News Nuovo Bosch Performance CX Race
9.103
Intanto... Da Finale Ligure... :cool:
Questa era la PWR1 vinta da Batista con Rocky in 49.20", dove Rude con lo Shimano si è classificato 18⁰ a 5.62" di distacco.
Secondo me la yeti ha l'ep8.
Si, e credo che se Rude avesse avuto un altro motore probabilmente avrebbe vinto, forte di 4 ps su 9 dominate in discesa , purtroppo nelle 3 PWR ha preso un abisso!
PWR1 - 18⁰ a 5.62" dal primo
PWR6 - 24⁰ a 10.20" dal primo
PWR10 - 28⁰ a 12.21" dal primo
PWR6 e PWR10 erano lo stesso trail ripetuto 2 volte.
Rude, dopo la PS9 era in testa davanti a Dailly di pochi decimi, ma dopo la PWR10 ne accusava 8" di ritardo, in PS11 ne ha recuperati 4 dimezzando lo svantaggio, ma nell'ultima PS, probabilmente ha avuto qualche problema tecnico, perdendo altri 16" da Dailly e una posizione a favore di Ladeira chiudendo la gara al 3⁰ posto.
Dailly motorizzato Bosch ha vinto la gara, portandosi a casa 2 ps e con una condotta di gara piuttosto regolare tra PS e PWR.
NB:
  • PS = prova speciale classica solo discesa
  • PWR = power stage in salita tecnica.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
E da quando???
Monta un Bafang BBS depotenziato, per non slittare in salita...
Qualcuno in questa discussione sta lavorando (non io) per darvi dei report interessanti di quello che succede all'e-ews e sui riscontri dell'uso di questo nuovo motore. e nonostante vi abbia già chiesto di rimanere in tema, voi ripagate questo sforzo sparando continuamente str*** e trasformando questa discussione in pattume. Io ho rispetto e la chiudo qui. Comunque complimenti!
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Si, ma il secondo è stato Ruffray su Commençal (Shimano) a poco meno di 1/2".
Nella 6 (per abbreviare) 1°Specy/Brose, 2° e 3° Dyname
Nella 10 idem e nello stesso ordine.
Ci vorrebbe un articolo/analisi più lungo che mette in relazione PWR e motori
8.462
Ha vinto Dailly con la Lapierre Bosch ( forse con il Bosch Race..la vincitrice donna su Orbea lo aveva montato sulla Wild..) , seconda Ktm Bosch , terzo Rude Yeti ep8 ...che ha dominato in discesa piu' che nelle powerstage..
Vedi l'allegato 54964
Boooniii.... :blush:
Mi autoquoto per uno spunto tecnico..qua sopra in foto c'è un esempio di "accrocchio Race" :blush: su telaio non predisposto ..ovvero il motore race smartsystem evidentemente con nuova batteria 625wh smartsystem , fissata in qualche modo nella nicchia della vecchia powertube ( gli attacchi batteria son diversi) e dovrebbe avanzare spazio.
Peccato che non vendano i motori liberamente ..sarebbe interessante un retrofit come questo su vari modelli di bici valide 2020-21.
Sulla Lapierre Overvolt di Dailly invece dalle foto e video sembra essere montato il gen 4 normale..probabilmente deve essere impossibile inserire nella culla del telaio una delle nuove batterie esterne per smartsystem ( 545wh e 725wh ) per ragioni di dimensioni ( la 545wh 13mm più lunga e 1 mm più larga della 500wh)..
:cool:
Reactions: MARCO CROP
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
:cool:
Non mi sembra che sia un accrocchio, tutto combacia perfettamente
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ci vorrebbe. ma analizzando bene cosa siano le ews , come vadano interpretate le classifiche in salita e generali, quanto possano essere determinanti per la scelta dell'utente comune.....
a finale 3.5 minuti in salita e 23 in discesa, salite dalla minuscola durata di 1min e molto oltre la possibilita' dell'utente comune. poi uno scarsissimo shimano arriva secondo in salita.....
come in tutti i forum di hobby ci si chiede quale sia piu' veloce tra le 1000 stradali , senza che nessuno sia in grado di guidarle anche solo lontanamente al limite.
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.073
702
Romagnano Sesia
Per questa versione CX Race si parla di edizione limitata , solitamente per le limited edition si stabilisce anche un tot numero di esemplari , si sa quanti saranno ? oppure il "limited" è riferito a chi potrà permetterselo o al tipo di utilizzo !
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
E... quindi?
E' una chiacchera come un' altra sulle competizioni, una chiacchera un pò da nerd perchè analizzare statistiche o altro non è certo seguire l' azione.
8.462
Ma scusa, hai visto l' Orbea della Espineira a coperchio aperto? Dalla foto che hai postato tutto ciò non si percepisce.
Si percepisce dalla conoscenza dei sistemi motore Bosch ... :cool: :rolleyes::D
Spiegazione:
Il Bosch Race e' uno Smart System che dialoga solo con batterie smart system e relativi comandi..
Quindi per installare quel sistema motore su quel telaio devi per prima cosa alloggiare la batteria smart system 625wh , piu' corta , fissando i nuovi attacchi batteria dedicati, oltre a tutto il cablaggio e comandi..fattibile ma non "plug and play"..:cool:
Reactions: GIUIO10
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Spiegazione:
Non è lei? Dal sito Orbea.
Forse no, però cambiano gli ingombri? No, 1mm più corta (sito Bosch)
8.462
Vedi l'allegato 54966
Ok quindi ? Ti sei risposto da solo...
E' uguale ? No.
E gli attacchi son diversi e vanno adattati..
Considerando che la nuova Wild sara' completamente diversa, questo e' un adattamento del sistema nuovo ad un telaio a fine carriera e che non avra' un seguito produttivo ..chiaro o no? :blush:
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Chiaro è chiaro, non sono così dentro al mondo Bosch. Quello che non capisco è l' utilità di avere 2 batterie (4 se contiamo anche la posizione) con identica capacità ma attacchi diversi. Incide il "dual battery"?
7.260
3.572
Non ho capito bene cosa intendi dire?:no_mouth:
Perchè 2 batterie? comunque sia, con il nuovo Smart System mi pare ci saranno batterie a partire dalle 500 ad arrivare alla 750, e nei telai per batteria grande ci stanno anche le piccole con adattatore. Vedremo se Orbea continuerà a sposare il formato batteria 625 con possibilità di extender da 500, che accontenta molta gente.
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Sul sito Bosch esistono più batterie da 650. 2 per lo Smart system, 2 per quello vecchio. 2 perchè ne hanno una per il posizionamento verticale, una per il posizionamento orizzontale (e questo potrei capirlo per le connessioni che devono essere ruotate di 90°)
In totale 4 batterie che hanno la stessa capacità.
7.260
3.572
Ah ok. Eh certo, cambiando il sw del Gen4 hanno dovuto cambiare anche quello delle relative batterie, non dimenticando però che ci sono anche i motori precedenti e quindi hanno le loro batterie dedicate.
Reactions: Auanagana
7.782
Canicattì
La mia
Sul sito Bosch non sono mai esistite batterie da 650. Solo da 625. Bosch è la Casa che fa più batterie: da 300 a 750 in varie versioni. E il motivo è che equipaggiano tutti i tipi di ebike + veicoli per disabili + cargo + altro...
