[Official Thread] Orbea Wild FS 2020
KR108
22 Settembre 2020
244
64
piemonte
Orbea Wild FS
Fra l’altro non capisco se l’idraulica dei ritorno funzioni o no!! Da tutto chiuso a tutto aperto si percepisce appena la differenza, tant’è che volevo mandarla in assistenza; poi il mio Mecca ha provato anche su un’altra 38 grip2, e stessa cosa! Per cui o sono tutte rotte o i click sono praticamente inutili!!
Ah, fra l’altro coi token sto provandole un po’ tutte: inizialmente ne avevo 4, poi sono sceso a 2 (sempre con 95 psi) poi sono sceso a 80 psi con due, e adesso ne ho messo 3!
A fine corsa non ci sono ancora arrivato, ma ripeto, adesso dei gran percorsi non si riescono a fare, per cui tutto da testare ancora.
Io ho una Fox 36 grip 2 e ho notato la tua stessa identica cosa rispetto alla regolazione del ritorno, cioè MOLTO MOLTO vaga per non dire inesistente... mah!
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Se non ricordo male, @Daiwer ce l'ha sulla sua Level e mi sembrava molto soddisfatto
Confermo, è una gran forca. Diciamo che ho trovato subito feeling, ho messo delle regolazioni e poi l'ho lasciata così. In fatto di rigidità è ottima, come idraulica mi soddisfa molto, ed il tutto (180mm x ruote 29") in 2040g.. Se si trova la configurazione giusta del sistema IRT poi sembra sempre perfetta. Una cosa che mi piace molto è che ha una camera positiva che lavora con pressioni relativamente basse, dove pochi PSI possono cambiarne il comportamento. Ottima anche la possibilità di modificarne l'escursione in totale autonomia (servono solo un paio di chiavi particolari per lo smontaggio) e quella di fare piccoli rabbocchi di olio per la lubrificazione ottimale dei foderi. Per il resto ha un buon sostegno a metà corsa, non va in crisi (non diventa dura!) nelle sollecitazioni veloci e ripetute (v. scassato), mai fondocorsa in atterraggio da drop e salti, resta sensibile nella prima parte della corsa.
Non è tutto rose e fiori però, perché molti si lamentano di non meglio precisati problemi di sboccolamento. Io personalmente non li ho riscontrati avendo acquistato il modello con i foderi rinnovati, ma è d'obbligo segnalare la casistica.
Reactions: Welsberg
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Bohh....cmq posso dire una cosa? a me tutta sta bobba che FOX di qua Kashima di là... mi sembra una gran operazione di marketing e una specie di ipnosi collettiva per farci credere a noi poveri scazzoni con 4 risparmi da spendere chi ce l'ha più lungo.
Sarò un selvaggio ignorante ma non li vale i soldi che chiedono, a conti fatti non la comprerei mai e poi mai per fare un upgrade (parlo della 38, le altre non so).
Ahimè, devo tristemente confessare che pure io, escluso l'entusiasmo iniziale e relativo effetto placebo", sono rimasto freddino in merito a questa forcella.
E mi annovero quindi nella lista dei BEOTI o_O che si sono fatti intortare
Voglio però pensare che si tratti solo di una questione di messa a punto: con tutte le regolazioni che ha (e conseguenti interazioni), credo che sia abbastanza normale incasinarsi con due click e un quid di pressione in più o in meno e perdere l'orientamento.
Deve per forza essere questione di mettersi d'impegno, con meticolosità e tanta pazienza, per ritrovare il bandolo della matassa.
Anche perché, comunque, questa ho e questa mi tengo :p
Ma... e mi ci metto io per primo tra i "peccatori", non siamo un po' OT? :neutral:
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
In effetti, per la Fox38 c'è un 3d dedicato
13.901
Magari nella versione 2023 mettono la camera della 32, al posto dell’attuale 34, e andrà ancor meglio…o_O
saiba
28 Settembre 2020
89
29
trieste
Kenevo comp 2020
buongiorno a tutti
vi pongo una domanda:
ho una wild fs h10 e ho appena preso(usato)un fox dhx2,ovviamente ho dovuto prenderlo con la molla che il ragazzo aveva gia' su che e' da 350 lb.
per me debole....io peso vestito e con zaino sui 73/75 kg circa
chi di voi ha questo ammo mi scrive un po' i pesi e che molle montate ?
cosi vedo quale prendere,inoltre io non lo trovo dovrebbe esserci un calcolatore da utilizzare per venirne fuori con che lb prendere
vi ringrazio anticipatamente x la cortesia concessami
Andrea
JoRo
6 Febbraio 2017
1.475
806
Genova
Orbea Wild
buongiorno a tutti
Andrea
Reactions: guapo73 and Daiwer
saiba
28 Settembre 2020
89
29
trieste
Kenevo comp 2020
grazie siccome non sono per niente pratico....come interpreto la tabella?
misura ammo=205x65(160)
peso mio =75kg(completo di tutto)
scusate le domande elementari........
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Secondo le tabelle dovresti prendere una molla da 500lb con corsa di 2,65in=67mm oppure 2,8in=71,12mm, a seconda del materiale.
Quindi se vorrai una molla in acciaio
039-03-004Spring: [5.728 TLG X 1.385 ID X 500 lbs/in, 2.800 Travel] Black
Se invece ne vuoi una più contenuta nel peso (ma non nel prezzo!)
033-22-023Spring: 2019 [1.385in ID X 500lb/in X 2.65in/67mm Travel X 5.32in TLG] SLS
questo si evince dalle tabelle e dalle spiegazioni contenute nei documenti indicati da @JoRo
Reactions: tmkv92
7.878
3.957
Ciao allora ho un problema con i Mozzi hope e la forza fox 36, ovvero son da 15 ma non montano, possibile? Vedi l'allegato 47363 Vedi l'allegato 47364
Mi pare che il problema non sia la larghezza del mozzo (immagino sia boost), ma il “piedino” che non entra nell’asola della forcella perché di diametro troppo grande. Secondo me quelli dovrebbero sfilarsi ed essere sostituibili con quelli compatibili, ma è solo una supposizione, dalle foto non si capisce bene.
JoRo
6 Febbraio 2017
1.475
806
Genova
Orbea Wild
Esatto ma il problema è che avevo solo quelli nella scatola e dalle foto sia su bike24 che sul sito hope, quelle flange non esistono
