Test Specialized Kenevo SL
potter
16 Luglio 2017
126
65
GENOVA
LEVO 2022
Il brutto di postare qualcosa qui su è che ti si fanno immancabilmente le pulci a qualsiasi stronzata tranne le cose che sarebbe importante condividere almeno tra chi ha la ebike in questione, ma tant'è.
Solitamente scendo abbastanza allegrotto e le pietre specie quelle piatte dette in piemontese "lose" del tipo piatte e quadre o piatte e lunghe spesso e volentieri se prese di lato si alzano e decollano andando a bozzare cerchi nella parte superiore dove i nippli e telaio alla grande, non fanno distinguo di battere solo dove c'è il paramotore basso in plastica, ma anche più sù, lo schelter anche da 1,2mm non vedo cosa possa contro botte del genere, preferisco in attesa che qualcuno produca anche per questa una protezione alta alla Marco Perio, usare una ottimo incassatore copertone dh casing usato o similare a costo zero, tanto non è che vado a fare le sfilate a Milano o al Bar del centro.
Sinceramente stò barilotto extender da 1kg li appeso al porta borraccia con due vitine da 4MA su bussole annegate nel carbonio non mi rassicura molto e non vorrei nello scassato ritrovarmelo penzolante, se il barilotto lo consumo insieme con la batteria per la durata maggiore e lo tengo anche in discesa preferisco ingoldonarlo con la pellicola attorno al telaio mi infonde una extra sicurezza e come sopra non faccio sfilate.
Direi che non fa una grinza!!!
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
…riguardo al barilotto ...un porta borraccia se è in grado di tenere una borraccia credo che riesca a tenere anche una batteria da 1kg...e poi credo anche che specialized due test li abbia fatti...riguardo invece alla sfilata ...sono d accordo ( l occhio però vuole la sua parte ,mio pensiero personale) ,ma se non si è in grado di accettare 2 critiche forse non sarebbe neanche il caso di interagire e mettersi in discussione mettendo foto sul forum...probabilmente da una discussione (no scusa l hai chiamata stronzata…)del genere poteva saltare fuori un idea su cosa poter mettere al posto di un antiestetico copertone tagliato...
e-runza70
1.408
1.353
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Primo bozzo tra uno Shelter e l'altro.... certo che ste pietruzze proiettile viaggiano in ogni dove :mad:.
Ho dato una possibilità ai freni Sram Code di serie.... montando un disco Hope flottante normale con pastiglie freno Galfer Viola, ma non ho un riscontro tanto felice, in una sentiero tipo km verticale all'ingiù scassato dalle piogge, son arrivato sotto con il freno post presumo surriscaldato che emetteva un rumore gracchiante sinistro dato dalla vibrazione per vetrificazione della superficie pasticca freno, poi frenando a colpi nella discesa successiva meno estrema la risposta è ritornata normale.
Qualcuno ha trovato soluzioni più felici per questi freni esclusa la pattumiera?
I Saint che ho sull'altra ebike sono una potenza non ti stancano le dita e mai e poi mai si sono surriscaldati, neppure nelle discese più verticali dove mollare i freni è impossibile, li uso con rotori Ice e pastiglie Saint organiche e non è che stò appeso ai freni, dove si può fare correre si lascia correre eccome.
JoRo
6 Febbraio 2017
1.474
805
Genova
Orbea Wild
Vedi l'allegato 43000
Vendi e cambia freni, con gli sram non ho mai trovato la quadra
Considerando la ebike in questione, anche gli xt 4 pistoncini fanno un lavoro egregio
Reactions: e-runza70
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Pastiglie billet davvero ottime ma costano un botto e durano poco, se hai dinero prova un disco bca, a detta del mio sivende è un miracolo.
