Mousse: pregi e difetti
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Green constrictor, che sto visionando ora, sembrerebbero identici (come funzionamento) ai tannus. Al doppio del prezzo però…. Immagino sia giustificato in termini di resistenza al tempo…?
non è questione di durata nel tempo ma di qualità dei materiali, molto diversi tra loro
la durata è solo dipendente dall'uso che ne fai ,scassatoni in velocità o percorsi lisci
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
La prima. E la qualità, se non in durata, in cosa si palesa? Capacità di assorbimento delle vibrazioni?
capacità di assorbimento , volumi del pieno molto differenti, credimi , anche se uso tannus sulla ruota di scorta , non c'è paragone tra i due citati nelle prestazioni
la durata è funzione, come già detto, da quanti urti ricevono , cosa che vale per tutte le tipologie
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.757
3.204
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ma il green constrictor Usa camere normali o "microcamere" Tipo bdc?
Perché a vederli sembrano più "cicciotti" Dei tannus, e di conseguenza lasciare meno spazio per la camera all interno
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Quindi sono simili ai smartmousse che personalmente trovai pessimi.
Peso altissimo, camere più delicate e impossibilità di regolare a pressioni alte, magari con i green constrictor hanno migliorato il "progetto" Xb
Simili,non uguali
Ho usato anche smartmousse, ottimi come smorzamento ma praticamente impossibile montarli e avere copertone non serpentato
I green sono migliori sotto ogni punto di vista
Il peso è il consumo di energia sono le pecche
In generale per me meglio usare inserti senza camera
Dimenticavo, ci tannus e green non vai runflat se buchi
Reactions: ducams4r
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.757
3.204
Garlasco
Simili,non uguali
Pure io ho usato i smartmousse e in 3 mesi ho bucato 2 volte.
Rivenduti poco dopo.
Però come montaggio non ho avuto grossi problemi perché essendo molto "gommosi" Ho fatto meno fatica che degli inserti più rigidi tipo anaconda o ptn.
A parte il problema microcamere e forature il problema maggiore era il peso veramente esagerato, però come run flat devo dire che erano ottimi, infatti anche dopo avere forato, riuscivo a scendere tranquillamente.
Con tannus invece a ruota sgonfia sono si riuscito a scendere dal trail, ma a bassissima velocità e col posteriore sgonfio che comunque non aveva tenuta e scappava di qua e di la
5.239
2.447
Posto la mia esperienza, il ragionamento seguito per l'acquisto dell'inserto può essere di aiuto a qualcuno.
Montare un salsicciotto ed il copertone è più impegnativo rispetto ad un copertone normale (tanto poco non importa), a maggior ragione se dovessi smontarlo in giro per i boschi e non in officina dove puoi avere tutto.
Se prendo un inserto normale (non runflat) devo pensare a portarmi dietro camera d'aria, pompetta, caccciagomme adeguati etc altrimenti non avrebbe senso tutto il resto; tutti questi componenti hanno un peso (lo so non è la stessa cosa che averlo sulla ruota ma comunque ce l'ho) peso che puoi risparmiare, oltre a spazio a disposizione da impiegare diversamente, se hai un runflat.
Io ho optato, di conseguenza, per un paio di runflat, visto che erano i primi sono andato su Barbieri Anaconda 3.0 runflat: non avendo mai avuto altro non ho parametri di paragone.
Dopo 9 mesi circa posso dire che funzionano e sono accettabili anche da sgonfi, ora al posteriore il salsicciotto balla un poco a causa della pressione che lascio sempre invece di sgonfiare.
Ricomprerei questi ? Non lo so, certo che andrei sempre di runflat anche perché, girando con marsupio e senza zaino, sarebbe un problema portarmi dietro un salsicciotto smontato.
7.787
Canicattì
La mia
... che poi è quel che dice Tannus: puoi tornare a casa... sottinteso con le dovute accortezze ;) se uno si aspettasse (non tu, in generale) che runflat significa che ci puoi andare aggiro sbaglierebbe. Anche le gomme runflat da auto servono per non ammazzarsi e tornare a casa. Poi le cambi però
Reactions: muscolare
4.654
... andrei sempre di runflat anche perché, girando con marsupio e senza zaino, sarebbe un problema portarmi dietro un salsicciotto smontato.
