Pantaloni lunghi sempre?
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Io uso per tutta la stagione estiva delle ginocchiere leggere Race Face Charge
Costano meno delle Assos e hanno la parte protettiva in kevlar, i rovi fanno una pippa.
Sono pedabilissime e molto traspiranti
Tra pantaloncini corti, ginocchiere e calzini corti rimangono scoperti pochi cm.
shopping
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Scott genius E-ride 910, Specialized enduro expert carbon 650b
non capisco che cambia tra ginocchiere + calze vs pantaloni lunghi a livello di caldo, copri tutto comunque, boh... anzi forse con i pantaloni passa aria.
io comunque adotto la soluzione di Hot
dtuccif
9 Agosto 2017
291
171
La Morra
Ghost 160 universal
Credo che siano preferenze molto personali ... coi pantaloni , rispetto la soluzione adottata da Te e da Hot, potrebbe essere piu' comodo non avere sempre su le ginocchiere anche quando non servono ma soprattutto non essendo aderenti alla pelle il rovo spesso li uncina ma non arriva fino alla gamba. Non so ripeto questione molto soggettiva . Ogni soluzione credo abbia pregi e difetti dipende molto da quanto si accetta di sentire un po' piu' caldo con il vantaggio di pungersi di meno.
Reactions: Elbranko
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Le ginocchiere offrono una protezione che i pantaloni non possono offrire.
In inverno quelle ginocchiere stanno dentro ai pantaloni, quindi certamente le condizioni cambiano.
Aggiungo che in caso di percorsi impegnativi rispetto ai miei soliti da pippa, indosso delle ginocchiere più protettive, anche se magari meno coprenti in lunghezza gambe. Ma mentre quelle della foto nemmeno mi ricordo di averle, quelle più massicce si sentono nella pedalata
Reactions: Elbranko
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Arridaje con sta storia... a me i rovi graffiano soltanto le braccia. Sulle gambe quello che fa male davvero è il pedale, piuttosto.
I rovi non mi fanno nemmeno il solletico vestito come nella foto. Il kevlar protegge da ben altro che due rovi
dtuccif
9 Agosto 2017
291
171
La Morra
Ghost 160 universal
Infatti mi e' anche piaciuta la Tua soluzione ( se leggi bene il post non mi sono schierato verso una soluzione piuttosto che un altra ;)) per me il discorso e' di protezione anche dalle escoriazioni e dai pin dei pedali, non solo rovi. Per quanto riguarda le braccia hai ragione sono piu' esposte... ma qui si parlava di protezione delle gambe:):) .
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
d'accordissimo, il mio appunto era a chi diceva "no i pantaloni fa troppo caldo, preferisco ginocchiere e calzettoni", non capisco che cambia... a livello di caldo ovviamente.
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Allora ribadisco: nessunessunessun rovo può graffiare attraverso una protezione in kevlar. Le ginocchiere proteggono dai pedali, ma la sfiga fa arrivare il pedale sui due cm scoperti :)
Chiaro che parlo di sentieri, ma se uno scala le robinie qualche conseguenza con i rovi se l'aspetti
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Cambia che d'inverno si usano ginocchiere, calzettoni lunghi più pantaloni
hot ce la fai o devi sempre avere da ridire? :joy: va bene, hai ragione, ma si parlava di estate con 30 gradi, da lì il mio commento goliardico sul fatto che "no i pantaloni fa troppo caldo, preferisco ginocchiere e calzettoni" sia un po' un controsenso :joy:
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Occazzo... ma è logico che d'inverno ci si copra di più e d'estate di meno, no?
Che poi in estate quello che a te sembra troppo a me sembra il minimo è una questione soggettiva.
Personalmente, sebbene il caldo mi dia fastidio, so per certo che i tagli, gli ematomi e i graffi me ne danno di più.
Quindi le protezioni le uso pure se sento caldo. Punto.
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
sisi tieni conto che quella è proprio una via di mezzo, non sono ne ginocchiere ne pantaloni, sono delle blande protezioni (inteso inferiori rispetto alle ginocchiere ma più comode da indossare) concepite appunto per evitare escoriazioni &co
Reactions: Hot and dtuccif
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
forse non ti sei accorto che sto dicendo la stessa cosa che dici tu. Sto solo dicendo, se rileggi i miei interventi, che per me non ha senso, parlando solo ed esclusivamente di CALDO ESTIVO e NON di protezioni ecc, dire che "no i pantaloni fa troppo caldo, preferisco ginocchiere e calzettoni" sia una cag**a ok? dato che probabilmente parlando di CALDO e NON DI PROTEZIONI, fa più caldo con ginocchiere e calzettoni che non con i pantaloni. Leggeri, beninteso, altrimenti tiri fuori che quelli da motocross invernali sono più caldi.
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Ancora?
Lo dici tu che stiamo dicendo le stesse cose.
Semmai sei tu che ripeti inperterrito le stesse cose senza leggere
Che senso ha parlare solo di caldo? Mica l'ho scritto io che "preferisco ginocchiere e calzettoni", ma semmai che li uso sempre, ma d'inverno ci aggiungo SOPRA i pantaloni lunghi
Io, e tanti altri, le protezioni le usiamo in tutte le stagioni. Non ci rinuncio in funzione della temperatura
In inverno protezioni più pantaloni... è così difficile da leggere ed interpretare?
Come detto da tutti e più volte, è soggettivo. Ognuno scelga la propria soluzione, senza pensare che sia meglio di quella adottata da un altro, e che va bene magari solo per lui
4.108
Si, le ho anche io, ma a parte che forse ho preso una misura un pelo troppo stretta e dopo un po' iniziano a darmi fastidio (anche se sopportabile), hanno una lunghezza per cui una volta in sella ed in posizione di pedalata resta scoperta una striscia tra pantaloncino e ginocchiera ed un'altra tra ginocchiera e calza corta. Detto questo, a livello di "spiacevolezza" legata al caldo credo che tra pantaloncino+ginocchiera alta+calza e pantaloni non ci sia grossa differenza, solo che pantaloni leggeri e traspiranti non credo proteggano il ginocchio quanto le ginocchiere, anche se leggere come le RF Charge.
Reactions: Coffeeman and Hot
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Ancora?
ma infatti io facevo i fatti miei, sei tu che mi hai citato per primo, chi ti ha mai considerato? :joy: e chi ha detto che io non le uso? ma se ho per l'appunto scritto che adotto la tua soluzione? forse sei un po' prevenuto :joy:
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Va bene.
Un saluto
forse dovresti rileggerti il post #24 dove mi hai citato e che ti riporto, scrivo in italiano, buona vita
"non capisco che cambia tra ginocchiere + calze vs pantaloni lunghi a livello di caldo, copri tutto comunque, boh... anzi forse con i pantaloni passa aria.
io comunque adotto la soluzione di Hot"
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
forse dovresti rileggerti il post #24 dove mi hai citato e che ti riporto, buona vita
Senti io avrei smesso...
Non potresti fare lo stesso?
Serve farti notare che ho risposto al tuo messaggio dove TU mi avevi tirato in causa, oppure fai il finto tonto?
Smettila dai che sarebbe il caso...
Reactions: Elbranko
