ABS FORK TUNE user experience
13.295
dovrei montare abs fork tune su una yari rc.
vorrei sapere ,se questo grasso può andare bene per ingrassare lo spiedino? anche se è per ammortizzatori posteriori
Non è il grasso più indicato per quello che devi fare. Quello è un grasso per tenute piuttosto appiccicoso, restando in casa RockShox è più indicato lo Sram Butter, o comunque qualsiasi grasso siliconico leggero per forcelle, quelli denominati genericamente “slick honey”.
Additivi come il PTFE non servono a nulla in questo caso, non essendoci pressione di contatto tra le parti da lubrificare.
13.295
viste le risposte contrastanti ,qualcuno mi può linkare direttamente quale grasso comprare :) grazie
Giusto indicare l'originale Deaneasy, meno un grasso al silicone da ferramenta, molto più denso.
In ferramenta si può comprare la cosidetta "scivolina", gel siliconico usato in edilizia per accoppiare tubazioni plastiche con anelli di tenuta, o dagli elettricisti come facilitatore per il passaggio cavi elettrici. Costo irrisisorio.
Per andare sul tecnico, RSP Slick Kick è un ottimo prodotto di facile reperibilità, anche sui principali venditori online non del settore bici. R.S.P. Slick Kick.jpg
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Nel m
L'attrito si genera maggiormente nel momento in cui l'abs fork viene compresso sino ad allargarsi andando a premere sugli steli .
Più lo stelo è piccolo , maggiore sarà la pressione e l'attrito.
I polimeri tendono a spazzolare via il grasso.
Il ptfe ha una maggiore persistenza superficiale , per ottenere persistenza dovresti usare un grasso piu denso, penalizzando la scorrevolezza.
Il P.T.F.E. contenuto nel prodotto è un ottimo lubrificante solido che si ancora saldamente alle superfici lubrificate, ne riempie le cavità microscopiche e forma uno strato che è in grado di assumere tutte le funzioni di lubrificante, quando le sollecitazioni meccaniche o termiche o altre cause hanno eliminato la parte grassa propriamente detta.
Cmq quando sarà il momento di ingrassare lo sentirai facilmente semplicemente pompando sul manubrio da fermo ed avvertirai una sensibile rugosità. Se fai spesso manutenzione sram butter può andare, se vuoi stare in casa sram valuta il loro grasso ptfe per ammortizzatori.
5.216
Nel m
Prova questo che dovrebbe far scorrere bene!