Comunque gira e rigira alla fine ti vien voglia di cambiarli se fai tanto vertical.
e-runza70
1.408
1.353
Cuneo
Ieri sera alla ricerca dell'ottimizzazione forca Fox da 38 mm ho deciso di smontare la camera d'aria stelo sinistro fronte marcia per poter aggiungere degli Spacers da 38 mm originali Fox per rendere la forca più progressiva e evitare finecorsa sgraditi aggiungendo supporto a media e fine corsa, questa versione a quanto mi risulta in configurazione ebike doveva avere come da manuale (https://www.ridefox.com/dl/bike/my22/605-00-247_38-Tuning-Guide-revA.pdf) 3 Spacers all'interno e massimo nr di Spacers inseribili 5 pz, munito di due Spacers aggiuntivi apro e mi ritrovo 2 Spacers soli all'interno e quindi ne manca uno a quello che consiglia Fox, in pratica è la configurazione da non emtb della forca, va bè poco male ma denota un pressapochismo da parte del produttore assemblatore di questi componenti, vero che il momento è particolare....
Per fare questa operazione serve una bussola da ben 32 mm a forma esagonale, occhio il rischio di danneggiare il tappo valvola è altissimo, non capisco questa soluzione di Fox, è veramente bassa la superfice di contatto tappo bussola esagonale, mi pare molto migliore la soluzione Rock Shox della chiave interna anche se particolare ma almeno la superfice di contatto è maggiore e il rischio di sderenare il tappo valvola è nullo.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.285
6.407
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
verissimo, noi in officina abbiamo delle bussole fresate proprio per questo motivo
8.265
già, a me è successo di rovinare irrimediabilmente il tappo di una fox 36, per rimuoverlo l'ho dovuto trapanare...
l'alternativa al fresare una chiave a bussola è prendere una chiave a tubo (se ne trovano anche a spigolo vivo)
bostik
27 Settembre 2016
190
166
Orbassano
quelle a spigolo vivo però di solito non sono di buona fattura, ie sono poco precise e quindi c'è il rischio di segnare il tappo per questo motivo.
Meglio bussole apposite o modificate (fattibile anche a lima con un po' di olio di gomito).
13.900
Hai voglia con la lima su una bussola o una chiave a stella in acciaio da 50 Rockwell di durezza, ci vuole un bel pò di più che l'olio di gomito!
Se non si ha la possibilità di passarle al tornio con utensili da metallo duro, con la smerigliatrice e disco lamellare di carta abrasiva è affare di 5 minuti, poi si smussano i bordi interni taglienti con lima diamantata.
13.900
O si compera l'apposita bussola fox e si va sul sicuro.
Come no, 37 euro e passa la paura...
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Avrei dovuto scrivere compatibile che avevo visto a prezzi umani.
8.265
può convenire, considerando quanto costa il tappo di ricambio fox :worried:
bostik
27 Settembre 2016
190
166
Orbassano
Dimenticavo che sul forum elettrico non si può parlare di lavori muscolari :laughing:
effettivamente quella da 32 mi ha fatto un po' sudare...
13.900
Dai ragazzi, una bussola qualsiasi di buona qualità costa 3/4 euro e non su Aliexpress, al brico dietro l’angolo. 5 minuti di mola e il gioco è fatto. Il prezzo di una “compatibile” copre la serie delle 3 principali.
Piuttosto vale la pena spendere (e naturalmente si ha la manualità per far da sé) per un attrezzo molto versatile: la pinza regolabile della Knipex (https://www.knipex.com/it-it/prodot...hiavepinza-e-chiave-un-unico-utensile/8605150), una tuttofare soprattutto per chi mette le mani sulle cartucce di forche e ammo.
17.041
Dai ragazzi, una bussola qualsiasi di buona qualità costa 3/4 euro e non su Aliexpress, al brico dietro l’angolo. 5 minuti di mola è il gioco è fatto. Il prezzo di una “compatibile” copre la serie delle 3 principali.
Cheffigata...nn sapevo esistesse..brào..bel consiglio.Brakky
