MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Anch'io uso un settaggio molto simile al tuo con la sola differenza che in ECO ho 6-30. Potenza gambe 155W con soglia +\- 10%. L'assistenza media sempre intorno al 20%.
Esatto, +\- 10% anche io. Avevo provato a partire anche io da 5 ma trovo che quando devi rilanciare la pedalata, l'assistenza è troppo bassa e preferisco qualcosa in più.
7.982
8.277
La potenza non può essere uguale per tutti, dipende da molti fattori, io ho impostato 171 che ho ricavato in base alla potenza media ricavata con Strava in un giro "tirato" con la bici normale.
Poi in base a come ti trovi puoi alzare o abbassare un poco.
Lo so che non può essere uguale per tutti.
Ma se uno mette un settaggio di blevo e l'autonomia che quel settaggio gli da, è giusto indicare anche la potenza gambe. altrimenti il dato di autonomia non vuol dire nulla.
Mi spiego:
tu hai messo eco 10/30. Ma se hai potenza gambe 160 avrai una autonomia ben diversa da chi ha settato potenza gambe 220.
Su una stessa salita dove il primo mette 160w fissi di potenza gambe avrà l'assistenza eco fissa al 30%.
Sulla stessa salita se il secondo mette 200w avrà l'assistenza fissa a 10%.
Mi sono spiegato del perchè chiedevo la potenza gambe?
gielleffe
21 Aprile 2017
231
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Mi spiego:
Se metti potenza gambe es. 160 con +\- 10, l'assistenza resterà invariata fino a quando non esci dal range e quindi sarà quella che avevi prima di entrare nel range. Spero di essermi spiegato.
7.982
8.277
Guarda che so come funziona blevo.
Ma per dare indicazioni di autonomia con blevo non basta indicare il livello di assistenza impostato. Serve anche sapere uno quanto ha impostato di potenza gambe.
Se io e te abbiamo eco 10/30 ma potenza gambe tu 150 e io 220, in un giro am secondo te chi ha più autonomia?
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Certamente la potenza gambe più alta della media diminuisce i consumi, ma credo che il modo migliore di utilizzare la funzione Smart Power di Blevo sia invece proprio quello di impostare la giusta potenza media, altrimenti non avrai quasi mai la massima spinta dal motore in caso di necessità su salite ripide ad esempio ...
allora tanto vale prendere una SL se si vuole avere meno potenza ... :laughing:
Se si vuole consumare di meno secondo me meglio abbassare l'assistenza ma avere quella giusta quando serve. :)
7.982
8.277
Puoi abbassare le gambe con che vuoi ma con eco max a 30 sempre fino lì arriva la spinta, che poi è assistenza. Se te ne serve di più devi comunque passare a Trail.
gielleffe
21 Aprile 2017
231
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Sì intuitivamente tu ma credo che il consumo di un 30% con spinta a 150w sia più basso di un 30% con spinta al 220w.
gielleffe
21 Aprile 2017
231
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
No al contrario, a quello che ho letto su Blevo, perché con spinta a 150W anziché 220W ti lavorerà di più nella parte alta del range che hai impostato.
Allora cercate, se volete, di far capire anche a me: al 30% di assistenza, il motore restituisce 1,23 (0.41*3) volte la potenza del ciclista e quindi se sto spingendo a 150w, il motore mi restituirà meno di quando spingo a 220 (150*1,23 < 220*1,23): dove sbaglio?
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Allora cercate, se volete, di far capire anche a me: al 30% di assistenza, il motore restituisce 1,23 (0.41*3) volte la potenza del ciclista e quindi se sto spingendo a 150w, il motore mi restituirà meno di quando spingo a 220 (150*0,41 < 220*0,41): dove sbaglio?
Non stiamo parlando di assistenza fissa ma di BLevo con assistenza Smart Power che viene aumentata o diminuita in base alla spinta sui pedali. Se ho impostato 150 aumenterà quando raggiungo quella soglia.
Se metto 210 invece devo arrivare a questa soglia per avere più assistenza quindi il motore spinge meno e consuma meno.
Reactions: AlfreDoss
7.982
8.277
se tu imposti gambe a 220 e spingi solo 150 il livello di assistenza si abbassa per portati a spingere 220.
se tu invece metti gambe a 100 e poi spingi a 150 il livello di assistenza aumenta per portarti a spingere 100.
Blevo funziona così perchè il suo scopo è quello di farti stare il più vicino possibile al valore di potenza gambe impostato.
gielleffe
21 Aprile 2017
231
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Ok ma il mio esempio si riferisce alla situazione in cui raggiunga in entrambi casi il 30% di assistenza e in quel momento penso che spingendo a 220w si consumi di più che spingendo a 150w.
7.598
5.746
Sì chiaro, forse non mi sono spiegato ma ho detto la stessa cosa.
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
In questo caso probabilmente si perché è come avere un'assistenza fissa. Ma anche andiamo fuori da quello che è il vantaggio di usare Blevo Smart.
7.982
8.277
se sei al 30% stai consumando uguale. sempre il 30%.
la domanda è: in un giro AM di 40 km quello con 150w quanti km ha fatto al 30% di assistenza? e quello con 220w?
Luigi74
2 Ottobre 2018
1.388
377
Varese
Turbo
Oh ragazzi leggevo il post di presentazione della levo 2022… non vorrei aver preso la peggior levo di sempre (sarebbe una bella sfiga). Mi pare che se ne dica peste e corna. Dovevo proseguire col mio non leggere nulla fino a provarla
