Nuova Reign E+ 2022
Gasate
22 Settembre 2018
571
132
Fabriano
Giant trance advanced +1
io ho settato la forcella con le indicazioni fox , ho tolto 2 spacer e poi col tempo ho chiuso un po la compressione alle basse e mi trovo bene. per l'ammortizzatore ho seguito le indicazioni fox ma poi ho tolto 5 psi, e ho iniziato a chiudere un po le compressioni alte e basse e il ritorno alle basse. mi trovo bene ma devo essere sincero non sono un esperto di sospensioni. comunque forcella ok dietro ci devo lavorare dii più.
guecio
13 Maggio 2019
370
227
Sesto Fiorentno (FI)
Scott Genius E-Ride 920
Sono venuto proprio perché sapevo di trovare una mini recensione inixiale
Grande
Per me se montiun pauo di dischi come si deve quegli Sram sono assolutamente ottimi e soprattutto modulabili
io sulla mia E+2 ho i CodeR con i dischi Magura MDR... la situazione e' migliorata abbastanza ma solitamente se dico di spingere un po arrivo in fondo che la pompa ha l'effetto spugnoso e sopratutto nella prima parte della frenata diventa non inesistente ma molto meno incisiva
13.900
Eh, i miracoli mica sono per tutti!
Pensa che all'utente appena sopra un disco diverso ha cambiato anche la dinamica idraulica dell'impianto, se non è un miracolo questo... :rolleyes:
Reactions: bracchetto scout
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
837
935
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
oltre al sarcasmo potresti anche argomentare, sarebbe sicuramente più costruttivo e utile a chi ne sa poco...
Ciao ache io ho messo gli mdr magura avendo un buon miglioramento ma secondo me il limite degli sram è il pistoncino interno in composito che sollecitato fa perdere potenza all impianto. Vendono il ricambio in alluminio ma a sto punto visto che costano anche più di alcuni concorrenti perché non metterli già di serie? Bohhh
17.051
Ma gli mdr sono quelli con lo spider nero?questi intendo
No xchè io li ho avuti e mai piu ricomprerò...quando li storti le madonne che ho tirato x raddrizzarli essendo in due materiali diversi e muovendosi tutti e due....che andró all inferno diritto senza passare dal via.Brakky
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
837
935
grumello del monte
Vedi l'allegato 52315
In effetti io ne ho picchiato uno ma preso sul tornio col comparatore tornato perfetto. Gli avevo dato una tiga pazzesca eppure li sto ancora usando.... Ta set imbranat brakky....
13.900
E che c'è da argomentare?
Il comportamento "on-off" di un impianto dipende dall'idraulica, non è certo il disco a cambiarlo, a meno di ungerlo d'olio e rimarrà solo "off"... e gli XT attuali non hanno comunque questa caratteristica.
Poi c'è da mettersi d'accordo sul termine "modualbile", spesso riferito ad impianti che non frenano una mazza come gli Sram (generalizzo, se non si capisce): significa che all'aumentare del tiro alla leva aumenta la potenza frenante. Anche questo dipende principalmente dall'idraulica nel suo complesso (rapporti di leva, passaggio fluido...).
Nelle serie precedenti, questo problema con gli attuali non sussiste.
17.051
[email protected] nn ha un tornio col comparatore in casa :joy: :joy: :joy: io andavo di cacciavite con intaglio e quando mi gira proprio l ostia di mazzetta:D:D:DBrakky
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.253
1.265
Giant Reign E+1
io con il passaggio al BCA ho finalmente eliminato quel rumore tremendo che faceva il disco anteriore shimano di primo montaggio e già questo mi ha reso estremamente felice, prime impressioni dopo 2 giri estremamente positive.
l'ammo è stato completamente revisionato e ricostruito e si comporta benissimo.
se riuscissi a ridurre ulteriormente le zappate coi pedali sarei felicissimo, contropendenze o passaggi un po' tecnici in salita mi mettono sempre apprensione per paura di cozzare e finire sbilanciato...il flip chip in posizione high ha ridotto la frequenza ma resta sempre cmq un problema, mi piacerebbe tornare a girare in low ma ho veramente paura di tornare a sbattere in continuazione.
p.s. non trovo info sullo spessore dei dischi Formula, qualcuno mi aiuta?
tnx
mizmiz
24 Ottobre 2017
97
30
prato
TREK RAIL 5 625
ragazzi voi come avete regolato la zeb? io l'avevo impostata a 65psi (e pensavo di esser stato basso come pressione) ma non mi ci trovavo, non riuscendo a venirne fuori ho deciso di fare una prova drastica, portata a 55psi e sembra un'altra bici. in discesa si mangia qualsiasi cosa, permette di entrare veramente forte in tratti anche molto scassati senza nemmeno l'ombra di un fondo corsa, ha perso un po' di supporto in frenata ma credo si possa risolvere coi registri idraulici (considerazione che di per se fa ridere considerato i freni che monta la e+2..). Peso una 80na di kg, dentro ci deve essere 1 token (deduzione fatta basandomi sul fatto che ne ho uno nella scatola). Sono stupito, 55psi mi sembra davvero poco, forse gli steli da 38 c'entrano qualcosa?
A me il supporto diceva col mio peso di 85 kg vestito di pressionare a 85 psi .
troppo dura , messo 70/75 e va benissimo
Tommy93
13 Settembre 2021
408
223
Bassano del grappa
Cube Stereo Hybrid 160 SL
Da inesperto, da quando ho cambiato il disco l’impressione è che sia più modulabile tutto qui,cioè sembra che ì disco sfrutti più corsa della leva, che prima risultava “vuota”. I fischi sono spariti sia a caldo che a freddo.
