Mahle x20
adp80
26 Luglio 2022
304
229
Riccione
Cannondale Supersix evo neo 1
Tomas60
8 Luglio 2022
237
117
Eboli
Salsa
Alla fine ho preso la turbo creo comp carbon evo seminiuova da privato. Vediamo….
Complimenti ,in attesa che arrivi la mia mi aspetto quanto prima un reportage sulle prime sensazioni a bordo della Turbo Creo.
Io provai solo la Turbo Levo SL di un amico per 3 ore circa e mi piacque , ma la bici pesava 18 Kg. circa , ruote grosse da MTB , misura non proprio la mia , stiamo parlando di un'altra bici. L'unica pecca che notai fu il rumore del motore molto presente soprattutto quando si fa una salita in un posto silenzioso e le salite in genere lì si trovano .
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
si confermo che il rumore non e' il suo forte, si sente ma non da poi molto fastidio, a mio avvisiamo alla pari di altri motori centrali(quelli nel mozzo non li ho provati), a mio avviso il grosso plus e' la comodità' della bici quel piccolo ammortizzatore sotto al manubrio e il poter abbassare anche se di poco la sella rende la bici in discesa comodissima e poco stancante, la mia comp carbon con pedali sacca con camera e attrezzi e pedali e sui 14,3kg(gomme tubless)
Tomas60
8 Luglio 2022
237
117
Eboli
Salsa
Grazie per le informazioni Paolo, molto utili. La mia è in alluminio piuttosto basica ovviamente, quindi niente reggi telescopico, ma va bene così. Piuttosto vorrei mettere ì tubeless anch’io, visto che i DT che monta la SL sono predisposti.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
I cerchi dovrebbero essere identici ai miei(io comp carbon evo), ma cambiano le gomme che i miei sono gia per tubless quindi ho solo dovuto togliere le camere mettere lattice e valvola e stop gia tutto predisposto, una cosa velocissima ci si mette 10minuti.
Io volevo un altra coppia di cerchi da usare più su strada ma non trovo nulla per la creo(che ha i mozzi boost)
Tomas60
8 Luglio 2022
237
117
Eboli
Salsa
Grazie mille Paolo, prima di ritirare la bici cercherò di montare i tubeless anch’io. Tu hai montato Specialized? Che misura ? Pensavo 32 o 28 facendo solo asfalto.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
io ho la evo che esce con i 38, volevo farmi un set con cerchi da usare su strada e pensavo di mettere i 32 perché volevo mantenere un po di comodità' i 28 poi a mio avviso non mi piacciono esteticamente avendo tanto spazio fra la ruota e il telaio/forcella
Tomas60
8 Luglio 2022
237
117
Eboli
Salsa
Grazie mille, sono d’accordo sullo spazio eccessivo gomma - forcella
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Oggi giretto bagnato, bici ok ma comunque settata come lo è ora il motore consuma di più del X35. Io non lo spengo quasi mai ( anche perché in piano le mie medie sono sempre intorno ai 27/28 e quindi il motore non spinge )come del resto facevo prima, e secondo me almeno un 5% più di prima…un po’ perché stacca oltre i 25kmh e perché comunque assiste di più a livello di Nm
Reactions: Vincenzo D
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Su un articolo della scott addict con X20 leggevo di "cambio opzionale sotto il nastro dell impugnatura". Qualcuno sa cosa significa?
Si. Sono due tastini da posizionare zona leve freno per cambiare le assistenze ( Specy li monta sulle top di gamma). Introvabili attualmente ed inutili con il mio Garmin. Li monterei se costassero poco ma quando si troveranno li faranno pagare una cifra
adp80
26 Luglio 2022
304
229
Riccione
Sarebbero comodissimi però e risolverebbero il problema del tasto sul tubo orizzontale che cambia in una sola direzione.
Perché dici inutili con il mio Garmin?
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.512
1.835
Sulbiate
Cervelo Rouvida
Opzione disponibile anche su Bryton 750 che personalmente non utilizzo trovando sufficientemente comoda l'attuale pulsante sul tubo orizzontale.Quello installato con X20 risulta più sensibile e pronto oltre che decisamente più intuitivo per quanto concerne modalità e consumo.Differentemente dall'utilizzo in E-Mtb i cambi di assistenza sono , almeno questa é la mia esperienza, limitati
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
ps. provato a togliere ruota con motore per mettere ruota standard...non ci va...
La battuta (boccola lato disco) delle mie ruote Vision SC40 è più abbondante di circa 3mm rispetto a quella del mozzo con motore. Il diametro maggiore fa si che non si incastri nel telaio...sarebbe da ridurre al tornio
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.558
1.135
Frosinone
Sull'altra invece andavano?
