Ibrido Braking-Hope
7.578
5.714
Quello che volevo dire è che col sistema a vaschetta aperta si usa il DOT e che le particelle d'acqua anche sotto forma di umidità possono entrare più facilmente che in un sistema sigillato senza vaschetta, ..il discorso fatto da @lucafam è vero , il dot se contaminato forma una miscela e frena peggio ma frena, il minerale invece ha gocce d'acqua in sospensione ...
Insomma la scelta progettuale tra usare Dot o minerale ha varie implicazioni...ma alla fine il Dot soprattutto sui sistemi a "vaschetta aperta" come Hope, Braking..oppure moto e auto è più semplice da gestire anche senza una manutenzione accurata..
Io ad esempio uso dot 4 anzichè 5.1 sugli Hope...fluido meno prestazionale ma più durevole e meno igroscopico..e ci metto le mani pochissimo sull'impianto
Ah ok, c'era stato un misunderstanding, d'accordo su tutto ;)
Reactions: Auanagana
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Visto le esigenze da "mani di fata" :) ed il fatto che ti piace pasticciare ... se il tuo impianto dispone di regolazione distanza leva e prevede le opportune parti di ricambio, hai considerato di montare una leva più lunga (ad esempio una leva per due/tre dita) e spostare l'attacco delle leve più all'interno (verso lo stem) per usarle comunque con un solo dito? In questo modo aumenti il braccio di leva e riduci di parecchio lo sforzo per raggiungere la stessa pressione nell'impianto, e quindi la stessa f
Sì, è stata la prima opzione che ho considerato, nonostante il maggior aumento di coppia espressa al perno della leva (e, conseguentemente, forza espressa al pistoncino della pompa) lo si paghi con una maggiore escursione dell'estremità (è banale geometria).
Tra l'altro, la Hope produce anche una leva più lunga per la linea Tech3 (quella per il sistema Duo), ma è di una bruttezza inarrivabile o_O
Per il discorso affaticamento braccia, occhio a non confondere con altra causa scatenante, ad esempio inclinazione errata delle leve che può portare ad indolenzimenti e fastidi
Non confondo assolutamente: ho predisposto le leve nella posizione ergonomicamente più corretta.
Ma grazie per la precisazione
Reactions: lucafam
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
1) non siamo noi che confondiamo, sei te che parti da presupposti diversi. un auto ha un pedale , non una leva da tirare con due dita .
2) se prendi una bici da competizione , di chi si allena tutti i giorni e ricerca le prestazioni magari avraà un impianto modulabilissimo con una grande forza verso la fine della corsa della leva, ma se lo usa un rider normale? ha gli avambracci gonfi di acido lattico che sembra popeye...
2) un impianto per la bici, che deve essere azionato con due dita (non un piede) se è più potente a parità di forza applicata indica che la bici si fermerà prima applicando meno forza, cioè la tua forza, e quindi se calcoli la tua forza necessaria per arrestare la bici il valore è minore a parità di velocità e peso.
non stiamo parlando di professionisti allenati
, stiamo parlando di persone normali che se il freno deve essere strizzato gli fanno male le braccia e si devono fermare perchè non c'è la fanno più.
Poi visto che vuoi parlare di forza frenante, essa va calcolata a parità di forza impressa, se magari uno fa una curva forza frenante- forza impressa
fatta a caso li sul mio onenote si può vedere che
la curva nera è lineare
la curva rossa è magari come gli hope, cioè devi spingere per avere forza frenante
la curva verde è magari come i saint, poca forza impressa tanta forza frenante
qual'è l'impianto più forte ? dipende da dove lo misuri
Forza, potenza, impianto più forte, pedale/leva, professionisti vs amatori... senza offesa, ma credo tu faccia un po' di confusione mettendo assieme le cozze col gelato. Faccio un ultimo tentativo, poi alzo bandiera bianca. Ipotizza due mezzi identici in tutto (peso, attriti, ecc.) differenti solo per l'impianto frenante. Entrambi viaggiano alla medesima velocità e di entrambi misuriamo lo spazio di arresto una volta azionati i freni. Il primo impianto funziona pigiando un tasto (quindi sforzo minimo) e ferma il mezzo in x metri, il secondo impianto richiede una forza al comando maggiore (immagina pure la leva del freno, se ti è più semplice) e ferma il mezzo in x-10 metri. Quale dei due mezzi monta l'impianto più potente? Quello che si ferma prima o quello che lo fa col minore sforzo?
