Test Kit luci Olight
9.103
Oggetto di questo test è un kit di luci Olight. Sono passati più di vent'anni da quando ho praticato il night riding per la prima volta, all'epoca mi ero costruito un doppio faro, che poi diventò triplo, utilizzando delle lampade dicroica alogene a 12v e una batteria al piombo da...
Leggi tutto...
midlight69
13 Dicembre 2019
85
Vb
Scott
fantastico il kit Olight...bello, funzionale, leggero...anche io uso Olight per le notturne, solo che al posto della BFL 1800 sul manubrio utilizzo la RN 3500 sul casco, per una questione di peso(pesa niente sul casco,non la senti...la batteria la tengo in tasca della giacca o marsupio, con passaggio del filo al interno);)
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Per curiosità che attacco usi sul casco.? Io ho la rn1500 ma non sono ancora riuscito a capire come agganciarla, gli attacchi gopro mi pare siano diversi
4.642
Esistono anche adattatori adesivi per attacco GoPro, ma bisogna vedere se si adattano alle superfici dello specifico modello, tra un foro di aerazione e l'altro.
Comunque ottima recensione, in effetti la coppia RN120 + RN400 come kit per "farsi vedere" ed eventuale rientro in emergenza è imprescindibile. Per il night-riding le soluzione possono essere diverse, quella presentata è una soluzione valida e non estrema.
Reactions: ducams4r
4.642
La RN 1500 solo a me pare che illumini meglio o comunque non troppo meno della sorella maggiore con una differenza di lumen?
A giudicare da quel che si vede secondo me non ha messo l'esposizione manuale per quelle foto, per cui la fotocamera può avere adeguato i parametri di scatto. Comunque non mi aspetterei una differenza drammatica tra 1500 e 1800 lumen, sempre che l'emissione effettiva corrisponda al dichiarato.
Reactions: mar-cello
9.103
Nel video si vede bene come viene collegato l'adattatore Garmin/GoPro all'attacco GoPro del casco.
La differenza alla massima luminosità è poca, diverso è il fascio luminoso, quello della BFL1800 è più rotondo e profondo, quello della RN1500 più allungato e meno diffuso sul laterale, quindi più direzionale.
Le foto sono state fatte in modalità manuale:
f/1.6 - 1/20 - 5.56mm - ISO 800
BFL1800 @ 1800 LM
RN1500 @ 1500LM
La differenza è che la RN 1500 è puntata più in basso davanti alla bici, la BFL1800 è puntata più lontano e quindi sembra meno intensa, ma se guardate gli alberi in fondo, in una foto si vedono e nell'altra rimangono praticamente al buio.
Reactions: Freesby
9.103
io ho la Olight RN 3500 presa in super offerta....la luce della vita! fa giorno e la batteria è infinita! ottimi i prodotti olight!
Sicuramente la RN 3500 è più intensa di quelle provate, però non l'ho scelta principalmente perché volevo proporvi delle luci tutto-in-uno che fossero poco ingombranti e pratiche da utilizzare, senza avere batterie e cavi da posizionare sulla bici o portarsi dietro nello zaino.
Poi anche perché con quello che costa normalmente la RN3500 ci compri quasi tutto il kit che ho proposto.
Per ultimo per i motivi che ho spiegato nel test e nel video è molto più importante avere 2 luci indipendenti piuttosto che una sola anche se più potente.
PS: per chi volesse acquistare la RN3500 o altre torce sul sito Olight Italia è sempre valido lo sconto del 15% utilizzando il coupon EBIKE15
5.231
2.437
Grazie @ducams4r per la bella recensione, le foto soprattutto rendono bene l’idea dei diversi fasci di luce.
Su queste torce un domani sarà possibile sostituire la batteria da soli o é un problema aprirle?
Stavo controllando i prezzi e se non erro il faretto posteriore Rn 120 ora é aumentato a 39,95.
9.103
LA RN120 costa normalmente 39.95€ se la acquisti sul sito di Olight Italia, puoi beneficiare dello sconto del 15%, quindi la pagherai 33.96€.
Nessuna delle torce proposte è apribile per la sostituzione della batteria, probabilmente per garantire le certificazioni ottenute sull'impermeabilità. Comunque le due principali sono dotate di una batteria al litio 21700 da 5000mAh di ultima generazione che dovrebbe garantire diversi anni di utilizzo.
RN1500 e RN400 immerse in una bacinella piena d'acqua, sono entrambe certificate ipx7..
la RN400 è esaurita, hai idea di che tempi hanno di solito nel riassortimento?
