Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Mi hanno detto di no (bonandrini), perché ho chiesto anche io per poter girare in bikepark con 3,5 kili in meno… alla fine la batteria si infila all’interno del telaio ed il coperchio non fa da struttura dove il telaio è tagliato. Uno avvertimento occhio i primi minuti perché la bici si comporta in modo diverso. Al primo salto mi si è impennata e di culo sono atterrato indenne… non pensare a 3 metri di roba ne… forse un metro, ma si è alzata davanti…
Grazie, anche per l'avvertimento ;)
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Fox36 Grip2 montata al posto della Holins a molla, Fox Float X2 revisionato... per la gioia del mio meccanico si inizia a usare il MIND per analizzare la telemetria e giocare coi settings!
    112,1 KB · Visite: 61
    194,8 KB · Visite: 61
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Metti la punteggiatura al posto giusto. “Per la gioia del mio meccanico” punto. A capo maiuscolo “Si inizia ad usare il Mind”! Perché credo che la gioia del tuo meccanico sia più quella di aver fatturato qualche migliaio di euro piuttosto che il tuo uso del Mind. Hahaha :p
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
In verità ne ha fatturati 900 per la 36, di cui il 550 li sto recuperando dalla vendita della Holins, mentre l'X2 è stato revisionato dall'assistenza in garanzia dato che era andato in cavitazione e il MIND c'era già!
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
La Holins a molla è la 36, non la 38, oggi è domani la prova un amico e mi dice se la vuole lui, se non la prendesse la metto sul mercatino.
Non è male come forcella, però con le 3 molle standard non riuscivo a cucirmela addosso come voglio io, e non essendo compatibile col MIND che invece vorrei usare anzi che farmi fare una molla custom come feci per la Fox 40 sulla DH ho preferito cambiarla.
13.901
Raga anche a voi la pedivella sinistra sembra restare più lontana dal carro rispetto alla destra?!? È normale o ciò la bici sbilenca?!?
Vedi l'allegato 45485 Vedi l'allegato 45486
Misura la distanza di ciascuna pedivella dal tubo obliquo, cioè dalla mezzeria del telaio, per capire se l’offset è pari.
Non puoi basarti sui foderi, nè alti nè bassi, del carro posteriore che in molti casi sono asimmetrici come forma.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Mondraker ha un carro simmetrico, ho capito dove è il “problema”. È nella biella dell’ammo, non è centrata, non so se è perché si sposta (ha un gioco voluto destra sinistra per il movimento) o è stata montata così. Ho verificato con una Chaser, e difatti quella aveva più spazio dall’altro lato.
17.877
Vedi l'allegato 45599
Ieri alle h 17.30 ho visto due al bar capolinea di ponteranica che partivano con due mondraker...uno arrivato su furgo nero...una mondraker bianca nera l altra nera gialla...magari centri qlc?nn ho idea di dove andassero xche ero li a bere cioccolata con mia bimba..ma nn avevan faretti e dopo un ora c è buio nel bosco,qlc di veloce tipo agostini.Brakky
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Nein.
stgSteve
6 Giugno 2018
228
115
cesena
canyon
Salve, sto valutando una Crafty, qualcuno mi puo dire se ci puo stare un reggisella 170? Oppure, se si abbassa tutto il suo originale quanto misura da mc a sopra sella? In taglia M, Grazie
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Ciao, di che anno? Perché fino al 2020 i reggisella della M era di 125mm dal 2021 di 150. Con un 170 devi essere alto almeno 180 credo. Con il 150 originale inserito tutto, se non sbaglio, pedali a 70cm dal movimento centrale. Comunque questa è la tabella dell’inserimento massimo.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Non so se Crafty e Level possano essere paragonabili a livello di piantone sella (ma credo di sì), ma posso riportare la mia esperienza con Level R 2020 tg. L
Sono alto 180 per 87-88 di cavallo
Con queste quote, il reggisella OnOff originale poteva essere unicamente da 125 in quanto il 150, anche al massimo inserimento, portava la sella troppo in alto per il mio cavallo
L'unica soluzione è stata installare un reggisella OneUp V2; il 150 è lungo pochissimo di più del 125 OnOff montato di serie da Mondraker, e permette quindi il montaggio mantenendo le mie quote di altezza sella
valter78
29 Marzo 2020
149
26
trek
salve per una level r con corona da 34t se metto una 32 puo dare problemi al motore??cioe in agilita si avro una sensazione differente,,ma la potenza effettiva del motore va in meglio o in peggio...o si deve far aggiornare il sistema??Grazie
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Nessun problema e, anzi, solo vantaggi: il motore sforza (e consuma) di meno e la cadenza di pedalata si avvicina al ritmo ideale.
Io, addirittura, dalla 34 sono passato alla 32 e adesso alla 30, e va alla grande!
E NON servono modifiche al software
Reactions: Papo79
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Anche io appena riesco, o meglio arrivano le “economiche” in negozio passo alla 32, perché ora hanno solo le renthal oro, e non è che mi piace molto…
Reactions: Fabridoc
