[Official Thread] Orbea Wild FS 2020
sp1marco
4 Dicembre 2021
44
11
Orbea FS Wild
Smonta e rimonta... vite spanata e filettatura andata. Sicuramente era tutto un po consumato da chi ci ha messo le mani prima di me perchè non è possibile che per averlo svitato io solo 2 volte si sia rovinato.
Ho risolto con un po di teflon sulla vite cosi' riesce ad avvitarsi ma sicuramente il pezzo è da sostituire.
10 euro di pezzo e 10 euro di spedizione :sweat:
Inoltre ho montato il disco da 180 per prova, come suggeritomi da @GIUIO10 è bastato levare l'adattatore ed usare delle viti piu' corte
mrbrown
31 Gennaio 2022
419
365
Rimini
TLevo SL 2 _ Orbea Wild M20
Vedi l'allegato 52787
Vedi l'allegato 52790
Vedi l'allegato 52789 :
Cos'è il sensore di velocità? la mia wild con il bosh lo aveva nel raggio...
13.404
Ancora grande Carballo su Orbea Wild. Alla seconda prova E-WS è terzo con grande regolarità e mantiene la leadership del campionato. Orbea grande anche nel femminile. Orbea anche leader di marca in un trofeo firmato Specialized...... :innocent:
Giusto, e la Levo e la Fulgor che hanno vinto sono due carriole!
... magari la Fulgor no...: unamused:
sp1marco
4 Dicembre 2021
44
11
Orbea FS Wild
Buongiorno
vorrei cambiare la ruota posteriore perchè la Tryp 30 originale è ridotta male e si sta pure aprendo:
Avevo pensato alla DT Swiss H1900, magari scegliendo la versione per disco a 6 fori in quanto c'è piu' disponibilità sul mercato rispetto a quella center lock (per esempio: https://www.ridewill.it/p/en/dt-swi...ner-bead-30mm-boost-shimano-9-10-11s/1417354/) tanto devo prendere un disco nuovo.
In questo caso devoc omprare un sensore velocità apposito perchè quello originale (vedi foto qualche post piu' in alto) non andrebbe piu' bene.
Avete consigli o dritte da darmi? Grazie a tutti
JoRo
6 Febbraio 2017
1.325
658
Genova
Orbea Wild
Mi si è staccato il logo bosch dal motore, con cosa posso attaccarlo? Colla semplice tipo Attack, adesivo o cos altro?
È già son qua, secondo voi, volendo mettere un rockshox, quale sarebbe il tuning corretto? Mid rebound/mid compression o altro? Grazie
mrbrown
31 Gennaio 2022
419
365
Rimini
io l'avevo rimesso con del bostik, comunque si va bene una colla qualsiasi
Reactions: JoRo
albertoalp
3.004
Casale Monferrato
Buongiorno...sulla mia Wild H10 vorrei provare uno stem più lungo che ho già in casa.
Avendo però adesso lo stem con il coperchietto avvitato della chiave, mettendo quello nuovo come posso tappare il buco che rimane sopra? Basta comprarne uno pieno e metterlo a pressione stringendo lo stem? Grazie.
Sbatacchiamento: in discesa sento rumore di sbatacchiamento. Nella zona batteria ho notato che la piastra in plastica elastica che tiene i cavi dietro la batteria sbatte contro il telaio, almeno secondo me nelle discese con buchi sbatterebbe contro il telaio. Ora l'ho fissato con scotch e poi lo proverò. Secondo voi è corretta la mia tesi?
albertoalp
3.004
Casale Monferrato
Per la prima mi rispondo da solo. Smontato lo stem mi sono accorto che Orbea ha predisposto un incastro interno con filettatura apposita per inserimento tappo con chiave. Furbata, così ho messo uno stem che avevo già in casa senza problemi e mi è rimasto il tubo interno con tappo con chiave.
albertoalp
3.004
Casale Monferrato
Ciao Alberto
Scusa ero fuori e non ho visto la tua domanda, ho visto che sei riuscito da solo a trovare la risposta... il problema sono appunto le guaine che se non sono ben montate (preferibile fissarle con del nastro tipo Americano lungo il bordo più esterno (dove il telaio curva) e la cover entra che è un piacere, un pò di spugna per evitare sbatacchiamenti ed io avevo risolto!
By
Ciao, Triv riprendo il tuo vecchio post riguardo alla sbatacchiamento. Guardando bene mi sembra sia dovuto alla membrana in plastica divisoria delle guaine, quella nera e gialla. Penso che in discesa nelle buche vibri contro il telaio. Io per ora l'ho bloccata con scotch e provo poi vedo come fissarla meglio. Tu hai scritto di aver messo della spugna, dove? Grazie
