7.974
8.257
Sono simmetriche o no?
Se hai bisogno stasera vedo di far le foto alla mia come son montate
non sono simmetriche. almeno le mie dove hanno le righette dove dovresti mettere le dita non lo sono. e quindi se le monti a dx o a sx cambia.
io le ho montate con la vite che stinge il lock ring messa in bass e dal lato verso la sella. immagino che sia questo il senso corretto.
Reactions: Mrslate
16.713
No nn sono quelle...pietro fig@ mettile come ti capita che nn cambia un casso...tra kenevo e levo sono al quinto paio...le giro e le cambio dx sx fino a che sono diventate lisce come una camera d aria :joy: cambia niente ...solo da nuove se proprio metti gli intagli x i polpastrelli.Brakky
5.035
2.274
Ho provato a fare foto ma non vengono nitide con la luce del box.
Comunque stando in posizione sulla sella devi avere la parte anteriore/ sottostante con le dita che toccano la zigrinatura a quadretti più grossa e sopra quella più fine, le teste delle brugole che fissano le manopole al manubrio le vedi stando seduto mentre il foro di uscita (quello senza testa) resta all’estremo anteriore.
Così é sulla mia almeno.
Spero di esserti stato d’aiuto.
Reactions: Pietro.68
16.713
Te le avranno montate all incontrario o_O o_O o_O o_O Brakky
Reactions: Mrslate
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
No infatti non volevo aprirlo io; gli ho chiesto se mi può controllare la cinghia visto che la bici ha quasi due anni.
Da quanto ho capito però se lui apre il carter decade la garanzia, pensavo che un rivenditore potesse farlo. Tra l’altro é sempre gentile e disponibile per cui mi pareva strano.
Comunque io la penso come te su una bici elettrica non è pensabile non fare delle manutenzioni dai rivenditori di fiducia....il problema che il 70%dei rivenditori non sa mettere mano su un motore elettrico....alcuni non sanno nemmeno a quanto si tengono le gomme di pressione figuriamoci altro :) :)
Reactions: daghe
5.035
2.274
Boh? Allora provo a farlo presente al concessionario così magari me ne danno due in sostituzione !!!
A parte le battute che son quelle che allietano la giornata penso che la parte più ruvida debba andare nella parte sotto se fosse sopra alla lunga il palmo della mano ne risentirebbe.
5.035
2.274
Domanda per i più esperti: i cerchi roval in alluminio della versione comp sono di pessimo o saldati/incollati?
Qualcuno sa il diametro dei fori sul cerchio per i nippli?
Ho la nastratura che mi fa girare il belino e mi veniva voglia di provare a sigillare il cerchio con i tappi parafori (quelli che si mettono sui mobili per nasconder i fori)
Qui se ne era parlato ma cercavo esperienza di qualche rider turbo levo.
7.974
8.257
Ma i roval non sono nastrati. Hanno un flap
Reactions: Rol97
maramouse
1.251
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao, ti consiglio di rifare la nastratura, con nastro dt swiss, costoso, ma il migliore che ho provato.
Reactions: Mrslate
7.587
5.729
Si, ma quando le ho fatte far tubeless l’han tolto e le hanno nastrate.
Dopo aver cambiato lattice (ora uso effetto mariposa caffelatex ) mi pare che la situazione si sia aggravata. Pensavo allora di provare a metter quei tappi o a nastrarmele da solo
Si ma è un flap tubeless, almeno quello sulle mie, non capisco perché l'abbiano tolto...
Rifai nastratura e bon, lascia stare soluzioni fantasiose.
Reactions: Rol97
5.035
2.274
Non teneva quello lo ricordo.
Nastro ho guardato ma a heal e lo fa da 32 e 37, dt Swiss 32 da quello che ho capito il nastro dovrebbe esser 5 mm più largo rispetto al canale interno quindi, nel mio caso, 35 mm.
Pensavo anche di valutare i flap tubeless ma anche qui non saprei che misura prendere: 30 o 35 mm?
