Scor 4060 Z LT e ST
kitus
14 Dicembre 2018
16
Riccione
Haibike
Le viti non ci sono e non avendo spider è molto più sottile. Le trovi su r2 bike o bike 24 o un po’ ovunque basta scegliere quelle per ep8.
qui gli spacers da mettere sotto la pedivella https://www.bike24.com/p2219963.html
ho visto su un gruppo estero che uno ha montato la 32T invece di una 34T: questo secondo te aiuta a distanziare la corona dal telaio oppure l'avrà fatto per altri motivi?
Gli spacers tra pedivella e corona o tra corona e telaio?
Freefra
2 Agosto 2021
1.885
2.252
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Non avendo la bici in mano non so dirti se il 32 aiuti o meno a distanziare catena/corona dal telaio. A vedere dalle foto postate probabilmente un filino aiuta
Fifox
11 Gennaio 2022
15
7
sciacca
Nomad, scor,
Sotto è lo spyder che sfrega, e’ proprio al pelo e con un minimo di gioco assiale il danno e’ fatto!
Sopra invece parrebbe proprio la linea catena che con i rapporti più corti sfrega sul telaio.
Due colpi di lima e l’incavo e’ fatto….
Io li ho già entrambi i carteggi sul mio carro... Ora mi è arrivato il kit che il rivenditore mi ha spedito dalla swizz a 4 €in contrassegno,poi ho dovuto pagare 20 € ad un meccanico per farlo montare a 100 km di distanza da dove vivo perché nessuno delle mie zone aveva la chiave. Ancora non ho provato se tocca e in ogni caso con tutti sti soldi spesi tra bici e kit il carro sempre marchiato c'ho.
  • Sad
Reactions: bostik
FULVIO B
17 Gennaio 2022
10
Trieste
Turbo levo
Perfettamente d’accordo con te mi sembra inconcepibile spendere un sacco di soldi e dopo la prima uscita trovarsi il telaio rovinato ,e. dover trovare soluzioni alternative x risolvere il problema.Mi sembra impossibile che non si siano accorti del problema in fase di collaudo
5.224
Ma non capisco scusatemi, sarò probabilmente limitato io.
Dietro a sta scor c’è mica BMC?
E allora spedire sta minchia di kit ai loro rivenditori con richiesta di montaggio no?
13.900
Anch’io sono in attesa di una 4060 z st. Non mi sembra sia un problema insormontabile ( anzi francamente non mi preoccupa neanche un po’). Sarà che avevo già deciso di cambiare la corona shimano da 2 etti con una e.13 o hope da 32 e al massimo metterò uno spessore da 3 mm dietro alla pedivella. D’altra Parte anche L le corone shimano am-cre80-12sb hanno linea catena 56,5…
Soluzione tecnica ineccepibile, bella “pensata”, complimenti!
Su un telaio con linea catena 53mm ci installeresti una corona che la porta a 56,5mm.
Giusto, basta regolare il fine corsa del deragliatore ed eliminare il 51T.
Per la cronaca, la Scor in questione monta la corona SM-CRE80-12-B, chainline 53mm come da regola per mozzi Boost ( la “B” finale indica propio questo, mentre “SB” indica Super Boost battuta 157mm) con battuta 148mm.
Reactions: sachs
5.224
Hai ragione tutta la vita ma se si vuole in qualche modo evitare sto problema non è che ci sono molte altre soluzioni.
Per lo fregamento sulla parte bassa in zona motore mc, una corona senza spyder dovrebbe risolvere la situazione.
Ma per la catena o la si sposta, magari di 1 solo mm, da dove passa ora o ridisegnano il fodero/carro…… xché diciamo che la piastrina non è che sia proprio sta pensata geniale!!
Fifox
11 Gennaio 2022
15
7
sciacca
Nomad, scor,
Freefra
2 Agosto 2021
1.885
2.252
Biella
Guarda non appena mi arriverà la bici ti saprò dire. Sono uno che ha passato la vita a montare bici ( anche per lavoro) sono poco avvezzo a castrare soluzioni solo sulla carta
Reactions: GIUIO10
Chrystian
19 Febbraio 2022
Varese
Scor 4069 z lt xt
Speriamo risolvano in modo serio il problema i l’ho ordinata e dovrebbe arrivare in aprile ma preferisco perdere la caparra che avere un mezzo difettoso x favore chi ha notizie su soluzioni valide dia notizie ...grazie
Proprio oggi il venditore mi dice che sono già a conoscenza del problema, anche scor. Ma questo lo sapevamo già ........mi ha detto che il problema viene già risolto in casa madre, con il kit. Quindi i teoria chi la deve ancora ricevere non avrà il difetto......speriamo
Ma a spedire le foto a scor non ti mandano un carro nuovo ? Alla fine la.bici e nuova ed è colpa.loro. si tenevano quello danneggiato e lo ripristinavano se si poteva e a te quello nuovo.
Chrystian
19 Febbraio 2022
Varese
Scor 4069 z lt xt
Non vedo l ora di sapere poi cosa ne pensi e che idea ti fai, perché siamo sulla stessa barca come mezzo ma io non me ne intendo un gran che,anzi quasi niente è la prima bici diciamo.....non conto le graziella ecc... è ho voluto andare alto per godermela per tanto, costa più della mia moto...mi aspettavo il top, e non vorrei pezze per tamponare il problema se allontani la catena ma poi la fai girare male in rotolamento poi avrai altri problemi di usura sul gruppo catena......penso ma spero di sbagliarmi. Ma aspetto con ansia le tue impressioni....perché chiaramente il venditore mi ha rassicurato,ma il venditore è il venditore
