Nuova Reign E+ 2022
MCap
29 Ottobre 2021
67
30
Giant Reign E+0 e Orbea Rise H10
Ho preso la mia E+0 2022 a novembre 2021. Ho cambiato quasi subito i dischi SRAM con dei Galfer e per alcuni mesi tutto è andato a meraviglia. Poi il freno anteriore ha iniziato ad essere diverso, più spugnoso, mentre il freno posteriore andava ancora bene. Ho cambiato l'olio ad entrambi i freni ma il freno anteriore continuava ad essere spugnoso. L'altro giorno poi di colpo la leva del freno posteriore è andata a fondo corsa e non tornava più. Il meccanico mi chiedeva 60/70 euro per sostituire il pistone della leva di destra senza garantirmi per quanto poi avrebbe funzionato bene ed il freno di sinistra continuava ad essere spugnoso. Ho mandato affa gli SRAM e mi sono preso i Formula Cura, non vedo l'ora di provarli.
Reactions: mizmiz
13.539
9.445
i 4 spero
sono strepitosi
13.539
9.445
on/off nel senso che arrivano a bloccare il disco molto più in fretta con minor pressione della leva?
che sono meno modulabili
questo lo dicono tutti, io non li ho ma li ho provati una volta è questo è stato l'effetto riscontrato rispetto ai miei Cura
Ad esempio i tanto bistrattati Code R, con un paio di dischi molto buoni, io li trovavo eccellenti, assolutamente modulabili e anche abbastanza potenti, poi avevano altri problemi
In ogni caso c'è chi preferisce l' on/off
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.251
1.260
Giant Reign E+1
scusa se insisto e porta pazienza ma essendo salito sulla mia prima bici da due anni a sta parte non ho esperienza e non ho provato altri impianti tranne gli XT della mia reign.....spiegami cosa intendi per modulabili, le tue impressioni di utilizzo insomma :)
grazie!
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.251
1.260
Giant Reign E+1
oddio non lo so....se hai cominciato a sciare due anni fa e mi metto a spiegarti le differenze di entrata, uscita e tenuta in curva di due sci diversi per geometrie/materiali non so quanto ci capisci poi tutto può essere.
sono semplicemente curioso di comprendere i punti di vista degli altri
17.029
Nn é proprio uguale...se mi dici in entrata della curva con qiesti sci si bloccano in frenata si capisce...adesso nn facciamo botta e risposta 15 volte x perorare un idea...che poi i punti di vista(meglio inter/milan..meglio rossa/bionda...meglio dx o sx)li ritengo x questo..li nn ci sono punti di vista li ê blocca vs modulabile vs nn frena nn ê che ci sia da interpretare,o ma nn é x riprenderti ne,mi sembrava tanto un ovvietà....modulabile.Brakky
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
quindi un freno modulabile non blocca il disco? lo blocca dopo? o lo blocca tirando la leva con una forza titanica? (mentre con gli xt basta la forza di una scoreggia?)
un freno modulabile è un freno che ti permette di gestire la frenata e con cui appunto si riesce a "modulare" la frenata. in pratica riesci bene a frenare poco, medio, tanto, fino al bloccaccio
un freno on/off vuol dire che è poco modulabile e quindi la pressione della leva è più complessa in quanto tende a frenare molto fin da subito. tendenzialmente blocca prima (i due pistoni per esempio sono meno modulabili dei 4)
17.029
Dettaglia x fare capire meglio..ci vogliono due scoregge(bonjour)x i 4 pistoni :joy: .Brakky
Gasate
22 Settembre 2018
571
132
Fabriano
Giant trance advanced +1
tornando ai copertoni pirelli, ho notato che invece di tenere la pressione a 1 bar, ho alzato a 1,2/1,3 e la gomma tiene molto meglio la strada. devo dire che sono rimasto sorpreso, sto cercando di arrivare alle pressioni che sento declamare sui video, 1,5 e 1,8 vedremo come sarà la guida
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
più vai forte più devi alzare la pressione. a 1 tendi a galleggiare su tutto ma poi in curva non hai sostegno. 1,5 all'anteriore con gomme con carcassa rinforzata, per me diventano troppo dure e rimbalzine. Io misuro tutto con manometro digitale. Ne ho due e mi danno sempre la stessa lettura (marche diverse). Non ti fidare delle pompe da terra perchè nel 90% dei casi, durante il gonfiaggio, sbagliano
Reactions: Gasate