Il concetto con il runflat se ti capita di forare è che giri la bici, cerchi l'asfalto più vicino e torni a casa. Almeno, per me sarebbe così, di certo non ci proseguo un giro di magari 50 Km per sentieri scassati e boschi e calanchi, non ci credo che con un inserto runflat dopo aver bucato prosegui e ci fai le stesse cose e nello stesso modo che faresti a ruota gonfia. Con il tannus con camera e camera di scorta e pompetta invece se buco o pizzico posso giocarmi un'altra carta e proseguire e chiudere il giro che avevo programmato semplicemente perdendoci 15/20 minuti. Filosofie proprio diverse. Certo, io giro con lo zaino.
5.239
2.447
Certo, non intendevo dire che con il runflat puoi continuare il giro normalmente, solo far rientro a casa/macchina. Il Tannus non l'ho provato, ti permette di proseguire il viaggio ma è più semplice semplice da montare/smontare rispetto ad un inserto pieno?
Io uso Eddy Current, senza inserto le monto bene e tranquillamente, con l'inserto sono ostiche. Se puoi permetterti gomme più leggere ovviamente tutto si semplifica immagino.
4.654
Non ho mai usato gli inserti pieni per runflat, ma da quello che leggo direi proprio di si, è solo un poco più scomodo che cambiare la camera senza inserto perchè devi cercare di mantenere ben centrato l'inserto rispetto al copertone.
Con i Tannus/Green per camera può avere un senso scegliere gomme un po' più leggere, non leggerissime comunque.
Reactions: Mrslate
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.757
3.204
Garlasco
Però, specifichi amo meglio... Puoi tornare a casa... In discesa...! :D
Perché al contrario di altre mousse che ho provato, il tannus è quello col minor sostegno da sgonfio, quindi se c'è da pedalare già x qualche km in piano, o peggio in salita, la vedo dura..!
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Ciao a tutti.. Domanda.. Ma solo a me da fastidio quel senso ovattato che noto dopo aver montato gli inserti? Il davanti è poco reattivo e non lo sento galleggiare come vorrei.. Dietro anche con una pressione di 1 bar (prima tenevo circa 1,2/1,3) sento la gomma molto dura al tatto.. Non sono così convinto degli inserti.. Dietro forse un filo in più di trazione ma davanti in una pietraia noto che la bici galleggia meno,sembra più incollata a terra quando invece sarebbe meglio che galleggiasse.. Bho.. Vorrei sentire i vostri pareri..
Non so che inserti mi hanno montato.. Bici nuova.. Tolto le geo che la rendono molto diversa noto le cose sopra descritte.. Mi era capitata la stessa cosa con la muscolare quando avevo provato gli inserti, ma facendo parecchio dislivello e giri di cicloalpinismo li avevo tolti xke pedalando si faticava di più..
Ruote tubless senza camera
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.757
3.204
Garlasco
Personalmente io non ho mai notato molte differenze nella guida con e senza inserti, (a parte smartmousse che come già detto era pesantissimo e si percepiva nel rotolamento)
Poi discorso pressione molto personale, io mai sceso sotto 1.6 nemmeno con inserti, xke x me l'inserto deve lavorare per proteggere il cerchio quando il sostegno dell aria finisce, quindi è logico che se tieni pressioni così basse andrai a far lavorare costantemente l'inserto a qualunque andatura
Reactions: ducams4r
4.654
Idem, minimo 1.5/1.6 con i Tannus, minimo 1.8/1.9 con solo camera e nastro antiforatura. Mai riuscito a tollerare pressioni più basse, con buona pace degli amanti delle basse pressioni. Al netto ovviamente di scarsa precisione dei manometri che ho a disposizione, in ogni caso l'ultima parola la dice la verifica che faccio provando a schiacciare la gomma con le mani.
