Che scarpe usate?
9.103
Lo scorso inverno ho usato queste...
Vedi l'allegato 56309
Presumo che le Impact proteggono un po meglio delle Trialcross.
Vedi l'allegato 56310
In inverno con le Trialcross avevo sempre i piedi gelati e a volte zuppi.
Secondo me poi avendo una suola più rigida, distribuiscono meglio il peso sui pedali.
NDR: quelle della prima foto non sono le Trailcross, ma le Freerider.
Le Impact sono decisamente più calde, strutturate e protettive, ma anche più pesanti e scomode da tenere tutto il giorno.
Freerider come quelle in foto ne ho avuto due paia, delle pantofole, ma anche poco "tecniche"
Le Impact le ho nella versione bassa, sono decisamente robuste, ma anche ingombranti.
ACE-65
26 Febbraio 2022
271
218
Orbea-rise
Ho anche le ciabatte di 5:10 :joy: Comunque l’altro giorno mi sono arrivate quelle in Goretex, ho trovato la suola un pò più rigida delle mie Freeride pro e la pianta leggermente più larga. Il fango non era tanto quindi la prova non stata veritiera, ma ho notato che sono calde, molto calde, come le vecchie Renne che ho ancora da qualche parte.
Ciao
5.228
2.432
Devo decidermi sulle scarpe:
amo troppo il Boa o simili e purtroppo Shimano non li monta.
Navigando qua e la ho trovato queste soluzioni
1) Lacci per Scarpe Elastici Riflettenti e Autobloccanti oppure Senza Lacci Cravatta Elastico Lacci delle scarpe con Chiusura In Metallo : sembra possano funzionare ma non è la stessa cosa del Boa;
2) lacci Boa da 2 pezzi per uomo oppure Lacci delle scarpe con fibbia automatica rotante: questo sarebbe quello che voglio ma non so se poi sia comodo da tenere sulla scarpa
Qualcuno ha provato soluzioni analoghe o simili?
ACE-65
26 Febbraio 2022
271
218
Orbea-rise
A me sono arrivate le Fiveten freerider mid pro, ancora da provare.
Ma è possibile che Adidas lasci i lacci così svolazzanti e non abbia inserito un sistema per sistemarli?
Tutte le linguette Fiveten hanno una fascetta elastica dove mettere le stringhe, è piccola e messa male, lo so ma si bloccano li.
Ciao
Reactions: Orlkk
mar-cello
7 Gennaio 2022
466
349
Bellano
Orbea Rise H30
potresti prendere quelli per le Salomon quicklace su amz 10 euro le ho appena cambiate
9.103
1) Il primo potrebbe andare, il secondo direi di no perché sono elastici.
2) il primo che utilizza le stringhe esistenti non mi convince, il secondo è più simile al boa, il difetto è che bon saranno integrati alla scarpa.
5.228
2.432
Salomon quicklace
Grazie! tu li usi su scarpe da mtb?
Grazie, anch'io sono un poco scettico sul fatto che il boa resti mobile e non fissato alla lingua della scarpa.
Ora aspetto che mi arrivino le scarpe nuove: sono dispiaciuto di non aver preso Northwave, mi auguro di non rimaner deluso da Shimano...
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
Buon giorno ho sempre pensato che le scarpe in goretex fossero scarpe invernali ma queste qui delle 5/10 non sono tra le scarpe invernali, quindi secondo voi ci si congela i piedi usate in inverno? Dalle mie parti si da da -1 a 10/12 gradi in inverno
mar-cello
7 Gennaio 2022
466
349
Bellano
Orbea Rise H30
la membrana garantisce traspirabilità ed impermeabilità, viene messa in scarpe leggere o pesanti a seconda dell'utilizzo sicuramente tiene più caldo di una scarpa senza quella membrana. Già il fatto che tu sia protetto da essa se metti una calza specifica che permetta al piede di muoversi e non di stare bloccato (raffredda molto prima) dovrebbe salvaguardarti alle temperature indicate ma resta pur sempre soggettivo, taluni soffrono di piedi freddi anche d'estate! :cool: Ieri sera le maneggiavo da Bicimania di Lissone, non è una scarpa che mi piace ma continua ad essere soggettivo e non faccio testo utilizzando scarpe da trekking basse goretex salomon.
13.622
9.522
il Goretex può essere messo sia su scarpe più estive che su scarpe più invernali,
E' chiaro che se prendi 2 scarpe identiche (ad esempio le Salomon XA da trail running) quella con la membrana in goretex sara' comunque più pesante dell'altra e porterà una maggiore sudorazione in estate (oltre ad essere qualche grammo più pesa come peso specifico).
Comunque ad oggi è stato testato che il Goretex non è la migliore membrana sul mercato, ce ne sono di migliori e più care (vedi trekking e alpinismo la Hdry) che però non ho ancora visto applicate sulle scarpe da mtb
per chi vuole approfondire
Reactions: Mrslate
4.627
Io le ho, se hai l'accortezza di prenderle un filo abbondanti in modo da poterle usare con calze un po' spesse senza che ti costringano il piede (che si raffredderebbe prima) puoi tranquillamente farne un uso invernale non estremo. Magari se stai fermo due ore con i piedi nella neve ce ne sono di più adatte ma di solito in bici si pedala e si suda anche d'inverno. Io qualche uscita con un po' di neve l'ho fatta e non ho avuto problemi. Attenzione, le scarpe tengono molto bene l'acqua ma le calze in genere no, per cui se bagni la parte alta della calza questa poi scende per capillarità fin dentro la scarpa ma ... la colpa non è della scarpa. In inverno e/o con pioggia vanno usati pantaloni lunghi che scendano almeno sotto il colletto della scarpa.
