cosmic
8 Marzo 2022
7
Trento
Specialized Stumpjumper FSR Comp
Grazie, buono 1756m di dislivello in eco, hai pedalato comunque, credo anche che con 2 batterie separate sia più facile gestirle in modo da completare correttamente il ciclo di carica scarica, con 6/700 W/h penso che ci si ritrovi spesso a caricare una batteria non completamente scarica; anche l’eventuale sostituzione di quella integrata è vantaggiosa se è più piccola, con quella extender che visto il minor utilizzo durerà tutta la vita della bici…
cosmic
8 Marzo 2022
7
Trento
Una curiosità, ma l’app Garmin tiene conto che si ha una ebike nel conteggio del consumo calorie?… l’attività è indicata come ciclismo o ce n’è una specifica ebike?…
Oettam20
2.324
    541,3 KB · Visite: 50
Reactions: cosmic and ilguslo
ilguslo
29 Ottobre 2016
550
323
Orbea RISE M10; Orbea WILD FS M10
Ho visto che hanno aggiunto il profilo "ebike", prima non c'era. Penso che il consumo calorica sia "effettivo", per quanto possibile, se hai una fascia cardio (io la utilizzo), mentre se non l'hai è totalmente stimato (o meglio, sovrastimato)
ciao
Reactions: cosmic
Oettam20
2.324
ciao
Vado con una fascia cardio. Il consumo stimato è abbastanza veritiero in quanto l'algoritmo di calcolo considera il Battito, il mio Vo2max, il mio peso e la percentuale di massa grassa e altri dati rilevati o immessi nel sistema. Da questo punto di vista Garmin e l'algoritmo di calcolo della società finlandese Fristbeat Analytics (recentemente acquisita ) sono molto evoluti.
Reactions: cosmic
Oettam20
2.324
Il profilo eBike si seleziona direttamente sul Garmin Edge 530 prima della registrazione e una volta fatto il download su Garmin Connect, viene trasferito in automatico all'App.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Per calcolare il vo2max ti serve il misuratore di potenza, giusto? Io uso il 530 con la fascia toracica e il vo2max non lo calcola..
Oettam20
2.324
Esatto. Per calcolare il Vo2Max /kg servono dati oggettivi in Input (peso) ed Output ( Watt per la bici o Velocità per la corsa in pianura).
La sola velocità in bici è troppo dipendente da altri fattori quali mezzo utilizzato, aerodinamica, ecc... per essere utilizzato come dato oggettivo di Output.
In alternativa puoi fare un test di Vo2max presso un centro sportivo e immetterlo manualmente in Garmin Connect
yura
3 Febbraio 2022
3.083
6.909
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Giusto per capire visto che son capra, uso fascia cardio il peso lo so, ma non ho idea del dato Vo2Max/Kg. e di % massa grassa...come fa a calcolarmi le calorie ?
:kissing:
Oettam20
2.324
:kissing:
Bisognerebbe chiedere a Garmin ma presuppongo che prendano dei dati medi per fascia di età ( o campione statistico di riferimento) e stimino quindi alcuni valori. In altre parole il dato delle Kcal sarà meno preciso ma comunque indicativo.
