ilguslo
ciao, trovi tutte le info qui
Per il dropper dipende dall’altezza a cui pedali, io ho una XL sono alto 191 però ho un fuorisella esagerato anche per il 170Buongiorno, sapete se il forcellino universale sram va bene con la rise h?
altra domanda: il dropper da 170 funziona sulla L x un rider da 187 cm (magari c’è qualcuno di voi con questa taglia/corporatura)?
Grazie!
Riguardo al reggisella, secondo me si. Io ho montato il 170 sulla m e sono 174cm. Se vuoi essere sicuro devi misurare la distanza sella - movimento centrale della tua attuale bici ( a parità di lunghezza pedivelle) e guardare nel Blue paper se rientra nella misura idonea per ospitarlo. Adesso non ricordo la pagina, ma c'è una tabella apposta.Buongiorno, sapete se il forcellino universale sram va bene con la rise h?
Grazie!
Grazie!ciao, trovi tutte le info qui
Ciao io ho la L e sono 1:79 sono al limite.. tutto basso, pedalo circa 1cm più in su del dovuto…. direi che se sei 187 non dovresti aver problemiBuongiorno, sapete se il forcellino universale sram va bene con la rise h?
Grazie!
Non so se è buona cosa. A me hanno detto meglio 1 cm giù piuttosto che su.. in effetti sull'altra bici ero troppo su per lo stesso motivo e quest' estate dopo essere tornato da un giro in bici, ho fatto un movimento sbagliato, ma neanche chissà che.. e ho stirato un tendine dietro il ginocchio. Magari non è quella la causa, ma ho l'idea che l'abbia infiammato e il movimento sbagliato abbia dato il colpo di grazia..Ciao io ho la L e sono 1:79 sono al limite.. tutto basso, pedalo circa 1cm più in su del dovuto…. direi che se sei 187 non dovresti aver problemi
Rettifico quanto detto.... Ho "sentito" un altra Rise sempre H30 e la ruota libera "suona" non come un Hope ma suona....Ragazzi una domanda, ho notato che il mozzo posteriore della H30 è completamente muto, cioè il cricchetto non si sente assolutamente. Che ruota libera monta? E se si può fare qualcosa per farlo "suonare" un po'.
Lo so è una fissa mia ,ma a me piace bello ronzante.
Grazie, attendo con fremito la mia H30
Posso dirti per esperienza personale che con la modalità 2 stai tranquillamente dietro alle ebike tradizionali.......anzi con l'extender alla fine ti avanza più batteria delle altreciao ragazzi, probabilmente avrete già trattato questo argomento mille volte nel forum, ma date le 280 pagine di discussione lo riporto alla luce. Vorrei prendere una rise m10, la maggior parte delle volte uscirò con gruppi di sole ebike, e mi chiedevo se utilizzando il range extender stando sempre in trail/boost della modalità 2 si riesce a stare dietro alle ebike classiche.
Dipende anche da quanto pedali, sabato ho fatto un uscita con solo eBike standard, in profilo 1 sono stato con loro.ciao ragazzi, probabilmente avrete già trattato questo argomento mille volte nel forum, ma date le 280 pagine di discussione lo riporto alla luce. Vorrei prendere una rise m10, la maggior parte delle volte uscirò con gruppi di sole ebike, e mi chiedevo se utilizzando il range extender stando sempre in trail/boost della modalità 2 si riesce a stare dietro alle ebike classiche.
La filosofia è questa.Dipende anche da quanto pedali, sabato ho fatto un uscita con solo eBike standard, in profilo 1 sono stato con loro.
L’unica cosa è che io ho pedalato/faticato molto di più, però ho preso la Rise proprio per questo.
Tranquillo, dietro ci potrai stare in ogni caso......mi chiedevo se utilizzando il range extender stando sempre in trail/boost della modalità 2 si riesce a stare dietro alle ebike classiche.
ahahaha questo è sicuro, diciamo che l'obiettivo sarebbe stare qualche metro davanti ahahahaTranquillo, dietro ci potrai stare in ogni caso...![]()
Ma! Io ho inteso che quelle sono le leve freno, visto che si trovano subito sopra il modello delle pinze. E poi qualche riga più in giù c'è il modello del cambio.Sono in attesa anche io della H15, come riportano le specifiche sul sito
Leve Shimano SLX M7100 I-Spec EV
Per i dischi i mozzi mi sembrano 6 fori e non CL ma per questo non ci metteri la mano sul fuoco.
Ciao, l’H30 ha mozzi con attacchi freno CenterlockCiao. Sono in attesa di una H15.
Ho dei dubbi che il sito Orbea non mi spiega, pertanto provo a chiedere a qualcuno qui, che l'ha già presa.
Sapete dirmi se i dischi sono centerlook oppure 6 fori.
Inoltre che comando cambio monta ?
La seconda che hai detto, stessa cosa con la M20, dice leve SLX riferito al cambio.Ma! Io ho inteso che quelle sono le leve freno, visto che si trovano subito sopra il modello delle pinze. E poi qualche riga più in giù c'è il modello del cambio.
Se è come dici tu, allora i freni sono totalmente deore m6100 (pinze e leve).
Boh il sito non è così chiaro