Sono stati in ferie per il capodanno cinese, credo che vengano riassortite prossimamente. Se hai fretta la puoi trovare su Amazon, ma li non hai lo sconto. Ormai è diventata parte delle dotazioni del mio marsupio. ;)
Reactions: Mrslate
4.642
Io la coppia RN120 + RN400 la ho fin da tempi "non sospetti", e tra l'altro inizialmente mi ero pentito della RN400 perchè era troppo per "farsi vedere" e poco per "vedere" in notturna, ma poi mi sono ricreduto, alla fine è sufficiente per un eventuale rientro in emergenza se per qualche motivo l'oscurità ci ha sorpreso sui trail (ovviamente a velocità molto ridotta), ed è invece perfetta per muoversi su asfalto in città o in zone comunque in qualche modo un minimo illuminate e come segnalazione di giorno in modalità lampeggio. Credo sia una base dalla quale chiunque può partire, grazie anche alla versatilità dei sistemi di attacco. Poi oviamente per le notturne "vere" serve altro.
Reactions: ducams4r
9.103
Infatti quella combo(RN400+RN120) l'ho pensata proprio per l'utilizzo da te descritto, sicurezza ed emergenza.
Per le uscite night riding le luci principali sono le altre 2, più potenti, ma la RN400 potrebbe essere comunque utile come torcia extra.
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.190
798
Romagnano Sesia
Se ho ben compreso le Olight sono prodotte da Magicshine , ma come mai prodotti molto simili nella fattura (esempio RN 3500 - Monteer 8000S) presentano caratteristiche e costi maggiori se marcate MagicShine ?
Per quanto riguarda il Kit proposto l'unico dubbio che mi sorge è l'efficacia in fuoristrada "enduristico" inerente alle torce integrate ( testa illuminante+batteria in unico corpo) è vero che non sono eccessivamente pesanti ed ingombranti , ma il rischio che siano un pò "balleine" c'è sempre , devo però dire che il fissaggio pare solido nulla a che vedere con il classico elastichino a semigiro che si trova sulle "cinesi" più economiche .
Per quanto mi riguarda sono riuscito a completare il mio Kit ideale ( che per decenza non descrivo a causa di un costo imbarazzante!) peccato che da quando ho completato il sistema luci , non sono più riuscito a fare notturne in quanto non trovo aggregati ed uscire in solitaria dalle mie parti non è molto consigliabile ( passino gli incontri con cinghiali e tassi, ma da quando ci sono in circolazione anche i lupi la situazione si fa più rischiosa!)
4.642
Molto solido, e comunque per il casco in attesa di trovare un supporto dedicato ho adattato una basetta garmin da manubrio con due dei suoi elastici in dotazione incrociati ed è solidissimo pure quello.
Da bimbo ti hanno fatto leggere troppe volte Cappuccetto Rosso e I tre porcellini :), i lupi se appena possono scappano senza eccezioni davanti all'uomo, ti consiglio di stare molto più inquartato con i cinghiali o eventualmente con i cani randagi, e spesso anche non randagi.
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.190
798
Romagnano Sesia
Per il fissaggio sul casco non mi preoccupo molto in quanto in teoria la lampada è più "stabilizzata" e non subisce le sollecitazioni dirette come sul manubrio (anche se smorzate dalla forcella) , potrebbe giusto infastidire il peso e l'esposizione rialzata se si impatta con rami , personalmente preferisco un corpo illuminante con pacco batterie indipendente da tenere nello zaino o in tasca .
Per quanto riguarda i lupi è pur vero che attacchi verso l'uomo per ora non ne sono stati segnalati, ma sono stati riportati casi di aggressioni verso altri animali ( documentati anche da immagini) , mi spiacerebbe risultare un caso raro ! comunque girare in compagnia , specie in notturna , dà tutta un'altra sicurezza per diversi motivi .
8.311
8.767
Grazie.
Infatti la voglio prendere proprio da tenere in zaino come luce di emergenza.
Reactions: ducams4r
9.103
Si il montaggio sul casco, tra attacco gopro e adattatore, rimane leggermente rialzato, ingombra e pesa quanto una GoPro Hero 9 o similari, però permette una ampia regolazione dell'inclinazione. Se guardi il video di unboxing/montaggio/riding si vede bene. Per quanto riguarda la stabilità, non ho notato nessun movimento, oscillazione o tremolio.
Come ho già spiegato, ho scelto un kit che doveva essere luminoso a sufficienza per il night riding impegnativo, ma compatto e pratico da utilizzare, proprio per questo motivo ho evitato prodotti con batteria separata, che sicuramente possono offrire maggiori prestazioni e durata, ma peseranno di più e avrai sempre l'incognita del cavo, che si può staccare, danneggiare con il tempo, o impigliarsi da qualche parte, e che comunque ti costringe a portare uno zaino per alloggiare la batteria, nel caso di montaggio sul casco.
