevano che finché è tutto in garanzia ok ma quando scade (se si ha sfiga ) è impossibile trovare parti di ricambio e praticamente si è costretti a sostituire tutto il motore con relativi oneri..
Suggerivano di liberarsene prima della scadenza della garanzia.
La cosa mi ha spiazzato, volete dire che non posso sostituire i cuscinetti,parti soggette ad usura o qualche schedina ma devo buttare via tutto?
È poi vero che le batterie Shimano hanno meno vita utile delle Bosch)Fazua ecc?
