Tech Corner Come aumentare l'autonomia della Ebike con la giusta marcia
Enri
4 Settembre 2017
1.113
388
68
Lugano
Cube Race 140
Io non ho un modello ebike nuovo,ma facendo il paragone con le auto ibride, dove c'è indicato se stai consumando troppa energia a seconda come guidi,non c'è un indicatore simile sul display della ebike???
Sarebbe tutto più semplice
sull'Intuvia c'è la scala sulla destra che è il livello di assistenza del motore
basta cercare di tener più basso il livello con dei rapporti leggeri e ti accorgerai che l'autonomia aumenta Intuvia.jpg
Reactions: Rolly
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Si, ma occhio che questo succede se usi un rapporto corretto (più agile) E abbassi il livello di assistenza, diminuendo di conseguenza la velocità. Perchè altrimenti, se non modifichi il livello di assistenza è il contrario, più potenza mette il rider e più potenza eroga il motore, che è sostanzialmente un moltiplicatore della potenza messa dal rider (entro i suoi limiti massimi), con conseguente maggior consumo di batteria.
certo, dicevo appunto a pari potenza erogata dal sistema bici+uomo. aumentando l'uomo puoi abbassare l'assistenza e consumi meno per la stessa durata di sforzo .
quando invece l'uomo spinge di piu' senza abbassare l'assistenza il consumo a fine giro puo' essere poco superiore o molto diverso. dipende dal percorso: piu' e' ripido/lento/levigato piu' i consumi si assomigliano. piu' e' veloce/scorrevole/sconnesso piu' il consumo aumenta . questo perche' sul veloce/sconnesso aumentano in modo rilevante la resistenza al rotolamento e soprattutto quella aerodinamica, fattori che impediscono di sviluppare una velocita' proporzionale alla potenza erogata.
quando c'e' una proporzione quasi perfetta (salita ripidissima/lentissima/levigatissima) con un poco di approssimazione ricadiamo nel caso: doppia potenza rider --> doppia potenza motore --> doppia potenza totale --> doppia velocita' di salita --> doppio consumo per meta' del tempo --> stesso consumo finale .
Reactions: DIRT-E-BIKE
