Power meter , giant ebike numeri a caso
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
La mia restituisce dati anche con assistenza a zero, ugualmente fantasiosi, quindi non credo sia il dato della potenza erogata, ma effettivamente tutto può essere..Comunque il vero punto della questione, per me almeno, non è tanto il fatto che non venga restituito il dato di potenza (su una ebike non è a mio avviso essenziale per allenarsi) quanto che senza quel dato il garmin non calcola la VO2max
codix
9 Ottobre 2018
483
156
milano
Giant Reign e0
Sono perfettamente d'accordo con te, anche a me interessa che garmin mi restituisca dati corretti per ciò che riguarda le calorie ( sto seguendo una dieta..) e il VOmax , il quale peraltro mi viene indicato ma non so se è giusto...
Mi piacerebbe inoltre capire se c'è la possibilità di leggere più correttamente questi parametri, a prescindere dalla potenza impressa sui pedali...
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
è una bella domanda, ci sono più metodi per calcolare il VO2max ma, trattandosi di un parametro che analizza lo sforzo fatto, sicuramente nel caso di garmin implementa il parametro della potenza..se il parametro utilizzato è sottostimato in linea di principio dovrebbe essere sballato anche il risultato della stima, e trattandosi di un prodotto di fattori direi che dovrebbe essere un dato a sua volta sottostimato. anche qui ho le mie perplessità, nel mio caso restituisce dei valori di potenza media attorno a 70-80W, come se pedalassi con una gamba sola e per di più rotta per capirci, ma il VO2max calcolato nelle 6 sessioni di allenamento che ho fatto col sensore di potenza attivo è 47, ovvero un dato piuttosto buono. stessa cosa per il consumo calorico che è sicuramente sottostimato
codix
9 Ottobre 2018
483
156
milano
Giant Reign e0
Io ho un dato di VOmax di 38... mi vergogno persino a dirlo... le mie uscite medie sono sempre sopra i 50Km con dislivelli minimi di 1000 metri, per le quali impiego circa il 40% della batteria da 625..
Speravo in un errore del calcolo del VOmax ma evidentemente non è cosi! :sob: :D
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
la calibrazione sei/siete riusciti a farla? Se ho capito bene una volta attivata la modalità calibrazione bisogna tenere attivo il sensore pedalando…ho provato prima e ho pedalato per una decina di minuti senza risultato poi mi son rotto le balle
codix
9 Ottobre 2018
483
156
milano
Giant Reign e0
Nel mio caso, per calibrare avvii la procedura dalle impostazioni del sensore e non tocchi i pedali. Dopo un paio di secondi ti viene restituito un valore numerico e ti viene indicato che la procedura si è conclusa correttamente. Questo sia sulla reign che sulla trance, entrambe con pwx 2.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Secondo me, e soprattutto lo spero, potrebbe essere un problema del software, a maggior ragione se si presenta su tutte le bici. Anche perchè se da un lato mediamente restituisce dei valori assurdamente bassi, dall’altro registra dei picchi impossibili (3436 per me ieri, e giuro che sono umano..). Quello che mi chiedo è se ciò abbia effetti anche sul consumo della bici e sulla modalità automatica, che effettivamente soprattutto in piano eroga potenza in modo molto altalenante nell’arco della stessa pedalata, esattamente come è altalenante la lettura del garmin.
Il fatto che eroghi Potenza in modo irregolare mi sembra ben più grave dell'errore sul dati potenza . potresti avere il sensore di coppia (quello che legge la potenza istantanea erogata da chi pedala) non perfettamente funzionante. in tal caso te lo devono aggiustare o, più verosimilmente, sostituire l'intero motore
Reactions: stevie812
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Sulla mia reign (pwx 3), facendo cosí non accade nulla, elabora per alcuni minuti e poi dice impossibile eseguire la calibrazione. Ho provato anche in movimento (procedura che descrive garmin sui vecchi modelli edge) ma anche in questo caso nulla da fare, sempre che debba avvenire in tempi normali, dopo qualche minuto ho annullato
Yarin VooDoo
19 Maggio 2022
107
Toscana
Giant Trance X E+ Pro 29
Per quanto riguarda il calcolo della VO2MAX non credo sia obbligatorio il sensore di potenza, ma è certamente importante indossare una fascia cardio o un cardiofrequenzimentro da polso e impostare le fascie cardiache.
Probabilmente senza il sensore di potenza il calcolo richiede più tempo dato che a me ha iniziato ad indicarlo dopo almeno un paio di mesi che uscivo con la tradizionale e anche il dato, almeno nel breve periodo è meno accurato, ma con l'accumulo delle attività dovrebbe diventare piuttosto stabile.
Sicuramente avere i dati di potenza anche durante l'uscita in bici renderebbe la misurazione molto più accurata.
Nel mio caso probabilmente contribuiscono anche i dati rilevati dal sensore di potenza del rullo che uso infra-settimana.
Per quanto riguarda possibili problemi con il 530 e l'ultimo firmware può essere che vi siano problemi, infatti non mi funziona più correttamente il comando remoto, ma tutti gli altri sensori (velocità, cadenza, cardio) funzionano come previsto.
Comunque anche a me fa la stessa cosa di stevie812; provo a vedere sul forum ufficiale Garmin se c'è qualcosa di attinente.
Domani comunque devo vedere il rivenditore Giant e provo ad insistere nell'avere una qualche risposta dai suoi contatti.
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Ciao Yarin, io ho l’830 e il VO2max non lo calcola se disattivo il sensore di potenza, ho anche guardato per curiosità sul manuale e pare che appunto se l’attività è il ciclismo il dato venga calcolato solo col sensore di potenza installato. Può essere che magari utilizzi il garmin anche per correre e quindi i dati che visualizzi siano quelli?
Yarin VooDoo
19 Maggio 2022
107
Toscana
Si, sul manuale Garmin è indicato che il sensore di potenza è necessario, però io il calcolo del VO2MAX lo vedo.
Pensandoci non vorrei, come avevo scritto, che integrasse i dati con le sessioni sui rulli dove lì il sensore di potenza c'è e funziona a dovere.
Yarin VooDoo
19 Maggio 2022
107
Toscana
Come discutevo durante l'uscita di oggi: "con l'eBike puoi scegliere quanto spingere, con la tradizionale no..." :grinning: :cool:
Con la tradizionale/muscolare stai fuori soglia finchè reggi, poi quando ti finiscono le "batterie" devi comunque spingere o non torni a casa, con l'eBike scegli tu quanto, come e dove spingere, ma almeno non torni a casa distrutto.
Senza contare che con l'eBike fai salite, soprattutto tecniche, altrimenti impossibili e in discesa...godi!
Personalmente faccio sforzi massimali anche l'eBike, poi se ci si fa portare su è altra storia...
...e comunque esco anche con la muscolare!
codix
9 Ottobre 2018
483
156
milano
Giant Reign e0
Giro di ieri:
48 km 965 metri di dislivello, 45% di batteria consumata ( su 625W di batteria sono 281w )
Dai dati del garmin si evince che ho prodotto una potenza media di 27W, una potenza media normalizzata NP di 43W, ho avuto un picco di potenza max di 321w e per tutto il giro ho consumato 582 kcalorie.
Non ho esperienza di bici muscolari e di misuratori di potenza diversi da quello che utilizzo ora, per cui vi chiedo: quale potrebbe essere un valore ragionevole di watt e di kcalorie consumate per un giro simile?
Miscia
20 Marzo 2018
32
44
Boh?
Eh vabbè, allora il prossimo test FTP lo farò con la Reign E invece che sulla BDC :joy:
