Nuova Reign E+ 2022
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.250
1.260
Giant Reign E+1
Volendo privilegiare tenuta piuttosto che velocità cosa consigliereste di montare come coppia di gomme in relazione ai diversi periodi dell'anno? Potendo diciamo avere un treno autunno/inverno e uno per il "secco" estivo? ( Zona Appennino bolognese)
guecio
13 Maggio 2019
370
227
Sesto Fiorentno (FI)
Scott Genius E-Ride 920
Domanda sulla E+2022... a me è già successo 2 volte di fermarmi a chiacchierare, la bici va in stand-by e si spenge da sola dopo, la riaccendo... Secondo i Led dovrei avere assistenza ma invece, anche se metto in turbo, la bici continua a non fornire assistenza...
La cosa mi e' sempre successa in discesa , te ne accorci dopo un po magari xke' trovi una lieve risalita dove non ti aspettavi di fare così tanta fatica... e l'unico modo e spengerla e riaccenderla... NOIOSO!
guecio
13 Maggio 2019
370
227
Le gomme sono molte soggettive... io amo MAXXIS nonostante siano noiose da montare e che spesso non vadano mai dritte, non ne posso fare a meno, le trovo molte + svelte e intuitive rispetto alle Maxxis (ho esperienza solo con Magic Mary e Eddie current)
Il mio set Ideale da Novembre a Aprile e':
Anteriore :Assegai 2,5 Davanti DD o DH Chasing
Posteriore :HighRoller 2 2,5 DD anche se dura poco
da Maggio a Ottobre cambio il posteriore con l'Aggressor 2,5 DD xke' scorre bene nel secco
sarei curioso di provare il dissector ma non lo fanno in DD
Reactions: Begovic21
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.250
1.260
Giant Reign E+1
successo anche a me un paio di settimane fa, per ora prima e unica volta quindi non ho soluzioni alternative....anche io ho spento e riacceso (ovviamente mi sono fermato come un pollo in salita sul fango....una gioia)
Claudio.stefanini
4 Novembre 2021
88
pisa
giant reign e+ 2022
A me si riaccende normalmente con assistenza in auto.
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.250
1.260
Giant Reign E+1
vista la mia scarsa esperienza prendendo in considerazione il treno in dotazione con la bici (DHF+High Roller) cosa considerate meglio e in quali condizioni?
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Oggi l'ho provata in High, e non ho mai urtato con i pedali e il motore nemmeno nei passaggi più ostici.
La sicurezza in discesa non è diminuita grazie all'angolo sterzo che resta comunque tanto aperto 62.8 in High, tanta roba... non me lo aspettavo!
Sospensioni: avevo trovato un buon setup, tutto in malora nel momento in cui mi son lanciato in una discesa piena di buche che conosco bene, pareva d'avere il parkinson...ho provato ad aggiungere pressione alla forca e la cosa è migliorata molto, con 120 psi le buchette prese molto veloci non le sento praticamente più nelle mani, ma poi risulta troppo dura per il resto delle situazioni
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
85kg nudo, dovrei stare tra i 100 psi secondo tabella, infatti così mi trovavo bene, ma nelle buche veloci in sequenza, in discesa quindi frenando, va in crisi. Ora ho un solo token dentro, originariamente ce ne erano 3 forse dovrei diminuire la pressione e rimettere i token.
Comunque x arrivare a sag del 20% con questa forca devo dargli 120 psi poco da girarci intorno...ovviamente compensando finchè la gonfio e poi sollevando la ruota e forzando l'estensione che regala qualche altro millimetro. Sicuramente senza forzare l'estensione basterebbe meno pressione , ma allora non sarebbe più sag del 20%...
Tmrs
6 Agosto 2019
290
100
Crafty r
Bah io 87kg 2token 85psi
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
che forcella hai?
E' anche vero che non facciamo tutti gli stessi percorsi e magari non alle stesse velocità, come scritto prima avevo trovato un buon compromesso x la maggior parte del percorso, ma sul rotto veloce e pendente son saltati fuori i problemi, chiaro che si deve trovare un compromesso eh...
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Può anche essere che hai poco olio nella forcella o troppo/poco grasso sull'air shaft. Qualche volta capita sulle forcelle nuove
Mi sembrano pressioni senza senso per uno che pesa 85kg
Cmq io scenderei di pressione e aggiungerei token. Anche 2 in più...
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.250
1.260
Giant Reign E+1
io sono un cinghiale da 100kg nudo e ora l'ho portata sui 120psi per avere un sag sensato, ho tolto un token e le prime impressioni sono positive....è migliorata su scalini, drop etc. diventando un po' più "garbata" e "soffice" nonostante tutto comunque vedo che utilizzo circa un 60-65% di escursione (sicuramente la mia guida di certo non spericolata incide)
sullo scassato veloce che sia in pari o discesa è leggermente migliorata, prima era davvero una mitragliatrice distruggi mani ora è più sopportabile ma sicuramente da migliorare (e accetto consigli in merito su come fare)
