BOSCH KIOX 300
6.235
Come pensavo l'impostazione della circonferenza ruota si continua a fare dal sivende (se può farlo). Il Kiox300 consente solo una modifica fine di +-5% che, sulla circonferenza, incide ben poco sulla velocita finale. Probabilmente serve a correggere la velocità indicata e/o le tassellature della gomma. C'è scritto chiaro sul manuale che, chi ha il nuovo Bosch, dovrebbe avere. Sul manuale sono anche riportate le fasce cardio supportate ufficialmente. Se occorre basta trovarlo nell'area download del sito Bosch
Reactions: Mariog
Certhia
22 Novembre 2021
179
47
Svizzera
Da strada, emtb in arrivo
Mi sa che si sta facendo un pò di confusione, o sbaglio? Si parla di fasce cardio sul nuovo sistema, Kiox300. Poi chiedo ed è un altro Kiox. Sul 300 non è possibile, ok. Poi la circonferenza sul 300 è in mm, non so quanto si possa modificare (proverò) ma non è certamente in %.
Niculasch
26 Gennaio 2022
388
413
Brianza Shire
n.a.
Di base concordo con quanto già indicato da altri utenti in merito al fatto che questo dispositivo "intelligente" sia in realtà meno completo dei suoi predecessori sotto molti aspetti.
Nulla di grave per quanto concerne la fruibilità della bici, per carità, se non sotto il profilo della comunicazione da parte di BOSCH. Oggigiorno, infatti, da un dispositivo che viene pubblicizzato come smart mi aspetterei ben altro.
In fin dei conti è poco più di un ciclocomputer: non "parla" con altre app. tipo Strava, non consente di caricare mappe/seguire la navigazione, l'app flow è disponibile solo in inglese mentre la versione in italiano presente su KIOX ha qualche lacuna ("ADDIO" quando si spegne il computerino a me fa sempre sorridere) per non parlare del fatto che (almeno per il sottoscritto) non c'è nessuna possibilità di vedere i percorsi tracciati durante il giro.
SandroRiz
682
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Allora... la misura in mm si può cambiare sia sul kiox 300 che sul vecchio (forse non dalla primissima versione fw ma da un paio di anni di sicuro). Si doveva andare al sivende solo per il purion
sul mio ultimo kiox300 il range è da 2100 a 2321mm
basta andare in La mia Ebike, Circon Ruote, Adatta e settare il valore
Questo valore innalza il limite dei 25 oppure segna un valore diverso ma stacca sempre a 25? non l'ho mai capito :)
Io lo tengo al minimo e confronto alla velocità data dal Garmin (misurata con sensore al mozzo, non con GPS) mi stacca a 26, 26erotti
Anche se fosse non vero ma effetto placebo, mi andrebbe cmq bene, visto che sentire lo stacco a 24 (come succede se tengo la misura 29" corretta) mi girano ardentemente: sapendo poi che marche worldwide come la mia avranno dentro 1 bit che dice stacca a 25 invece che ai 32 americani visto che vendono in tutto il mondo, girano ancor di più vorticosamente...
    399,7 KB · Visite: 29
SandroRiz
682
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
hai controllato che l'app abbia l'autorizzazione a usare il GPS "SEMPRE" e non solo "mentre l'app è in uso" ?
ADDIO mi fa toccare ogni volta :)
Reactions: tostarello
marcus69
20 Gennaio 2021
1.378
600
Capoterra
Quanta differenza noti con i km?
Io ho settato misura corretta x gomma da 2.6 e noto che ,a fine giro col GPS bryton, ci sono diversi km di differenza (nell'ultimo giro ad esempio,la differenza è di 4 km)
Certhia
22 Novembre 2021
179
47
Svizzera
La velocità del mio Kiox 300 è di 1-1.5km/h più alta del GPS e stacca a 26 e rotti. Quindi se dovessi tarare la circonferenza esattamente in modo che le velocità corrispondono, quella del GPS è sicuramente reale, dovrebbe staccare a 25 come dichiarato. Visto che non è semplice sapere esattamente la circonferenza della ruota, a causa del profilo e del gonfiaggio, proverò per tentativi fin quando la velocità del Kiox è come quella del GPS.
6.235
Intanto precisiamo che non rispondevo a te. Sul manuale del Kiox300 è riportato che effettivamente si può modificare il diametro ruota. Su quello del Kiox330 nuovo modello 2022 (e qui preciso) che il margine è +-5%: ergo sarà così anche per il 300. Le fasce cardio (e qui hai ragione se hai guardato quello) non sono elencate nel manuale del Kiox300: lo sono in quello del 330. Da approfondire anche perché il manuale del 300 è molto più stringato
Certhia
22 Novembre 2021
179
47
Svizzera
No, sul 300 è in mm. Con nuovo Bosch pensavo ti riferissi al 300, non sapevo nemmeno esistesse il 330. Quindi me culpa.
SandroRiz
682
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
idem (es. 37.6 vs 40.31)
c'è da dire che non mi è mai interessato molto la roba registrata col kiox; giá il fatto che (almeno il vecchio) stoppava l'attività se ti fermavi a mangiare e ti trovavi due o 3 giri nello stesso giorno, me lo ha fatto subito scartare.
Tanto amo il motore Bosch come erogazione, così aborro il suo ecosistema... datemi un controller minimale come giant e poi sparatemi tutto via ant+ al garmin e sarei l'uomo più felice del mondo...
unica cosa di cui si stanno lamentando è il walk che appena molli si disabilita; qui almeno bosch ultimamente ha fatto la furbata dei 10 secondi di "tempo morto"
Reactions: Ghesso
marcus69
20 Gennaio 2021
1.378
600
Capoterra
Quello dello spegnimento dopo 15 minuti (?) di stop ,mi è capitato un paio di volte ma, bastava premere tasto accensione e ripartiva
Niculasch
26 Gennaio 2022
388
413
Brianza Shire
n.a.
verificato! Di solito autorizzo la localizzazione solo mentre uso l'app per diversi motivi... in effetti il GPS non era impostato su "autorizza sempre" (peraltro, a supporto di quanto indicato nel mio messaggio, è l'unica app tra le diverse che utilizzo a richiedere un'autorizzazione di questo tipo anche quando non in uso).
Grazie mille!!!
Reactions: SandroRiz
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.840
672
toscana
Mondraker
puoi impostare in modo molto semplice la circonferenza ruota, io che ho montato dietro la 27,5 ho misurato la circonferenza precisa di questa e così l'ho riportata sul Kiox300 che ne permette la possibilà
Ghesso
29 Gennaio 2022
Pavia
Cube
Chiesto direttamente a Bosch per Kiox 300.
Fascia cardio non abbinabile, forse in futuro…
Caricare percorsi non possibile, forse in futuro…
Un passo indietro rispetto ai modelli precedenti.
  • Angry
Reactions: Mariog
