Turbo levo non si accende +
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
Batteria della mia 2021 da 700 e 16 cicli appena defunta, per fortuna c'è la garanzia, ma ultimamente fra batterie, motori ecc ecc l'affidabilità non è delle migliori, se fossi stato a 2-3 ore dal centro abitato mi sarebbero girate altamente le balle.....
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Scusate non vorrei dire una cazzata, ma quando carica e tutti i led sono ancora accesi sta facendo verifica ed allineamento celle, forse bisogna aspettare che si spenga o, non vorrei che si siano danneggiate le celle perché non allineate e concluso correttamente ciclo di carica, almeno sulle mie è cosi
Verifica sul manuale d uso
5.306
2.491
Ti é successo durante un giro o quando era in garage prima della partenza?
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
Ho semplicemente fatto un'uscita , ricaricato full la batteria e tenuta ferma per 5 giorni, ieri faccio per accenderla e tutto morto, ricontrollato cablaggi , per scrupolo sostituita la mini batteria (quella piatta ) della tcu a led , ma tutto tace. caricata a bomba in auto e portata in assistenza, stamattina mi chiamano e mi fanno che montando una loro batteria che usano per verificare e la bici è tornata funzionante, in garanzia mi faranno il cambio, tempi di attesa aime di 10 giorni.
5.306
2.491
Ok a me era capito ma in maniera diversa: accesa la bici al mattino, rispetta per pulire catena e mai più riaccesa ma le racchette sulla batteria lampeggiavano
marcoz
17 Agosto 2022
36
11
Brescia
Turbo Levo Comp 2022
Ciao a tutti, sopratutto a Brakky :joy:, da quando mi hanno sostituito 2 settimane fa il motore della mia specy 2022, saltuariamente mi esce sulla Mistermind TCU l'errore 'SHIFTER BAT LOW', ma funziona tutto comunque, il rivenditore dice che non è colpa del motore e che potrebbe essere la batteria del manettino dell' AXS che però ho già sostituito e quella del deragliatore è carica al massimo, non credo che sia nemmeno quella della TCU visto che è alimentata direttamente dalla batteria principale. Non è mai capitato a nessuno?
    150 KB · Visite: 4
Reactions: bracchetto scout
gil46
24 Gennaio 2020
1.993
1.179
Marche
Orbea Wild
Come fa il comando axs ha darti errore sul display della urbo levo. Ma è del mestiere sto rivenditore????
17.896
Figa hai sbagliato e sei entrato dal fruttivendolo senza che te ne accorgessi dai o_O o_O o_O roba da campana e martello.Brakky
marcoz
17 Agosto 2022
36
11
Brescia
Forse ho risolto, tolta la TCU e lasciata in carica con cavo tipo C per un paio d'ore e l'errore non è più comparso, probabilmente la batteria tampone interna era andata quasi a zero. Speriamo bene.
Reactions: Mrslate
lissaivan
9 Ottobre 2017
133
16
Brescia
specialized kenevo 2018/2020
Buongiorno a tutti, anche io da stamattina su kenevo 2020 batteria da 700, ho i led sulla batteria che si accendono 2+2 in alternanza e la bici non parte le ho provate di tutte avendo una seconda kenevo ho provato a scambiare le batterie ma non è la batteria, scambiato la TCU ma non è la TCU, soffiato con il compressore sui contatti niente, secondo voi potrebbe essere il cavo che si attacca alla batteria?
adellamora
29 Agosto 2018
35
cannobio
Specialized Turbo Levo Comp Carbon 2019
Succede dopo lavata?
Ciao si a me è successo ieri dopo averla lavata .. la tcu prima non dava segni ora come si preme fa un bip ma poi non succede nulla e i Led blu rimangono spenti .. il Led della
Batteria quando premo l’accensione della tcu intravedo dietro la plastica che da un lampeggio.. LEVO 2019 comp carbon
5.306
2.491
Potrebbe essere finita dell’acqua dentro la batteria (a me era capitato) io ho risolto svitando le viti poste sul connettore della batteria e lasciato la stessa vicino alla stufa che spingeva aria calda.