Un conto è se parliamo di comfort, di piacevolezza, di modulabilità e di altre caratteristiche di un comando/impianto frenante, un altro è se valutiamo la potenza (ovvero lavoro/tempo) frenante, che è indipendente dalla forza applicata al comando.
Ciò detto, ognuno installi ed usi il freno che più gli aggrada...
Chiedo scusa a @Dr. Ergal per aver parzialmente inquinato il suo topic :)
Reactions: diobrando2636
13.900
Gli Hope hanno il vantaggio di avere un serbatoio di compensazione grande e in posizione superiore rispetto il master cylinder (come ben dici di ispirazione motociclistica) e questo fa si che risentano meno dell'umidità, relegandola alla superfice del fluido. Anche Shimano adotta il serbatoio superiore, pur se meno capiente ma col minerale: il sistema è comunque sempre lo stesso, aperto.
ESATTO!
Il tema è esattamente questo: se devo stritolare le leve ad ogni frenata per avere la potenza frenante che voglio...
Chi ha le mani "deboli", si studi questo grafico dalle prove effettuate da Hayes, come comparativa coi loro Dominion, sullo sforzo da applicare alla leva. Non c'è Hope, purtroppo in queste due tabelle.
Forza applicata alla leva in relazione alla forza alla pinza:
Corsa della leva rispetto la forza applicata sulla stessa.
Per quanto riguarda la potenza assoluta dei vari impianti, le prove strumentali dicono che non sempre questo valore è quello che ci fa fermare nel minor spazio possibile, perchè le varianti che entrano in gioco sono diverse, in particolare la "ranpa" con cui la potenza viene trasmessa alla pinza.
Interessante anche confrontare il tempo di decellerazione rispetto 30-15Kmh a quello di fermata 45-0.
I dischi adottati sono stati gli originali di ogni produttore, diametro 180mm, la forza applicata sulla leva di 40N, tiro deciso di un dito "medio".
Gli XT nella tabella sono a 2 pistoni.
pompe
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Vedi l'allegato 47348
Vedi l'allegato 47347
Vedi l'allegato 47349
pompe
post veramente completo, complimenti !
16.712
pompe
Il solito egocentrico :heart_eyes: 37 pagine di se e di ma.. mandati in vacca con 2 tabelle:D:DFor president.Brakky
7.782
Canicattì
La mia
Stai divagando, quelle sono altre caratteristiche, ma se un impianto a parità di sforzo alla leva mi darà maggiore decelerazione, oppure se per avere la stessa decelerazione di un altro devo applicare meno forza sulla leva, questo sarà più potente, perché riuscirà a trasformare una quantità maggiore della mia forza in decelerazione, non ci piove.
Quello che dice @muscolare è sostanzialmente corretto. E quel che dici tu non è sbagliato ma se lo vedi solo "lato utente". In realtà (semplificando) la potenza frenante max di un impianto dipende da una serie di fattori (da tutti i componenti). Se la potenza frenante max per es fosse 10, lo sforzo che ci metti tu dipende soprattutto dalla pompa (diametro pistone, olio, braccio di leva...) e appunto dalla leva. Ergo a parità di potenza frenante max cambiando leva o pompa puoi avere meno sforzo alla mano ma la potenza frenante max è sempre 10. In ambito moto per es esistono pompe regolabili proprio per variare attacco e sforzo
7.782
Canicattì
La mia
pompe
I costosi e tanto decantati Hope battuti da dei "volgari" Deore... Per la serie: effetto placebo a gogo :innocent:
Reactions: AlfreDoss
4.095
Ed i tanto bistrattati e scarciofati sram non è che siano poi proprio sta ciofeca……..!
