Black Friday, mettiamo qua le offerte interessanti?
4.724
quando ti arriva metteresti le foto del pacco batteria e tutte le info possibili?
ti ringrazio
Non credo ci sia un pacco batteria, c'è il solo corpo illuminante in quanto è un modello previsto per collegarsi all'uscita luci sul motore. Se fosse ANCHE a batteria non avrebbe quel costo. Ma come detto dovrebbe poter funzionare anche con qualunque batteria da 12V in grado di erogare corrente sufficiente.
4.724
Quasi quasi a sostituire il mio vecchio 800
Non so quali siano le caratteristiche dell'800, il 530 te lo consiglio, una volta configurata la successione delle pagine di tuo interesse ciascuna con i dati che ti interessano si va via lisci. Si gestisce benissimo da Basecamp (io non uso connect/strava/komoot ecc...), ho configurato i sensori velocità e cardio per collegarsi in ANT+ e tenendo spenti wifi e BT che non mi servono l'autonomia è notevole. Per me imprescindibile il comando remoto a manubrio. Un neo è il cicalino un po' debole, ogni tanto mi perdo qualche svolta se c'è vicino una sorgente di rumore, ma normalmente si sente abbastanza.
13.643
9.539
L’800 è il predecessore del 830 quindi touch ma bianco e nero e senza wifi quindi i dati si scaricano col cavetto, per questo lo uso solo come visore è scarico il giro dal Fenix
A questo punto mi sa che a quel prezzo lo prendo
4.724
L’800 è il predecessore del 830 quindi touch ...
Tieni presente che il 530, non essendo touch, fin che devi scorrere le pagine, attivare e seguire un percorso, gestire la configurazione nei menu ... OK, specie col comando remoto, ma se devi iniziare a valutare i dintorni zoomando avanti ed indietro e scrollando sulla mappa diventa una pena. Ma a me stava bene, al 99% preparo i percorsi su Basecamp con le openmtbmap e poi li passo sul 530 dove li seguo e stop, le poche volte che devo esplorare o trovare strade alternative tiro fuori lo smartphone dove ho installato Osmand+ sempre con le openmtbmap aggiornate e con uno schermo touch da 6" è tutta un'altra cosa.
EDIT
Ma ormai l'hai preso! :)
9.103
Segnalo che sul sito di Olight italia ci sono sconti fino al 50%, fino al 30/11.
Posseggo diverse loro torce (non da bici) e la qualità è davvero alta.
Interessanti questi 2 bundle, dove potete scegliere anche la luce posteriore:
Allty 2000 + posteriore
RN1500 + posteriore
Oppure come luce diurna o di rientro la RN400
Reactions: Mrslate and sideman
5.310
2.494
ah ok ne guardavo diverse ed ho proprio fatto confusione!
sarebbe ancora meglio senza pacco batteria, una volta fatto passare il filo te la colleghi in un attimo!
dai fammi sapere quando la provi le tue impressioni!!!
13.643
9.539
EDIT
Difatti l’unica cosa che mi teneva era che sono abituato al mio touch che oltretutto funziona benissimo
Solo che non avere il collegamento wifi era diventato un limite troppo grande tanto che come ho detto i giri li segnavo col Fenix
Oltretutto non legge i dati della mia Giant, cosa che il 530 fa egregiamente
Alla fine io lo uso raramente per seguire le tracce quindi penso che alla fine mi vada bene anche non touch…poi sono stato preso dal prezzo, veramente
ZerOCooL
26 Marzo 2020
456
413
Porno Valley
Le mie
Francamente io ho venduto l’820 touch per passare al 520 plus, tra i guanti lunghi (che uso sempre) e la scomodità di girare le pagine, usando solo i tastini del 520 mi trovo decisamente meglio.. e per quanto riguarda la navigazione onestamente non ho avuto grossi problemi, certo se devi vedere nel dettaglio la mappa ci vuole un’attimo ad entrare nell’ottica dei tasti, ma niente di drammatico, insomma “per me” solo benefici nel fare un passo indietro ed eliminare il touch..
Reactions: Spaeleus
13.643
9.539
Avevo sentito altre lamentele sul touch dei moderni
Sinceramente col vecchio 800 faccio tutte le operazioni anche con i guanti invernali ed è quello che mi ha tenuto legato a lui fin ora…
Solo che la mancanza del Wi-Fi e BT ora è troppo deficitaria, oltretutto sul Fenix dove registravo i giri per fare l’up load automatico senza cavetti (usando l’Edge solo per visualizzare i dati) mi si è rotto l’altimetro, per cui ora ogni volta scaricato un giro dovevo sia su Connect che su Strava andare manualmente a mettere il ricalcolo automatico.
quindi le questioni erano 2 : o cambiavo il Fenix 5 oppure l’edge
Ho pensato al Fenix 6, all’ottimo prezzo di 370 ma alla fine rispetto al 5 ha poco di più, non ne valeva la pena ci voleva il Fenix pro per apprezzare veramente un cambio, solo che anche in BF costava ancora troppo
Quindi ho desistito, avevo deciso di rimanere con questa dotazione fino a quel messaggio maledetto….
Ero in treno per Milano ed il tempo non passava… e quindi…mi è scappato il click
Reactions: ZerOCooL
