Consigli per nuovo telescopico
4.715
Io tengo la sella piuttosto inclinata con la punta per il basso per essere più comodo in salita, e quindi ho la parte posteriore che mi si aggancia facilmente nei pantaloni.
Per questo problema valuta anche le selle con punta rivolta verso il basso, tipo queste:
ti consentono di mantenere l'appoggio in salita (tra l'altro in modo meno "penetrante":)) e limitano il problema che hai indicato. In ogni caso se puoi metti il telescopico con più escursione possibile compatibile con gli spazi a disposizione sulla tua bici.
gil46
24 Gennaio 2020
1.994
1.180
Marche
Orbea Wild
Per me se prendi un reggisella One up puoi modificare l'escursione di 2 cm ossia se prendi un 150 lo puoi portare a 160 o 170. In questo modo trovi più facilmente il tuo fuori sella. Poi la peculiarità dell'one up è che a parità di escursione è più corto rispetto a tutta la concorrenza facendo si che ti potresti permettere di montare un reggisella con escursione maggiore di quello che prescrive il telaio.
Cescocella
22 Novembre 2022
163
78
Dalmine
Radon
SMP la uso sulla bici da strada... ho paura sia un po’ “ingombrante” ( e troppo bella ☺️) per una mtb rivolta alla discesa ...
Cescocella
22 Novembre 2022
163
78
Dalmine
Radon
Credo valuterò questa strada...
dovrò prendere bene le misure.
Reactions: gil46
marzo57
23 Novembre 2019
913
383
Calolziocorte
xc
Forse ti sei un po' confuso...: unamused: dalla misura"nominale" lo puoi abbassare tramite dei cilindretti non alzare.
Es.Da 180 mm. lo puoi portare a 160/170 mm.;)
4.715
Cescocella
22 Novembre 2022
163
78
Dalmine
Radon
ho fatto delle misurazioni.
Considerando che ora il reggisella Giant originale da 150mm entra completamente nel telaio ( reign E+1 taglia M che per fortuna l’hanno fatto con tubo sella bello lineare) , il Oneup da 210mm ci starebbe tranquillamente .
valuteró l’acquisto, anche se la cosa che mi preoccupa di più è la rimozione della guaina dal telaio.
Forse se mantengo la guaina, cavo e comando remoto mi semplifica l’operazione...
se qualcuno fosse interessato al mio Giant NUOVO da 150 (2 uscite ), mi faccia sapere che si può ragionare alla sostituzione .
    156,8 KB · Visite: 14
gil46
24 Gennaio 2020
1.994
1.180
Marche
Orbea Wild
Ma la guaina la lasci lì se è un po' lunga caso mai la tagli. Cambi solo il cavo
Reactions: Cescocella
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.395
1.445
Giant Reign E+1
per curiosità hai poi montato il oneup da 210 sulla reign?
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.395
1.445
Giant Reign E+1
Ciao,
Non ancora…
Volevo fare ancora un po’ di esperienza per capire se sia una cosa necessaria.
Se dovessi fare la mossa, farò sapere .
montato il 210 la scorsa settimana sulla mia Reign taglia L, dal 150 di primo montaggio è un altro pianeta!
finalmente la sella quando abbassata è come non averla, per ora zero problemi e tanta libertà di movimento in più....prime impressioni dopo i primi due giri assolutamente positive