No, no, non cominciamo a mettere in dubbio certe verità assodate dell'ambiente, gli SRAM Code non sono buoni neppure per andare al mare in riviera romagnola partendo da Piacenza (60m di dislivello in 250 e rotti Km) che altrimenti quando arrivi là rischi di finire in acqua :)
5.224
Questo di sram è un assioma…….che una “banale” prova sperimentale non può minimamente scalfire o mettere in dubbio…..;)
Reactions: lucafam
7.578
5.714
Certo, ma alla fine per quello che ci riguarda CREDO che sia più importante frenare con meno fatica possibile, più che la massima potenza in sé.
Le pompe di cui parli le conosco, in pratica la regolazione va a cambiare il fulcro della leva, cambiando appunto il braccio di leva stessa
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Un po' come il sistema sulle leve hc3 della magura via, dove si sposta il fulcro
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Mah... vorrei vedere i Deore alla fine di una discesa bella tosta di 1500m. come frenano. Comunque sulla prossima bici avrò gli XT 4 pistoncini e potrò fare il confronto.
Invece io credo che la cosa più importante sia la modulabilità della frenata, perchè spesso il grip sui percorsi offroad è molto minore della capacità frenante di un impianto anche basico. Riuscire a dosare con precisione la forza frenante, aiuta a non giocarsi qualche jolly. In seconda posizione, metterei la resistenza alla fatica e la costanza di rendimento. Sulla mtb muscolare ho dei vecchi Formula R1, inchiodano appena sfiorati e dopo 500 m. di dislivello fumano. Per come la uso, vanno bene anche così...ma non è ciò che vorrei sulla ebike.
Reactions: muscolare
7.578
5.714
Sicuramente sono caratteristiche importanti ma tra un freno poco modulabile ma che non mi affatica le mani ed uno molto modulabile ma col quale devo usare due dita per non arrivare dritto ad ogni tornante o fermarmi ogni tre per due per riposare, preferisco il primo, anche perché alla fin fine riesci a gestirlo meglio.
Reactions: lucafam
7.578
5.714
Se il tuo freno è così, sicuramente ha qualche problema. Nella mia esperienza non ho mai avuto un impianto come lo descrivi tu
E insisti con i problemi, non aveva nulla, solo era poco POCO potente.
Non ha mai avuto problemi di fading, surriscaldamenti o leva spugnosa, solo che si faceva una fatica boia a fermarsi.
Messo impianto shimano e fine dei problemi di dolori alle mani.
Poi quando ti arriva la nuova bici con gli shimano XT mi dirai che fine faranno gli Hope...
Reactions: lucafam
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Ma secondo te, tutti quelli (e sono tanti, compresi delle belle manette non proprio di primo pelo) che montano i freni Hope sono in giro rischiando tutte le volte i dritti ai tornanti se non hanno gli avanbracci di Popeye??? oppure si fermano ogni 100 metri per riposare??? ma sei serio? secondo te, se davvero fosse così, continuerebbero a venderne da anni (e a prezzi non proprio da discount)? Non ti è venuto in mente piuttosto di avere sbagliato le pastiglie, di averle vetrificate, di aver contaminato i dischi o altre decine di motivi per spiegare il comportamento non all'altezza dei tuoi freni? Certo, sei libero di risolvere cambiando tutto l'impianto, un po' meno di buttare merda addosso ad un prodotto e ad un produttore perchè con ogni probabilità non sei stato in grado di manutenere correttamente il tuo esemplare.
Reactions: lucafam
7.578
5.714
Intanto non ho mai avuto Hope e me ne guardo bene dal comprarli, riporto l'esperienza di due miei amici che hanno avuto problemi di mani affaticate, un altro invece no, probabilmente ognuno ha una diversa forza nelle mani, per qualcuno può essere problematico e per altri no
Io ho avuto problemi con gli Sram, come in tanti qui dentro, e le ho provate tutte prima di cambiarli.
Continui a negare il fatto che ci sono impianti più potenti di altri, e che per alcuni che non hanno sufficiente forza nelle mani (mani ripeto, nessuno ha parlato di abbracci o di Arm pump) può essere un problema
