5.221
Ad ogni nuova versione il primo lotto ha sempre un po’ di minchiabbubbole x questo dopo la mia tl19 mi son detto mai più dopo pochi mesi dalla prima presentazione. Saranno seghe mentali ma queste notizie non fanno altro che confermare……
Reactions: ZerOCooL
6.181
4.255
Turbo Levo Comp
Qualcuno di voi ha sostituito "in casa" l'impianto frenante? consigli per far passare il tubo freno posteriore?
Io, togli ammo e tcu, allenti i fermi dietro l'ammo, il tubo va inserito da dietro verso avanti. Il percorso è quasi del tutto guidato.
Al massimo per aiutarti puoi togliere pedivella e carter sx e quando sfili il tubo del vecchio impianto lo attacchi ad un cavo cambio e te lo tiri dietro, in modo da fare da guida per inserire quello nuovo.
Questo su Levo 2019/2021...
Reactions: Rol97 and maramouse
Aldo748
15 Maggio 2019
64
19
Alpignano
Levo
Al massimo per aiutarti puoi togliere pedivella e carter sx e quando sfili il tubo del vecchio impianto lo attacchi ad un cavo freno e te lo tiri dietro, in modo da fare da guida per inserire quello nuovo.
Reactions: AlfreDoss
6.181
4.255
Turbo Levo Comp
Altra cosa importante, devi lasciare un po' di tubo lasco nella zona tra l'uscita dal carter motore e l'ingresso sul fodero basso del carro, in modo da evitare che il tubo durante la compressione della sospensione possa in qualche modo venire sollecitato o addirittura strappato.
Ti basta fare un paio di prove comprimendo la sospensione per trovare il giusto quantitativo da lasciare.
Reactions: maramouse and Hot
prometeo
12 Agosto 2021
cornedo vicentino
turbo levo comp
da circa 2 mesi sono un felice possessore di una specialized turbo levo comp alla quale sono già stati sostituiti batteria e motore...:worried: peraltro tutto in garanzia, ovviamente.
ora ho notato una vibrazione eccessiva della forcella in frenata, e la stessa non si blocca più...:eek:
mettendo due dita tra gli steli e i foderi e frenando, percepisco chiaramente un gioco di mm tra le due parti...:(
mi sembra sia sboccolata, ma è possibile che succeda sta cosa dopo poche decine di km percorsi?
sarei curioso di sentire se a qualcuno è capitato o se sà indicarmi il da farsi...
il conce mi dice che devo mandare la forka in assistenza e starà via circa un mese...:mad:
con le ferie di mezzo, poi.
