News Nuova Orbea Wild
8.463
Il magnete sui raggi è una roba che non si può più vedere. Il magnete al disco non da alcun tipo di problema, al limite basta prenderne uno valido come questo:
è talmente sottile che non pone alcun problema di installazione con credo nessuna bici ed essendo la struttura interamente metallica non crea problemi al serraggio delle viti del disco alla coppia corretta. E si possono cambiare tutti i dischi che vuoi. Poi se hai scelto una bici con dischi centerlock ... un po' te la sei cercata! :)
Talmente slim che dal sensore Orbea Wild 2022 annegato nel carro non viene rilevato .... :rolleyes:
5.541
2.629
No no, io non ho problemi avendo ancora il magnete sui raggi faccio a meno di complicarmi la vita con quelli li, e poi voglio vedere se va bene anche con dischi diversi dagli Shimano. Io ho Magura, e non è così facile. In ogni modo mai avuto problemi col mio sistema!;)
Reactions: Auanagana
8.463
Infatti sui dischi che hanno lo spider in rilievo rispetto alla pista e comunque non piano ...non va bene... :rolleyes:
Reactions: alexnotari65
2.813
Hai provato proprio quello? Quello postato è al neodimio ed è abbastanza potente credo da essere rilevato anche da una certa distanza. nel mio caso ha funzionato al primo colpo su due bici diverse che di serie ne montavano uno più spesso ma con con magnete scrauso e struttura in plastica. Poi se Orbea ha infognato il sensore dentro al carro non saprei, ma per annegato che intendi? Anche il mio é fissato in una rientranza nella parte interna del fodero basso ma resta in vista, la Wild 2022 ce l'ha proprio all'interno dei foderi?
Se anche lo spessore dello spider è minore o maggiore di quello della pista non c'è problema, basta che sia a spessore uniforme, comunque non ne ho ancora visto uno così. Dischi con spider a profilo e spessore variabile ... mai visto uno nemmeno di questi, ma tutto può essere.
8.463
Il sensore dovrebbe essere annegato nei foderi del carro ... dietro al motore rimarrebbe troppo lontano e con troppi strati che si frappongono.
Si ma comunque nella parte anteriore vicino allo snodo dietro il motore , cioè dove passa il magnete sulla valvola.
Sulla precedente Wild invece si trova in posizione più critica , vicino allo snodo dei foderi bassi in corrispondenza delle viti del disco...
Posizione che, anche su altre bici Bosch (ad esempio la Lapierre Overvolt AM alu) risulta poco protetta da accumuli di fango e detriti perchè con troppa poca aria intorno, e di solito o si strappa il cavetto o si lesiona il sensore ...capitato a tanti ...
Reactions: emtb-light
5.541
2.629
Direi che avere la possibilità di scelta tra 625 e 750 è già più che sufficiente.
Non ho mai ritenuto il sistema Bosch dual battery interessante per un utilizzo sportivo della e-bike, a maggior ragione su un progetto dove il principale focus è stato abbassare i pesi.
EDIT: Dal sito Bosch dice che il Dual Battery è solo per il sistema Bosch ebike 2 e non per lo Smart.
Vedi l'allegato 56738
@ducams4r mi ha appena taggato il negozio su fb, rilancia dicendo che si può montare seconda batteria da 540!!:neutral:
Ed è un negozio che ne tratta molte di Orbea, che sappia qualcosa che noi non sappiamo??
    769,6 KB · Visite: 57
  • Wow
Reactions: zorro77
9.060
Io mi sono basato su quanto dichiara Bosch sul proprio sito. Di più non so, ma provo a chiedere...
8.463
Il sistema dual battery non esiste in versione Smart System..la batteria esterna si...ma Orbea non propone nemmeno in opzione la possibilita' di avere la slitta e cablaggio dual per le nuove wild...secondo me il rivenditore ha preso un grande abbaglio, a meno che non si tratti di un accrocchio non ufficiale Bosch... :rolleyes:
Reactions: kilowatt
6.279
Grazie della precisazione Auanagana. E pensare che è scritto chiaro anche sul sito Bosch "dual battery disponibile solo per Ebike 2" non per Sistema Intelligente https://www.bosch-ebike.com/it/prodotti/batterie
5.541
2.629
non credo che proponga una cosa non ufficiale, non mi sembrano i tipi per fare una cosa del genere, anche perché è uno dei rivenditori Orbea più attivi, per cui dubito che rischi tirate di orecchio da loro.
Strano davvero che continui a sostenere questa cosa!
